Ratkaistu Verkon ylitse isojen tiedostojen kopiointi epäonnistuu.
Eli semmoinen ongelma tässä ollut jo jokusen kuukauden että kun yritän arkistoida videoitani Windows Server 2019 kotiserverin RAID5 pakalle niin aina jossain kohdassa kopiointi jumahtaa tälleen:
Tämä koskee vaan isoja tiedostaja eli jonkun 0-1gigan tiedostojen kansa ei ongelmaa, mutta näiden isojen kanssa sitäkin enemmän. Tosin aina välillä yks kaks tuo kopiointi onnistuukin :confused:
Mutta normaalisti aina tulee tämmöinen errori:
Olen yrittänyt kaivaa netistä vihjeitä että mikä mättää, että onko ongelma tässä Windows 10 Pro:lla olevalla koneella vai tuolla Windows Serverin koneen päässä. Mutta eipä ole vielä toimivaa ratkaisua löytynyt, tosin kiertotien löysin vahingossa kun testailin kaikkea.
Eli etätyöpöydän kautta kun noita tiedostoja kopioi, niin siirto on kyllä hidasta mutta se aina onnistuu.
Että mikäköhän asetus on pielessä ? Kun tämä ongelma yks päivä vaan ilmaantu, mutta mitä netistä luin niin monella ollut samaa vaivaa ihan WIndows 7:sta lähtien ja korjausta ei tunnu kenelläkään olevan.
Täältä varmaan löytyy tietoa kun eiköhän täällä ole niitä ketkä tekee näitä verkkohommia ihan työkseen. Että onko kellään hajuakaan mikä voisi mättää ?
Toinen outous muuten tuon Windows Server 2019:sta kanssa että sen DNS service hidastuu aina ajankanssa sietämättömäksi. Kiertotieksi ongelmaan olen ajastanut että tuo kone käynnistyy kerran viikkossa uudestaan yöllä joka siis korjaa tuon ongelman.
Windowsin palomuuri saattaa aiheuttaa tuota. Löytyi ihan googlaamalla vikakoodi
ihan ensiksi käytä robocopyä monien/isojen tiedostojen kopioimiseen verkon yli... omassa tapauksessa käytän backuppina isoille video tiedostoille , batch script käynnistää( WolCmd) tietokoneen kopioi uudet/muutetut tiedostot ja sitten sammuttaa. Meneekö minkä reitittimen/kytkimen läpi tämä datan siirto?
Juu, kokeiltu eikä vaikutusta kun sisäverkolta muutenkin palomuuri on pois päältä.
Tuo Windows Server kone on talon reititin eli siinä on 4 porttinen Intelin NIC ja siitä kolmelle koneelle menee suoraan kaapelit ja yksi sitten menee kytkimelle mikä jakaa sen vielä useammalle koneelle sekä WLAN purkille (joka on siltaavassa moodissa ja kaikki mahdollinen on siitä sammutettu).
Niin ja emon oma NIC menee sitten 4G modeemille.
Ota ipv6/qos pois käytöstä?.Aseta koneiden ip:t manuaalisesti tyyliin 192.168.0.1,192.168,0.2 yms?.Joku timeout taitaa katkaista ton yhteyden tms.
Toi optimizerin pitäisi nopeuttaa verkkoa ja asettaa ne asetukset niin että toimii,pitää ajaa admin oikilla->reboot.Kummankin koneen ajurit on päivitetty?.
Käytätkö advanced sharea vai simpleä ja loggaudutko user vai admin oikilla kummallekkin koneelle?.Kaikki sammuta levyt sekä suspendit pois käytöstä?.
/edit
vika lienee ton intelin kortin ajureissa.En yhtään ihmettele että tulee niitä ongelmia jos/kun tollainen verkko.,eriytä noi verkot eli intelille tuleva erikseen ja routterille tuleva erikseen.Voi se dns:kin toimia kunnolla.Netti tulee tietenkin wlanin kautta?.:D :kahvi:
/edit2
Itse ostaisin yhden routerin johon pitäisin kaikki ja wlan purkki jakaisi ip:t ja hoitaisi dns:n jos sitä kautta vielä tulisi netti.Pitäisi toimia kuin junan vessa.
Koettaisin päinvastoin ehkä rajoittaa noita nopeuksia QoS:n kautta. Varmaan sinulla on kytkin/reititin tässä välissä? Mikä on sen malli?
Tukeeko käytössä oleva tiedostojärjestelmä varmasti yli 4-gigaisia tiedostoja? Ajattelin vaan että joskus tuo 4 GB saattaa yhä tulla vastaan kummittelemaan.
/edit
/edit2
Mitä ihmeellistä mun verkossa on ?
Siis WIndows Server koneen emon verkkorkortti hoittaa liikenteen ulkomaailmaan eli toimii WAN porttina ja sitten taas 4 porttinen Intel verkkokortti on virtuaalisesti naitettu yhdeksi.
Serveri ajaa DHCP, DNS:ää ja reitittää tuon virtuaalisen verkkokortin liikenteen WANiin eli emon verkkokortille.
Muuten on toiminut hienosti systeemi, mitä nyt android laitteet eivät välillä löydä internettiä.
Sekä DNS alkaa aika ajoin hidastelemaan, mutta tuo ongelma taitaa olla ihan perus ongelma Windows Servereissä. Kun sen verran juttuja löytyy ihan MS support sivuilta eri WIndows Server versioista.
DHCP antaa siis jokaiselle 10.0.0.xxx osoitteet hienosti ja IPV6 on kytketty pois päältä.
Noissa neljässä virtuaalisesti linkitetyssä portissa on kiinni siis:
-Dlinkin reititin josta sammutettu kaikki paitsi Wifi puoli. Ja on sillattu, että windows server antaa osoitteen ym.
-Netgearin kytkin että saan useamman laitteen kiinni kuin neljä
-Näiden kaikkien perässä on 4 pöytäkonetta ja 4 läppäri wifillä sekä verkkotulostin (+ talouden puhelimet kun ovat kotona).
Vielä pari kk sitten pysty siirtämään yli 25gigan video tiedostoja, vielä viikko sitten onnistui 10gigan video tiedostot mutta ei isommat ja nyt ei näemmä enää 7gigan siirry.
Toimiiko siirto toiseen suuntaan?
Toiseen suuntaan onnistuu oikein hienosti.
Ainoa kerta kun itselle käynyt tuota oli että siirron aikana cache/temp täyttyi eikä osannut jatkaa.
Jos nyt en täysin väärässä ole (voi olla että muisti pettää pahasti), niin Windows siirtoina ne filut meni jotenkin ensin C-asemalle johonkin tempiin ja sitten samantien sinne oikeaan kohteeseen (esim. D-asema). Tämän vuoksi vedän nykyisin siirrot serveriltä NASille/koneelle (tai toiseen suntaan) SFTP:llä isojen filujen osalta ettei tule tuota vastaan.
Mitä rautaa on noissa koneissa? Onko intelin (integroitu) verkkokortti kummassakin? Itselläni on Intel I218V verkkokortti ja siinä on ilmeisesti jokin ajuriongelma, kun bootin jälkeen lähtevä nopeus on 50-100Mbps tasoa. Verkkopiuhan käyttäminen irti korjaa tuon ongelman seuraavaan boottaukseen asti.
Myöskin kiinalaiset piraattiverkkokortit nyykähtää melko varmasti isoissa tiedostonsiirroissa. Muutamia tuollaisia tullut ostettua ja kaikissa tökkinyt isot siirrot. Ns. arkikäytössä ei ole ongelmia ollut.
Ei todellakaan ole mikään perusongelma. Windowsin nimipalvelua ajetaan 24/7 ties kuinka monessa miljoonassa yrityksessä ongelmitta ympäri maailman. Siellä on sulla konffattu jotain pyllylleen, mutta aika vaikea on näkemättä sanoa että mikä mättää ja missä. Veikkaan reititysongelmia.
Ja levytila ei sattumalta ole liian vähissä ?
870 gigaa pyöreästi löytyy vapaata tilaa.
Aloin tässä juuri miettämään että taisi muuten ongelmat alkaa suurinpiirtein silloin kun päivitin Asuksen P6X58D Premium emosta tähän Asuksen Chosshair VI Heroon, joka näyttäis käyttävän Intelin l211 verkkokorttia.
Pitääkin kokeilla siirtää noita isoja tiedostoja jollain toisella koneella tuonne serverille että mitä sitten käy.
Teaming käytössä? Pura pois jos ei ole pakottavaa tarvetta.
Tuota kokeilin silloin kun tämän asentelin jokunen vuos sitten (silloin oli Windows Server 2016 ja nyt 2019) ja se ei muistaakseni toiminut kunnolla. Eli käytän ihan Network Bridget toimintoa.
Ja kyllä sitä on pakko käyttää, kun muuten homma menee todella sekavaksi ja ei toimivaksi (kun olen kyllä kokeilut).
Joo, mutta tuosta oli paljon juttuja/kyselyjä monessa eri paikassa, mutta enimmäkseen MS:n sivuilla.
Mutta tuosa vasta huomasin että näemmä DNS palvelu tarjosi toimiaan kaikkiin tarjolla oleviin IP osoitteisiin ja nyt laitoin että vain sisäverkolle ei muille. Saa nähdä oisko vika ollut ihan tuossa, mutta se selviää jokusen päivän päästä.
Jos jotain kiinnostaa niin tämä ongelma ratkesi... tosin aika erikoisella tavalla.
Eli "päivitin" Asrockin X470 emon ja R5 2600:n tilalle Asuksen Crosshair V:n + FX-8320:n niin eipä enää tiedoston siirrot katkea.
Eli WIndows Serveri 2019 ei selvästi tykännyt tuosta Asrockin emosta jostain syystä :confused:
Tosin tuon Asrockin emon asentelin omaan koneeseeni ja tappelin sen muisti ongelmien kanssa tuntikaupalla ennen kuin luovutin ja pakitin takaisin mikä koneessani jo olikin.
Että tiedä sitten oliko tuo Windows Server ongelmakin kenties muisteihin liittyvä lopulta vai ihan vaan emon NICiin liittyvä. No mene ja tiedä.
Mutta tämä emo oli siis kyseessä:
Hyvä että selvisi ja vielä parempi että kerroit miten. Veikkaan verkkokortin ajuribugia syypääksi, mutta jos siellä on ollut jotain muistiongelmiakin, niin vaikea tosiaan sanoa että kumpaa noista syyttäisi enemmän.
jahuman
