Ratkaistu Verkon laitteet ei näy 5Ghz wifissä
Tiedä nyt sitten onko tätä parempi kysyä täällä vai tuolla verkkoalueella, mutta tämä on mulle ongelma, joten...
Mulla on Asuksen reititin ja siinä tavaraa kiinni verkkopiuhalla ja 2.4 sekä 5 Ghz wifillä.
Ongelmana on että jos joku laite on yhdistetty tuolla 5Ghz verkolla, se pääsee ainoastaan nettiin, mutta se ei saa yhteyttä muihin verkossa oleviin laitteisiin.
Esim. Tiedostopalvelin ei näy läppärissä ja Hue-Bridge ei löydy kännykän Hue-appissa. Jos läppärin ja kännykän vaihtaa 2.4 Ghz verkkoon niin heti kaikki näkyy ja toimii.
Miten saan laitteet näkymään tuossa 5Ghz verkossa myös?
RT-AC68U
Ei kyllä näytä vierasverkkoa olevan. Eikä myöskään ole isolation päällä.
Edit: verkoilla on omat ssid:t NNN ja NNN_5G, mutta ei kai sillä väliä pitäisi olla?
Onhan tuossa uusin firmware sisällä?
Kerropas vielä minkä IP:n laitteet saavat 2.4GHz ja 5GHz verkolla?
Viimeisenä vaihtoehtona vetäisin tuon purkin tehdasasetuksille.
Nuo on hyväkin olla eri nimillä, niin laite käyttää varmasti haluttua taajuutta.
Kuukausi sitten päivitin firmiksen, on siihen uusi taas tullut tarjolle. Ongelma on kyllä ollut alusta lähtien kun tuon laitoin eli noin vuoden päivät, ja välissä useampi firmispäivitys. Päivitän taas tuon uusimman kun tulee sopiva väli, mutta epäilen että ei ole siitä kiinni.
2.4 Ghz 192.168.1.197
5 Ghz 192.168.1.172
Hmm, vaihdoin juuri puhelinta Androidista iPhoneen, ja tässä tuo Hue sovellus taas näyttää toimivan riippumatta verkosta :hmm:
Tuo läppäri ei kyllä näe muita edelleenkään, mikään ei vastaa pingiin komentokehotteesta.
Edit: Nuo ylläolevat ip:t siis iphonesta, läppärillä verkon vaihto ei näytä vaihtavan ip:tä...
Edit 2: No mitä ehmettiä, vaihtelin läppärillä verkkoja ja se rupesi kysymään että otetaanko verkon koneiden etsintä käyttöön, ja nyt serverikin näkyy. Ehkä tämä on ollut mun kädetystä koko case. Kiitoksia joka tapauksessa avusta, laitan nyt tälle solved ja jatketaan jos tarve vaatii. Toisaalta vaimokin on valitellut ettei hänen hue-appi (iPhonessa) toimi muutoin kuin tuossa 2.4 Ghz verkossa, joten jotain häikkää ehkä kuitenkin on, mutta vaatinee nyt sitten lisäseurailua että osaa analysoida tilannetta paremmin.
brutzero
