Myyty Vesijäähdytetty-kone, i9-10850K, RTX 3080, 32GB RAM, 1TB NVMe - Järvenpää
Tuote: Kone, osat lueteltu alla
Hinta: 850€/tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Täältä ja Torista
Kuitti löytyy (takuu voimassa): ei/ei
Kasailtu hyllyistä löytyvistä osista, IO-techin huutokaupasta kännipäissään voitetusta emosta ja Torista ostetusta prossusta.
Kotelo: Phanteks Enthoo Pro(mielestäni)
Emo: Asrock Z490 Aqua - Vähän kärsinyt IO-techilta tullessa, naarmu NVMe shieldissä ja shieldin toinen insertti irronnut emolevystä. Päivitetty uusin BIOS
Prossu: Intel i9-10850K
GPU: Inno3d RTX 3080 Frostbite - Tehtaan asentama Alphaacolin blokki
SSD: Tarkistan vielä, mutta 1TB NVMe
RAM: G.skill Ripjaws V DDR4 32GB(16x2) 3600MHz
PSU: Corsair AX1200 - löytyy läjä johtoja mukaan
Jäähdytyksen kaikkia osia en muista.
Alphacoolin 5,25" paikkaan menevä säiliö ja muistaakseni EK:n pumppu
Joitain 90- ja 45-asteen kulmia ja 13/10 letkuliittimiä - ollut parissa buildissa, niin väriä lähtenyt pinnasta
Hardware Labs Black Ice Nemesis GTS 360(valkoinen) radi, jossa 3kpl valkosia EK-vardar 120mm tuulettimet
Paksumpi 240 radi - Mallailin 200mm tuulettimen kanssa, että mahtuisko tän tilalle 200mm radi. Kävi pikku stiplu, kun olin laittamassa vanhoja 120mm tuulettimia takaisin ja rikoin toisen tuulettimen. 200mm tuuletin toistaiseksi ollut kiinni ja vaihdan 120mm tuulettimet tilalle kunhan ehdin hankkia uudet. Jos menee ennen sitä, niin 1 kpl em. EK:n tuulettimia saa mukaan.
Pohjassa Noctuan tuuletin.
Nesteenä akkuvettä.
Koteloon löytyy jotain kovalevytelinettä tms. En tosin takaa, että kaikki ruuvit löytyy.
Löytyy jonkun verran vesijäähdytysosia kaapeista. Ostaja voi tiedustella lisää, jos tarvetta.
Etupaneeli tällä hetkellä irti, koska edellä mainittu stiplu ja 200mm tuuletin on "ulkopuolella" kiinni. Etupaneeli menee kiinni 120mm tuulettimien kanssa ja peittää myös säiliön. Säiliön täyttö onnistuu irrottamalla etupaneelin 5,25"-luukun peitelevyn.
Kaiken rehellisyyden nimissä mainitsen pari viikkoa sitten esiintyneestä ongelmasta, joka ei tosin ole toistunut. Pelin sammuttamisen jälkeen ruutu meni mustaksi eikä kuva enää palautunut. Sammutin koneen virtanapista ja emon näytöstä huomasin "VGA failure" tekstin. Kone käynnistyi normaalisti, enkä event vieweristä löytänyt mitään kummallista. Saattaa myös johtua, että en jaksanut laiskuuttani asentaa Windowsia uudelleen edellisen buildin jälkeen :D
Vaihdoille ei tarvetta, mutta saahan sitä kaikkea ehdottaa.
Edit. Vaihdolle ei ollut tarvetta, mutta näyttää silti menevän vaihdossa :D Palautan myyntiin jos aiheellista.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Järvenpää
Toimitustapa: Nouto, saattaa onnistua toimituskin omien ajojen mukaan Järvenpää - Helsinki
Maksutapa: Mobilepay mieluiten
snips
