- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 105
Tuote: Selostettu alempana
Hinta: Lueteltu alla
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2016-2020
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy, ei voimassa.
Pumppu porsi setupista eikä mielenkiinto enää riitä värkkäämään loopin kanssa joten lähes kaikki tavarat myyntiin. Ostettu uutena 2016-2020, kuitit sekä paketit taitaa löytyä kaikkiin.
EK-Supremacy EVO blokki. Oli käytössä 11700k sekä viimeisimpänä 5800x3d kanssa, otettu irti 29.7. | 30€ Myyty
EK-Quantum Vector TUF RTX 3080/3090. Kiinni kortissa 3080 julkkarista lähtien. Osa lämpötyynyistä vaihdettu ja pari siivua näyttänee puuttuvan, mutta kuvissa vilahtassa pussissa pitäisi olla tarpeeksi tyynyä että saa palat leikattua. | 40€
Barrow D5 Pumppuresokombo + EKn resosta kansi sekä pohja | 15€ Myyty
Phobya lämpötilamittari läpivientiadapterilla. | 5€ Myyty
Barrowin 14/10 kovaputkiliittimiä, 12kpl normi, 2kpl jatko, 4kpl 90 mutka, satunnainen T-jakaja, hana sekä EKn 4 haarainen liitin. Koko kasa 40€
Alphacool 420mm ST30. Ollut käytössä muistaakseni vuodesta 2016, jokseenkin käytönjälkeä kuten kuvista näkyy. Hiottu aikoinaan hieman ulostulojen vierustaa tilan takia. | 50€
Alphacool 360mm ST30. Ollut käytössä saman aikaa kuin ylempi 420, pysynyt ehkä hieman paremmassa kunnossa. | 35€ Myyty
Näiden lisäksi mukaan EKn D5 pumppu, tämä poistettu toimivana mutta välistä oli ongelmaa että ei lähde heti pyörimään, sekä jostain syystä kierroslukua ei saanut näkyviin. Toimivana kuitenkin irroitettu, mutta ei tietoa kuinka pitkäkestoinen pumppu eli kaupanpäällisenä tulee.
Toisena lisänä 2x500mm Barrowin 14/10mm PETG putkea ja kuvissa näkyvä putken pään pyöristäjä?? Ei mitään tietoa oikeasta nimestä.
Hinnat merkattu erikseen, koko paketille hintaa 160€. Myyn mielellään pakettina, mutta mahdollista paloitella osiksi jos ei ala mennä pakettina kaupaksi. Pesty nopeahkosti, eli suosittelen pesaisemaan kerran uudelleen. Jäähdyttimet sekä blokit huuhdeltu sisältä.
Toimitustapa: Nouto, postitus mahdollinen jos löydän sopivan laatikon
Maksutapa: Mobileypay, tilisiirto, käteinen
