Hessu
Tukijäsen
- Liittynyt
- 29.10.2016
- Viestejä
- 4 427
Myytävät tuotteet:
Pumpun mukaan tulee tämä vanhemman mallinen kiinnike 120mm koossa: EK-Waterblocks EK-UNI Pump Bracket (140mm), jalusta pumpun kiinnitykseen, musta - 11,40€
Pumpussa mukana 4kpl ruuveja joilla pumpun saa kiinni yllä olevaan kiinnikkeeseen. Lisäksi pumpun ympärille tuleva kuminen vaihtokiinnike. Huom! Pumpussa on 2 ei EK:n ruuvia. Ostaessa paketissa oli väärät ruuvit ja en jaksanut EK:lle tuosta tehdä valitusta, joten korvasin pitkillä katkastuilla radiruuveilla. Näkyy kuvassa metallin kiiltävinä ristipääruuveina. Ajaa asiansa, kuten muutkin pl. ulkonäkö. Tarrat osin paikallaan edelleen. Pumpun kiinnikkeiden reikiä hieman isonnettu, jotta pumpulle sai millin liikkumatilaa. Ei vaikuta toimintaan eikä ulkonäköön.
Pumpulle alkuperäispakkaus.
HP: 50€
Nestesäiliön mukana tulee mustat kiinnikkeet. Ei ruuveja. Yksi alkuperäinen EK:n kirkas kuusiotulppa livahti omaan kiertoon ja se korvattu mustalla barrowin tulpalla. Pleksissä on kulumaa juurikin kiinnikeiden kohdalla ja tullut yksi isompi naarmu. Ei siis uutta vastaava, mutta ei vuoda ja toimii.
Pakkaus ei tallessa.
HP: 30€
Linkin mukainen radi. Tullut naarmua ja kulumaa. Lisäksi sivuissa ollut ledinauhat, joten teipistä pientä jämää tarttunut. Lähtenee alkoholilla tms pois. Ei vuoda ja toimii. Ruuveja ei tule tämän mukana, enkä ala etsimään sopivia.
Alkuperäispakkaus.
HP. 20€
Blokissa mukana toinen jetplate ja 115x kiinnikkeet. Mukana myös ruuvit ilmeisesti 2011 kannalle, mutta backplate ja blokin kiinnikkeet ei varmaankaan ole sopivia (?). Kiinnikkeet ovat EVO:n kiinnikkeet, mutta käytännössä sama blokki. Pleksiosissa ei halkeamia. Liittimien kierteissä on pientä kulumaa, mutta ei ole vuotanut ainakaan tähän asti.
Alkuperäispakkaus.
HP. 20€
Koko läjä 100€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2016-2017
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Toimintatakuu
Muuta huomioitavaa: Ensisijaisesti koko paketin ottajat ja toisena noutajat.
Osat huuhdeltu akkuvedellä. Tuon jälkeen säilytetty laatikoissa, mutta hyvä puhdistaa ennen uudelleen käyttöönottoa.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Kuopio
Toimitustapa: Nouto/Posti
Maksutapa: Mobilepay/pivo/tilille. Käteistä en kaipaa.
Kuva:
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo D5 PWM - Acetal (sis. pumppu) - 125,00€
EK-Waterblocks EK-XTOP Revo D5 PWM Acetal parantaa D5-sarjan pumpun pumppaustehoa, mahdollistaa G1/4"-liittimien käytön ja parantaa vielä ulkonäköäkin! Uusi ent
www.jimms.fi
HP: 50€
EK-Waterblocks EK-RES X3 250 -vesisäiliö, 440ml - 62,90€
EK:n X3 nestesäiliö tarjoaa entistä enemmän laajennusmahdollisuuksia! Tekniset tiedot : Pituus : 250mm Halkaisija : 60mm Kapasiteetti : 440 ml Paino : 370g Letk
www.jimms.fi
HP: 30€
EK-Waterblocks EK-CoolStream Rad SE 240 -jäähdytin - 65,90€
EK Waterblocksin CSQ muotoiluun istuva, Slim-luokan tehokkain jäähdytin! Tekniset tiedot Materiaali : Kuparilamellit, messinkipäädyt ja alumiinikehikko Koko : 2
www.jimms.fi
Alkuperäispakkaus.
HP. 20€
EK-Supremacy MX
EK-Supremacy MX is a reduced cost variant of EK-Supremacy EVO flagship performance water block, introduced in 2014. It has been designed to lower the production costs yet still offer premium hydraulic- and thermal performance at the best price.
www.ekwb.com
Alkuperäispakkaus.
HP. 20€
Koko läjä 100€
Kuva:
