Verkkokortti pätkii yhteyttä
Käyttis: Win 11 Home
Prossu: AMD Ryzen5 3600 6-core
Emo: Asus Prime B450-plus
Verkkokortti: TP-Link wireless PCI Express adapter (tp-link archer t4e(EU) ver 1.0)
Verkkokortin ajurit ovat uusimmat mitä löytyi.
Ongelma on siis se että yhteys pätkii ja katkoo aivan täysin satunnaisella kaavalla. Yhteys on Global connectin gigan valokuitu. Langattomana reitittimenä toimii Asus RT-AX53U. Kaikki muut samassa verkossa olevat kapistukset toimivat yhteytensä puolesta niinkuin pitääkin, mutta tämä pöytäkone temppuilee.
Verkkokortti kykenee ymmärtääkseni 130mb vauhtiin, ja saavuttaakin sen välillä. Sitten vauhdit tippuvat kuin seinään, yhteys on täysin jumissa 10-30 sekuntia, joskus pidempäänkin, kunnes se taas kiipii ylös sinne sadan paremmalle puolelle. Se pätkiminen on kuitenkin siihen malliin jatkuvaa, että yhteys on monessa suhteessa aivan käyttökelvoton (Esim pelin lataus steamin kautta).
Verkkokortin ajurit olen päivittänyt, siitä ei ollut apua.
Kai ne antennit on kiinni ja kunnolla kiinni kortissa? Vaikuttaa kyllä sen tason pilipali vehkeeltä että jos nuo Archer T4E V1:n uusimmat ajurit ei vaikuta mihinkään niin ei auta kuin ostaa hieman uudempaa korttia Intelin piirillä tilalle. Näyttää kyllä olevan paljon keskustelua erilaisista ongelmista tuon kortin kanssa yhteyksien suhteen.
Kyllä ne on kiinni ja signaali on hyvä.
Pilipalikapinehan se toki on, ja vanha, mutta hyvin se on toiminut tähän asti. Laitteisto tai ajurimuutoksia ei ole tapahtunut ennenkuin oireet alkoivat.
No sitten ei auta kuin päivitellä Asus RT-AX53U:n firmwarea, kokeilla 2.4/5.0 verkkoja ja niiden asetuksia (esim kanava jos nykyinen tukossa( ja resetoida reititin. Tästäkään ei selvinnyt kummassa taajuudessa kiinni ja käyttävätkö nuo eri nimeä.
Kai nyt on varmistettu että se laite käyttää TP-Linkin ajureita, ettei Windows ole jossakin yhteydessä päättänyt asentaa jotkut omat geneeriset ajurit.
2,4 verkkoa käyttää.
Reitittimen olen resetoinut, ja firmware on uusin.
Tuo ajurihomma täytyy minun varmistaa.
E: Kyllä on TP-linkin ajurit käytössä.
Nyt kun aloin miettimään, niin myös langattomien näppisten ja hiirten kanssa on ollut isoja ongelmia, tökkii ja katkoo. Aloin miettimään että voisiko piirisarjan ajurien päivitys auttaa.
Päivittelin piirisarjan ajurit ja muut, ei auttanut. Lopulta löysin reitittimen wifi-asetuksista että siellä oli päällä 802.11ax-tila päällä.
Otin lisäksi Smart connectin (jolloin 2,4 ja 5G verkot näyttäytyvät yhtenä verkkona) pois päältä.
Nyt yhteys on vakaa. Kyse oli siis reitittimen asetuksista ja tuosta 802.11ax tilasta. Nooanaikainen verkkokortti ei sitä tajua.
Kiitokset avusta, tulipa vihdoin kaivettua vähän syvemmältä.
Noniin, vakausongelma on nyt ratkaistu.
Ongelmana on nyt hitaus, yli 50megan ei pääse latausnopeudessa.
Ja nyt verkkokortti on yhteydessä 5G verkkoon.
Ideoita?
Jos Linux live USB tikku (esm. Ubuntu) on tuttu niin testaa sillä noi speedtestit niin näkee onko mahdollisesti joku hämärä OS ongelma.
No ei varmaan poistunut, kun tukiasema on Wifi 4 (= paska).
802.11n on vuodelta 2009 ja sen pitäisi olla kuollut jo , kuin senaikaiset Core 2 Duo:t.
Kyllä se ihan wifi6 on, ja 802.11AX on päällä. 5G kiinnittämällä pääsi 180m dl.
En vieläkään kyllä tyytyväinen ole...
Tässä se on 802.11ax, eli pitäisi toimia.
Tässä vaiheessa , kun se tulee oikeasti kyvykkään yhteyden yli, voi olla yhteydessä palveluntarjoajaan.
..mutta 802.11n -yhteyksiä ei kannata edes yrittää saada kuntoon , ne vaan on huonoja. Esim. MU-MIMO ei toimi ollenkaan.
Sitten ei auta kuin hankkia parempaa reititintä tilalle (tai mesh palikkaa jos kone ja reititin sijaitsevat kaukana toisistaan). Vai kuinka kaukaa reitittimestä noita testejä on tehty? Ja tuo 160MHz on herkempi häiriöille.
Edit:
Kannattaa kokeilla myös ottaa QoS pois käytöstä.
Edit:
Tässä puhelimella tehty speedtest pöytäkoneen yläpuolella. QoS ei ole päällä.
Signaalin vahvuus on täydet palkit. Yksi kipsilevy-puu-villa-kipsilevy väliseinä.
Reititin keskellä taloa, etäisyys maksimissaan 10 metriä.
Puhelimen tulos korreloi kohtuudella tuon linkkaamasi taulukon kanssa.
Onko sen pöytäkoneen wifi adapterin antennit nyt varmasti kiinni? No sitten toki voi kokeilla taas QoS käyttöön ottoa ja edelleen kannattaa vaihtaa ne kanava/kaista asetukset seuraaviin:
Ellei nyt sitten ole tutkittu että onko joku kanava erittäin tukossa ja joku taas vapaa ja minne se oma verkko sijoittuu kanava-alueilla. Ja onko nyt varma ettei ne kaikki muut yhdistetyt laitteet rajoita verkon nopeutta (esim. useampi 4K striimi päällä)?
Kyllä, antennit ovat kiinni. Varmasti.
Automaatilla ovat kanava-asetukset.
Tämä pöytäkone on nyt käytännössä ainoa yhteyttä kuormittava kapine, töllössä pyörivä youtubevideo ei paljoa kaistaa kuluta.
Sitten joku Windowsin asetuksissa vialla. Kai tuohon korttiin nyt on haettu tuoreimmat ajurit Intelin sivuilta eikä ladattu niitä Asuksen vanhentuneita ajuripaketteja?
Vilkaise huviksesi koneen virransäästöasetukset (PCIe power tms nimellä Power Planin alla), voi johtua niistäkin
Kyllä, tuoreimmat ajurit on asennettuna.
Kokeilin jakaa puhelimella verkon koneelle, aivan täysin samat vauhdit, tai hitaudet, ja pätkimiset senkin kautta. Ei siis pitäisi olla itse yhteyksissä vikaa vaan vika on nimenomaan tässä koneessa.
Kokeilin jopa dism ja scannow kautta tarkastaa ja korjata järjestelmätiedostot, ja sitä kautta löytyi kyllä vioittuneita tiedostoja. Vaikutusta ei kuitenkaan ollut tälläkään.
banaanihillo
