Myyty Vesijäähytavaraa (vesiblockit, pumppu, 240mm radi, liittimiä jne.) TRE
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Mayer
Loopissa käytetty omassa käytössä akkuvettä ilman väriaineita. Myyntiin, koska custom setti ei mahdu tulevaan mITX-koteloon :(
Myytävät tuotteet:
EKWB Coolstream 240 PE radi, kuvassa näkyy kulumat ja pöly. HP 35e
EKWB Supremacy CPU block, lienee aika vanha kun linkissäkin on end of life. Pohja siisti, muttei täydellinen. HP 15e
Swiftech MCP655, LMB15107194 ruuvista säädettävä pumppu, erittäin hiljainen pienemmillä kierroksilla, riitti omalle 3770Klle asennossa 1/5 ylempänä olevan radin kanssa. Lienee myös aika vanha, mutta toimii kuten pitääkin. HP 30e
8 kpl EKWBn letkuliittimiä G1/4 + 10kpl 45 asteen mutkapaloja. Ei vuoda tai värjää vettä mutta lienevät puhdistuksen tarpeessa (kts kuva) HP olisko tästä läjästä 25e?
Muuta roinaa:
EKWB reservi, lienee joku vanhempi malli tästä. Kooltaan sama 15cm (säiliö K90xD60 = n~250ml). Muovissa jokunen hiushalkeama, muttei vuoda eikä ole "läpi" (kts. kuva). HP 15e
Phobya Lämpötila-anturi G1/4, ei mennyt itsellä lopulta edes kiinni
EK-UNI Pump bracket 120mm tuulettimelle, väri musta (black acetal) HP anturi + teline yht 10e
EK-FC770 GTX DCII vesiblokki 770 näyttikselle + backplate. Saattaa käydä myös muihin malleihin kuten 680, 780, 780TI? Mm. backplate kävi Asuksen 770 vaikka siinä lukee 680DCII. Mukaan saattaa olla kaikki ruuvit. HP 15e
Tuotteet ostettu (mistä ja milloin): Murosta ja täältä.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy radille (EKWB 10.2.17->), anturille ja telineelle (Jimms 20.3.17->).
Muuta huomioitavaa: Mieluiten nouto Tampereen keskustasta tai mahdollisesti tuonti lähialueelle. Hinnat ovat arvio, tarjouksia otetaan vastaan, jotta saisi pois nurkista.
Koko läjän noutajalle hinta 100e, ja mukaan saa halutessaan letkunpätkiä.
Sijainti: Tampere
Toimitustapa: Nouto / posti
Maksutapa: Käteinen tai tilisiirto (OP)
Kuvat:
nuo ja radi 50 eur sis postit?
Missäpäin mansea? Hervannasta voisin noutaa tuon prossublockin, muuten varmaan halvempi laittaaa kirjeessä kuin tulla noutamaan?
Edit. Pumppukin toki kiinnostaisi, molemmista hp ja siinä tapauksessa noutokin kai?
Vastatarjouksena 60e posteineen?
Keskustassa sijaitsee. Kirjeellä ei viitsi laittaa kun painaa hiluineen kiinnikkeineen liikaa (virallisesti 200-500g kirjeet reilun 5e vrt. paketti 5,90e)+ vaikea taata että tulee kunnossa perille. Pumppu menossa Jevulille, ilmoitan jossei kuulukkaan mitään :)
pysyn tuossa 50 eur tarjouksessa . onhan se helpompi siullekin jos noutaja löytyy.
Pidätkö sen blokin sitten mulle varattuna, voisin vaikka huomenna noukkia jos olet jo kolmen jäljistä kotona?
edit. tai tänäänkin, tuossa 19 jäljistä?
Laitoin YV.
Edit. Tällä hetkellä liittimet (Reinski) ja CPU blokki (jultsu) siis varattu. Ja pumppu myyty.
Voisin 100e sis postit maksaa koko läjästä? Tai mun puolesta voit heittää vaikka vesilintua sillä 770 blokilla, mutta joka tapauksessa.
Jos "8 kpl EKWBn letkuliittimiä G1/4 + 10kpl 45 asteen mutkapaloja " ei vielä mennyt, niin täältä myös HP ja nouto
Jari
Jari
Valitettavasti liittimetkin kerkesi mennä :)
Nuo loput jäljellä olevat rojut tuskin kiinnostanee enää?
agonisaattori
