Vianselvittelyyn apua (koottu kone ei käynnisty)
Uskon toki :) Mutta onko todella niin, että koneen henkiin heräämisen ehtona (ml. se diagnostiikka mitä nyt emo ei edes yritä ajaa, yksikään ledi ei syty, prosessorituulettimet eivät käynnisty) on näytönohjaimen asentaminen eli koneen rakentaminen käytännössä loppuun uudestaan? Kysyn siis tätä vailla ironiaa.
Yleensä virheenselvittelyä tulee tehtyä vähentämällä komponentteja ja testaamalla niitä yksitellen, ja nyt kaikki muut on testattu paitsi emo+prossu. Jos käytössä olisi toinen lankku, voisin kokeilla herääkö se henkiin pöydällä ennen näytönohjaimen lisäämistä ja koteloon asentamista...
Emo tarvitsee sähköä toimiakseen, poweri toimittaa sähköä, mutta jos esim 12v linja on oikosulussa, se ei riitä emolle silloin. Piuhan vaihtaminen toisteppäin on minuutin homma ja saa todennäkösesti konees toimii.
Koska näytönohjain on irrotettu, kokoonpanossa on enää ATX 24-pin sekä ATX12V jotka on kytketty oikein -- lainassa kävi myös Corsairin CS650W jossa nuo piuhat ovat kiinteänä purkissa ja lopputulos sama. Eli emo saa virtaa eikä powerilta tule muita linjoja jotka olisivat esim. oikosulussa. Eli ei ole piuhan vaihtamista toisin päin, kun ei ole itse piuhaa eikä näytönohjainta. :thumbsup:
Pystytkö kasaa kokoonpanon vaikka emoboxin päälle ilman mitään turhaa?
Itsellä jäi ainakin tämä toisella powerilla testaus huomaamatta, jos oli aiemmin.
Vika vaikuttaa jonkinmoiselta oikosululta/väärin kytkennältä. Irroita kaikki muu emosta paitsi cpu (+cooleri) sekä muistit (yksi riittää) ja tee testi pöydällä emon paketin päällä. Poweri myös pöydälle ja vain 24pin ja 8pin kaapelit kiinni. Jos ei vieläkään tee mitään, kokeilisin asentaa prosessorin uudelleen kantaan.
Itsellä on yksi ddr4 emo, jossa yksi muistipaikka ei toimi, joten kokeile yhdellä kammalla jokaisessa muistipaikassa.
Pelkällä prossulla ja yhdellä muistikammalla pitäisi jotain eloa tulla. VGA erroriin sitten pysähtyä.
Jos ei tule ja olet varma että emon virtapiuhat ovat oikein, ja olet testannut kahdella eri powerilla ja kahdella eri yksittäisellä muistikammalla (tai yhdellä joka toimii toisessa koneessa) niin 95% todennäköisyydellä emovika, 5% todennäköisyydellä prossuvika. Prossun testaus toisessa emossa varmistaa.
Voi olla että väärinpäin asennettu pcie virtakaapeli on tehnyt tepposet samalla tavalla kuin että käyttäisit toisen valmistajan modulaarisia kaapeleita powerissa. Toimintasavut tulee aika helposti tuossa pihalle.
Ion-Gold-Manual.pdf (fractal-design.com)
Tuossa ohjekirja poweriin missä on myös kaikkien liitäntöjen pinnitykset listattuna. PCI-E kaapelin nelospinni joka on normaalisti Sense B (maa) on nyt mennyt +12V liitäntään kiinni kun johto on asennettu väärinpäin. Jos tuo 4 pinni on kaapelin puolella rinnankytkennässä jonkin toisen pinnin kanssa niin oikkarihan se siitä tulee kun emolevyä yrittää käynnistää. Tässä tapauksessa siis oikkari tulee jo siitä että se johto roikkuu powerissa ilman että siihen on liitetty edes näytönohjainta.
Huomioitavaa on että jotain pinnejä siellä on pakolta laitettu rinnakkainkytkentään, kun toisessa päässä johtoa on 8 pinniä käytössä ja toisessa vain 7. Ja juuri tämä 8 pinninen pääty on ollut powerissa kiinni.
Noh, taitaa olla RMA:n paikka emolevyn kohdalla joka tapauksessa. Emolevyn kyllä pitäisi aloittaa bootti ja tuulettimien pyöriä vaikka näytönohjainta ei olisi siinä kiinni. Ja säpäleinä oleva BIOS asennuskin pitäisi toimia sinällään normaalisti että näytönohjain antaa ulos kuvaa missä ilmoitetaan että BIOS on rikki (+ohjeet miten homma korjataan), kun Asus emolevy on kyseessä.
Hopeatahna johtaa sähköä ja siitä ei ole oikein mitään apua. Sitä ei pitäisi käyttää ollenkaan.
Tämä. Varsinkin tälläisissä ongelmissa kaikki hopeatahnat pois ja ilman mitään tahnoja cooleri paikkaan ja kokeilemaan. Helpoittaa mahdollista RMA prosessiakin, kun ei tarvitse putsata tahnoja prossulta toistamiseen. En toki suosittele oikeasti käyttämään ilman tahnoja pidempia aikoja, mutta testauksen ajan voi käyttää.
Ainakin parissa ongelma tapauksessa nyt käytetty hopeatahnaa, mistä se juontaa juurensa? Normi kokoonpanossa ei pitäisi olla koskaan tarvetta hopeatahnalle.
Jos emo on vielä irrallaan niin tutkailepa näkyykö pohjassa tai lankun päällä mitään naarmuja. Yksi mitä ei nähtävästi vielä olla kokeiltu on tuo biosin flashaus käyttäen Bios Flashbackia. Tuolla ainakin saa korjattua mahdollisesti korruptoituneen biosin. Eli homma menee seuraavasti:
1. Alusta muistitikku FAT32 muotoon. Tässä suosittelen käyttämään kooltaan 8 GB tikkua tai alle.
2. Lataa tästä uusin bios: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/BIOS/TUF-GAMING-B550-PLUS-ASUS-2803.zip
3. Pura tuo ja nimeä .CAP tiedosto nimelle TGB550PS.CAP. Voit myös käyttää mukana tulevaa biosrenameria joka tekee saman homma. Kopioi tuo uusiksi nimetty .CAP lopuksi tikun juureen.
4. Katso, että koneessa on vain virtajohto kiinni, mutta älä käynnistä konetta.
5. Liitä tikku seuraavan kuvan mukaisesti USB-porttiin neljä:
6. Kun koneessa on kiinni vain virtajohto paina Flashback painiketta noin kolmen sekunnin ajan (Kuvassa 10).
7. Valon pitäisi vilkkua koko flashauksen ajan, muuten jotain on mennyt pieleen. Lopuksi valo sammuu kun flashaus on valmis. Tuossa voi jokunen minuutti mennä.
Rakensin tosiaan minimin pöytäsetupin (kuvassa) jossa vain prosessori alkuperäisen tuulettimen kanssa, yksi muistikampa sekä virtalähde. Lopputulos edelleen sama, emolla alkaa hento väriefekti mutta muuten ei tapahdu mitään. Jo langan alussa linkitetty Asuksen troubleshooting-video [Motherboard] ASUS motherboard troubleshooting via Q-LED indicators | Official Support | ASUS Global tietää kertoa, että käynnistettäessä nuo ledit pitäisi syttyä yksi kerrallaan riippumatta siitä, onko esim. softat päivitetty tai näyttis kiinni. Oletin tässä vaiheessa, että ongelma olisi joko emossa tai prosessorissa.
Sain sitten tilaisuuden laittaa samat kilkkeet kiinni toiseen vastaavaan Asuksen emoon, vaan lopputulos oli yllättäen edelleen sama. Jos prosessori olisi rikki, niin luulisi silloinkin emon ajavan läpi käynnistyksen yhteydessä diagnostiikan. Laitoin jo Asuksen tukeen kyselyn saman kuvan kera, mutta taitaa olla vastauslatenssi toista kuin täällä foorumilla :cool: Enää puuttuisi, että saisi tuon emon ja toimivasta kokoonpanosta powerin ja prossun, mutta sellaista ei ole verkostossa tarjolla.
Jos näyttis on tosiaan kytketty oikkariin aiemmin, se itsessään ei kuitenkaan ottanut nokkiinsa, koska se testattiin toimivaksi toisessa kokoonpanossa (ja muutkin komponentit toimii), kuinka suurella todennäköisyydellä näyttiksen/powerin oikkari saa emon närkästymään.
Nyt tähän harjoitukseen on mennyt sen verran aikaa, että perheeltä alkaa palaa hihat. Toivottu päivitys PC-raudan ihmeellisestä maailmasta on saatu, täytynee kiikuttaa minimikokoonpano minuuttitaksalla tutkittavaksi. Mutta kyllä edelleen kiinnostelee ymmärtää, mikä se yksi asia on joka ongelman ratkaisee :redface:
    1,7 MB · Luettu: 151
Missäspäin asustelet?
Multa voit saada virtalähteen lainaan. Prossunkin ehkä voit saada, mutta se on vielä harkinnan asteella, kun pitäisi omasta koneesta se irroittaa, enkä sitä välttämättä jaksaa tehdä.
Siis hetkinen, et kai yrittänyt käynnistää konetta tuon antistaattisen suojapussin päällä? Se nyt kuitenkin johtaa sähköä jollain osin. Kuvassa on ainakin se alla :hmm:
5600X:ssä ei ole integroitua näytönohjainta niin ei tietenkään tule kuvaa näytölle.
Vähän myöhässä mutta onhan noi kotelolta menevät pinnit mm power on ihan oikeassa paikassa ja oikein päin. Niissä menee helposti sekaisin.
Kokeile yhdistää myös ihan ruuvarilla ne pinnit. Voi kotelon johdot olla rikki. Tapahtunut kerran itselle.
Mitenköhän tämäkin keissi päättyi?
Olisi suotavaa kertoa lopputulema kun täälläkin sankoin joukoin asiaa puitu.
maddoge
