Verkko ongelma
Marti77
Team H2O
Kysyisin onko mahdollista saada kaksi reititintä toimimaan yhteen että kaikki koneet ja verkkolaitteet näkyisi saman verkon alla.
Eli laitteet ovat ZNID24xxA1 reititin(kuituliittymän oma laite ja on kuitu kiinteästi asennettu eli ei pysty vaihtaa) ja siihen liitetty oma pääkone ja av vahvistin.
Pääreititin mitä hoitaa muut laitteet ja langattoman yhteyden on Netgear RAX200 (Nighthawk RAX200 – High Performance Tri-band WiFi 6 Router | NETGEAR) ja on liitetty kuitureitittimen kautta johdolla ja netti toimii hyvin mutta en saa toisen reitittimen laitteet näkymään netgear laitteessa muuta kun AP tilassa mutta ongelmana on että menetän kaikki armor ohjelmiston palomuuri ja virusohjelmiston mitä on netgear reitittimessä sisäänrakennettu,
Onko mitään ratkaisua saada näkymään jollain säädöllä kaikkki laitteet ja pystyisi siirtämään tiedostoja keskenään koneiden kesken ja samalla saisin pääkoneseen bitdefender ohjelmiston asennettu kun kuuluu armor ohjelmistoon.
On molempiin reitittimiin pääsy käyttöliittymään eli pystyy muokkamaan.
Pitäneisi disabloida DHCP palvelin (ip-osoiteiden jako) jälkimmäisestä reitittimestä, ja antaa sille joku uniikki IP-osoite (lukita) siinä ensimmäisessä reitittimessä. LAN porttien kautta yhteys routereiden välillä (molemmissa).
lähde
Netgearin asetuksista: ADVANCED > Advanced Setup > Wireless AP > Enable AP Mode päälle.
Tuossa kirjoituksessa juuri luki että ap tilassa ei toimi netgear armor eli se ei ole erityisen houkutteleva käyttää.
Ei ole tarkoituskaan toimia sisäverkossa. Noiden laitteiden (kuluttajalaitteiden) palomuri on tarkoitettu sisäverkon reunalle (Netti -reititin muureineen - sisäverkko [LAN]), ei sisäverkkoon (LAN). Mikäli kaipaat jotain muureja LANin sisälle, käytä Windowsin/Linuxin omia muureja.
[edit] Palomuuri on kevyimillään helpoa noille reititin/AP/kytkin/all-in-one -laiteille (oikeastaan ne ei tee mitään), mutta jos sen tehtäväksi oikeasti ruetaan antamaan virustentorjuntaa, tai jotain muuta, joka vaatii liikenteen syvällisempää tarkastelua, niin joku Netgearin all-in-one -monitoimi ihme on vaan lähinnä vitsi.
Eli jos tuon palomuurin ja/tai vir.torjunnan vuoksi et halua asettaa sitä AP-moodiin, niin silloin käytät sitä laiteta väärin...
Requiem
For You
Premium-jäsen
Varmaan on joku syy miksi näitä ei voi laittaa Netgearin perään?
Marti77
Team H2O
Netgear reititin on ihan tavallinen ei ole kuituliitäntä erikseen kun on jotain pienempää liitäntä mutta se on kaiken lisäksi eri huoneessa.
Requiem
For You
Premium-jäsen
Eli pitää saada nämä pääkone ja av vahvistin piuhan päähän eikä Netgear pysty jakamaan langatonta muille jos se laitetaan samaan huoneeseen kuidun kanssa? Vai pitääkö molempiin liittää laitteita verkkokaapelilla?
OT: Minulla oli vähän vastaava tilanne kun 4G-modeemi oli toisessa rakennuksessa, AP oli paras ratkaisu minulle. Eipä kyllä PUBGin pingissä huomannut eroa oliko langattomasti vai langallisesti kiinni. Nyt vaihdoin kaapelinettiin ja ihan sitä samaa on kuin 4G:llä, myös speedtestin mukaan ping on yhä samaa luokkaa.
248 334
Kimix
