Vesiharrastevälineet ja vesilelut
Yleisketju vesileikkeihin ja harrasteisiin.
En löytänyt vastaavaa.
Melonta, kajakointi, kanotointi, vesihiihto, vesi-ilmalelut yms. renkaat...
Onkohan tämmöisestä kajakista mihinkään, "kesäleluksi"? Onko kellään kokemuksia?
Olisi varsin edukkaasti saatavilla 110e hintaan koht-puoliin.
Vai saako jostain käytettynä lasikuituisia hyvään hintaan?
Olen aika paljon haaveillut kajakilla melomaan opettelusta. Harmillisesti kursseja ei ole talvella ja kesällä ne menee aina niin nopeesti ettei aikatauluja ehdi sovittaa. Etänä tätä ei vielä ilmeisesti voi opiskella?
Kokemusta ei ole tuosta mallista, mutta liristä ostin kerran heräteostoksena jonkun 50€ ilmatäytteisen kajakin mikä vastaavalla tekniikalla tehty se oli uskomatonta ripulia. Meni ikuisuus täyttää ja kasata ei ks. paskeella tehnyt yhtään mitään. Mökillä meressä yritin päästää aallokossa eteenpäin niin laihoin tuloksin, että se jäi siihen yhteen kertaan (hyvä etten puukottanut paskaa siihen paikkaan)... Uskoisin tuon tokmannin laitteen olevan astetta parempi, mutta kuitenkin vastaava tekniikka niin en odottaisi paljoa. Toki riippuu käytöstä...
Viimevuonna tuli balckfridaystä ostettua tällänen: Story Highline 3-Henkilö Ilmatäytteiset Kajakit - Koko Suomen Skate- ja Surfshop 700€:llä jos oikein muistan. Ja on tainnut olla jälkeenkin samassa hintaluokassa silloin tällöin. Tää on vähän sama juttu, että kerran pitää koskea paskaan ja sitten raottaa kukkaroa vähän enempi niin saa jotain mikä toimii.
Pari kertaa vasta ollut käytössä eikä valittamista tuulellakaan. Pitempiä reissuja odotellessa...
Jos aihe kiinnostaa niin kannattaa katsastaa:
Mun kokemus kajakkikurssista oli, että ei siellä varsinaisesti opi kuin perusteet. Paljon jää duunia itselle + jatkokursseille/treeneihin, jos haluaa oikeasti oppia. Suurimmat annit oli säännöt miten paikoissa liikutaan, miten pelastaudutaan ja saadaan kajakki takaisin käyttöön kaatumisen jälkeen ja tietty se, että sai hyvän tovin meloa ja treenailla.
Riippuen siitä millaisen kajakin hommaa ja missä sillä treenaa niin ei välttämättä tarvi kurssia alulle pääsemiseen.
Ei ole huono idea ottaa jotain yksityisopetusta, jos haluaa oppia hommassa oikeasti hyväksi. Tietty yksityisopetus maksaa enempi kuin ryhmä, toisaalta saa hommasta enempi irti.
Onko kokemuksia vahvuuksilla olevista uimalaseista tai snorklausmaskeista? Ostin yhdet kiinalaiset muutaman euron uimalasit vahvuuksilla ja niillä näkee hyvin rannalla ja ilmasta veden läpi pohjaan. Veden alla näkymä kuitenkin muuttuu sumuiseksi, eikä snorklailussa ole juuri järkeä. Onkohan ongelma linssin ja veden välisessä taitekertoimessa vai pitääkö noissa lähtökohtaisesti valita joku muu vahvuus kuin se mikä on silmälaseissa?
Minusta taas jos retkimeloo tai omaksi iloksi liikkuu kajakilla, niin perusasioiden opettelu ja pelastautumisharjoitus riittää ihan hyvin. Tekiessä oppii ja tekniikka paranee väsyneenä meloessa, kun väkisin alkaa ottamaan käyttöön oikeita lihasryhmiä. Tärkeintä kuitenkin on nauttia vesillä liikkumisesta, eikä siinä ole oikeaa tai väärää tapaa. Lisävinkkejä voi katsella vaikka Youtubesta ja opetella itsekseen (rannan tuntumassa).
Onko kokemuksia ilmatäytteisistä kajakeista? Kuntokauppa mainostaa iltapäivälehtien sivuilla FitNord Seal one/two kajakkejaan kestäviksi ja hyvin kantaviksi (310kg kahden hengen kapistuksessa). Hintaa noilla taitaa alennuksissa olla reilu 400€ seal one ja vajaa 600€ seal two.
Olisiko näissä hintaluokissa fiksumpaa kapistusta saatavilla?
Melomisesta ei juurikaan kokemusta(joskus nuorena vähäsen), mutta järven läheisyydessä asuvana ajatus melomisesta houkuttelisi. Voi olla, että yhden hengen kapistus riittää, jos emäntä ei innostu ajatuksesta. Ilmatäytteinen, jotta kuljetus ja varastointi onnistuu, kova ei tule kysymykseenkään.
Ehkä investoisin drop stitch kajakkiin samantien.
Esim: Ilmatäytteinen kajakki Expedition 2
Hommasin pari vuotta sitten Black fridaystä tämän:
Siitä mukava, että siinä mahtuu toinen vaikka makoilemaan jos menee kahdestaan. Tarkotus olisi viritellä tohon sähköperämoottorikin kun löytyy sellanen varaston perältä. Tuolta näkee millainen rakenne kiinnitystä varten. Looking for an Inflatable Kayak with a Motor?
Aiemmin ollut sellanen 80€ puhallettava. Kerran käytetty aivan turha paska suoraan sanottuna. Kannattaa katsoa tuubista arvosteluja noista eri tekniikoilla tehdyistä. Hyviä listauksia plussista ja miinuksista.
Uimalaseista ei ole kokemusta. Pinnalla snorklaukseessa ne menevät, mutta kovin syvälle niillä ei saa sukeltaa. Sukeltaessa niihin tulee alipaine ja tarpeeksi syvälle mentäessä silmät vaurioituvat. Sukeltamiseen sukellusmaski, ne peittävät nenän, jolloin voi puhaltaa nenän kautta keuhkoista ilmaa laseihin ja tasata paineen.
Sukellusmaskin kanssa on vaihtoehtoja riippuen tarpeesta:
  • Jos on ikänäkö, voi mihin tahansa maskiin laitattaa asiaan vihkiytyneellä optikolla lukulinssit tai hankkia itse kiinnitettävät linssit. Ensimmäiset toimii, toista en ole testannut. Tämä on halvempi, mutta huonompi vaihtoehto.
  • Joihinkin maskeihin saa vaihdettavia linssejä tässä muutama ja yksi lisää. Jos valmiista linsseistä ei löydy sopivia, voi teettää oman reseptin mukaan linssit. Saattaa joutua teettämään ulkoimailla.
Linkatuista maskeista minulla on kokemusta AquaLung Look ja Scubapro zoom. AquLung on todella mukavan tuntuinen naamalla, mutta ei omaan naamaan istu kovin hyvin ja vuotaa vähän. Ei haittaa, mutta aina mukavampi jos ei vuoda. Scubapro zoom taas istuu omaan naamaan todella hyvin, on tiivis ja mukava.
Vaikka läpinäkyvästä materiaalista tehdyt maskit ovat kasvattaneet suosiotaan, suosittelen valitsemaan mustat. Kirkkaasta valo pääsee sisään muualtakin kuin suoraan edestä, joka voi aiheuttaa heijastuksia.
Edit: Mares X-vision istuu hyvin kapeille kasvoille. Ei omaa kokemusta mutta tunnen erään, jolla on nuo.
Laitetaanpa tähän kun en parempaa löytänyt.
Onko kokemusta tai suositusta näistä ilmatäytteisistä kajakeista. Jos ei tälle kesällä niin syksyn tarjouksesta ensi kesään.
Tämä malli saatavilla Suomesta ja asialliseen hintaankin. Äkkiä katsottuna en löytänyt muuta erikoista kuin kaksi erilaista täyttöventtiiliä ja sen että kaikki varusteet ostettava erikseen.
Tämä kiinnostaa itseä "eniten" voisi ehkä kysymällä tarjousta saada jonkinlaisen alennuksen. Hyvä kantavuus, kevyt ja kova. Myös se että "standardi venttiilit" löytyy todella asiallinen käsipumppu myös.
Älyttömän hintainen, onko niin hyvä? Materiaali "luonnonkumia" ei mitään tietoa millainen.
Hyvä kantavuus ja ilmeisesti "asiallinen paatti"
Eli nämä on nyt äkkiä etsittynä tulleet vastaan ja jos etsii kahdelle ja varusteille (ei koskeen) mukavaa "melottavaa" kajakkia, niin olisiko näistä mikä valintasi? tai onko kokemusta.
Itse "mutuna" voisin valita tuon Razor x2 high pressuren.
Eemeli77
