Vesivahingon kärsineen tietokoneen osien uudelleenkäyttö
Ystävä kaatoi vahingossa kaljat kannettavansa päälle ja kaveriporukan nörttinä lupailin auttaa tiedostojen pelastuksessa. Kovalevyltä saatiin kaikki jo talteen ja uusi vastaava kone on hankittu. Uusi kone on muuten parempi, mutta nykystandardeilla 4gb ram verrattuna edellisen koneen 8gb on auttamatta hieman liian vähäinen. Uskaltaako vanhasta koneesta siirtää nuo isommat ram-muistit uudempaan ilman pelkoa? Voiko noita testata / tarkastaa jotenkin etukäteen? Vanhassa koneessa olisi myös juuri vaihdettu akku, joka sopisi myös uuteen, mutta tuossa taidetaan liikkua jo riskirajoilla.
Täysin mutulla veikkaan että vioittunut dimmi ei tee tuhoa. Näyttävätkö ulkoisesti ok? Kone joko boottaa tai ei. Jos boottaa niin ajat memtestin.
Ulkoisesti täysin OK näköiset, pitänee koittaa. Tosin fiksuna ihmisenä voisi johonkin paskakoneeseen nuo ekana tunkea, niin ei harmita jos jostain syystä leviääkin.
Ipalla (tai vastaavalla) pyyhkäisee kontaktit puhtaaksi niin eipä tuossa vaaraa sen kummemmin.
Vaikeaa sanoa, ensin pitäisi varmistaa, että molemman muistit ovat saman sukupolven muisteja (DDR3 tai DDR4).
mikäli ne tikut on otettu irti heti vahingon jälkeen ja annettu kuivua rauhassa niin liittimien putsaus ja kovaa ajoa.
eise kosteus itsessään mitään tee vaan tuhot tulee oikosuluista ja korroosiosta, mikäli ei ole kunnolla putsattu ja kuivattu.
muille palikoille(pl. kovalevy/ssd, joka todnäk on kunnossa) ihan fairypesu tiskialtaassa, huuhtelu vedellä ja sitten kuivaus.
kuivaukseen käy esim kaljalaatikko ja hiustenkuivain.
eli emolevy/x kaljalaatikkoon, hiustenkuivaaja pienille kierroksille laatikon suulle ja tarvittaessa pyyhkeellä tiivistää:tup:
sitten antaa tuhista pari tuntia.
e: en jaksa uskoa että akussakaan on muuta kuin liittimien putsaus, koska ne yleensä umpikotelossa ja vaatisi upotusta että kostuisi muuten kuin päältäpäin.
Itse näyttäisin niille vähän elektroniikan puhdistus spraytä ensin. Siinä on myös se hyvä ettei jätä jäämiä käytännössä, toisin kuin vesi/normi pesuaineet.
Yleensä alkoholipitoisen juomat sisältävät sokeria, jota elektriniikan puhdistusaineet eivät liuota kunnolla.
Vesi on paras sokerin liuotin.
Vesi on paras sokerin liuotin..
Tarkoitin siis vedellä putsauksen jälkeen tuota spraytä, niin se putsaa kyllä vedestä/pesuaineista jäämät ja tietysti se myös haihtuu nopeasti.
ei korvaa kunnon kuivausta, toki tota nyt voi esim prossun/muistien/ssd:n pesun jälkeen käyttää.
cpu-sockettin, emon väyläliittimien ja isojen pga-piirien alta sitä vettä ei varmasti saa pois kuin lämmöllä.
ja siellä ne isommat korroosiotuhotkin tulee, tai ainakin vaikeimmat korjata ilman kojeita
No tämä nyt oli selvitetty jo ensialkuun. Molemmat SODIMM DDR3 1333Mhz.
Kokeillaan putsata kone kokonaan, kuivata ja buutata
On taidettu jo IPAlla huuhdella koko kone :DDD
Oli kyllä APAa ;) Päivittelen tähän ketjuun lopputuloksia jahka saan tuon raadon käsiini.
Kaveri oli ilmeisesti kokeillut käynnistää konetta uudestaan kuivamisen jälkeen ja näyttö oli ainakin syttynyt, mutta sen jälkeen sammui. Saas nähä polttiko koko emolevyn vai loppuiko esim akku juur sopivasti kesken :D
Kone putsattu. Käynnistyy ilman kovalevyä start up manageriin. Näppäimistö kokonaan kaput ja ilmeisesti jäähdyttimen tuuletin sanonut itsensä irti. Hyödynnetään akku ja ramit siis!
nymppy
