VDSL2 tarvitsee minkälaisen modeemin?
Elikkäs siis tuli hankittua tuollainen VDSL2 netti.
Kokeilin aluksi netin saavuttua suoraan johdolla, ei toiminut.
Kyselin Elisalta, sanoivat että tarvitsee modeemin.
Nyt mietiskelen, että tarvitseeko nimenomaan VDSL2 modeemin toimiakseen?
On kyllä ADSL2 ja joku Buffalon WHR-HP-GN purkkikin.
Ei toiminut netti kummallakaan. Ei vain huvittaisi laittaa rahaa kiinni johonkin purkkiin, jos ei välttämättä edes pelaa.
Voiko joku suositella jotain halpaa VDSL2 purkkia, johon menisi Open WRT?
Eipä noita VDSL2 purkkeja juuri enää saa ainakaan suomesta mihin openwrt menisi.
Iteltä kans suositukset tuolle EV902:lle. Modeemi on hyvä pitää erillisenä siltaavana laitteena, varsinkin ku noi kombolaitteet on niin rajottuneita. Perään voi sit hommata oikean reitittimen perään. Sit jos joskus yhteystyyppi muuttuu / muutat muualle, niin sitä hyvää reititintä ei tarvitse vaihtaa.
Mulla on tota telewelliä vastaava PLANET VC-231G vdsl2/eternet silta ja hyvin toimii telian verkossa. Etuna telewelliin on ainakin 1000BaseT verkkoliitäntä jolloin yli 100Mbps nopeudetkin on lyhyillä matkoilla mahdollisia.
Täältä myöskin vahva suositus ym. TW-EV902:lle.
Nimim. useita VSDL(2) modeemeita eri valmistajilta (ml. Cisco, Zyxel, Inteno) läpikäyneenä tämä on ensimmäinen vastaantullut joka vaan toimii.
Tuo Planet jonka @kha mainitsi toiminee vähintäänkin yhtä hyvin.
Edit: Näköjään G.vectoria ilman takaisinpäinyhteensopivuutta käytetään, ei siis voi suositella TeleWelliä...
Elisan asentaja juuri tänään epäili, että kun kesäkuun alussa on päivitetty verkon Huawei-rautaa, niin se on saattanut rikkoa yhteensopivuuden TW-EV902:n kanssa. 10 megan uppi toimii vain n. 2 megan nopeudella. Asentaja testasi yhteyden toimivaksi Zyxelin modeemilla. Laitoin Telewellille kyselyä asiasta ja päivitän tänne, jos vastaavat sieltä.
Kiitos kaikille jeesaamisesta. Tuli tilattua TP-LINK TD-W8970 käytettynä. Pitäisi saada VDLS2 kyseiseen purkkiin openWRT flässillä. Ainakin openWRT sivuston mukaan on aika hyvä laitos. Katotaan miten pelaa.
Tosiaan Telewelliltä vastailivat ja ilmeisesti Elisalla on omia virityksiä päällä jotka ei toimi oikein TW-EV902:n kanssa.
Telewell sanoi:
Ovat laittaneet g.Vectoroinnin päälle joka ei toimi moiteetta kaikissa liittymissä.
Se pyrkii nostamaan nopeutta mutta tulos ei aina ole haluttu.
Parempi pitää alkuperäinen 50/10 profiili eikä pakottaa radiuksen kautta maksimi nopeuksia esim 100/35. Ja silti jakaa 50/10 nopeus ohjelmallisesti
Menee vähän OT mutta koska alkuperäinen kysymys ratkesi kysyjää tyydyttävällä tavalla niin jatketaan sitten vielä heti asiaa sivuten..
Tuo EV902 ei tietääkseni edes väitä tukevansa G.vectoria ettei sinänsä yllätä että ei ole yhteensopiva. Ilmeisesti tekniikka tai Huihain toteutus ei ole taaksepäin yhteensopiva jos asiakaspään laite ei sitä tue. Taikka Elisa on viritellyt omiaan.
Mutta jos tuollaista esiintyy yhdellä operaattorilla niin mikään ei estä muita operaattoreita tekemästä samaa.
Elikkäs jos joku tähän ketjuun törmää niin vedetään pois suositus TW-EV902:lta. Sensijaan tuo aiemmin mainittu VC-231G tukee G.vectoriakin.
Reklamoin Elisalle yhteyden rikkomisen. Katsotaan palauttavatko asetukset vai meneekö modeemi vaihtoon.
Käyttääkö elisa G.vectoria?.Mitä profilea elisa käyttää eli 17a vai 30a:ta?.
Toivotaan parasta. Vähän iskee pelko persiiseen vaan että siellä vedotaan siihen että asentajan referenssilaite toimii, joten vika on asiakkaassa koska suomalaisen teleoperaattorin ohjeistuksessakin lukee että asiakas on aina väärässä.
Aika outoa ettei toimi,kai siinä on uusin firmware?.Ilmeisesti siellä on dip kytkimiä takana?.
Telewell TW-EV902-modeemin asetukset / Elisa Viihde | OmaYhteisö
Ongelmia VDSL2-modeemin vaihdossa (TW-EV902) | OmaYhteisö
Joo, dip:t on oikein ja ennen täysin toimiva laite antaa enää 50/2, kun pitäisi olla 50/10. Sitä on käynyt ihmettelemässä Elisan asentaja ja kommentoinut valmistaja. Tuohon ei kai saa firmwarea päivitettyä, eikä sellaista ohjetta saanut Telewelliltäkään. Toki voi olla että oma laite on rikki, mutta sekä asentajan että Telewellin mukaan ongelma on yhteensopivuudessa.
Huomasin, että upload toimii paljon paremmin, vakaammin ja bufferbloat vähentynyt. Jotain elisan päässä täällä taajamassa on tehty, ehkä tämä g.vector päivitys? Käytän tuota TW-EV902 modeemia.
Täytyy pitää mielessä tuo VC-231G modeemi, jos tulee vastaisuudessa ongelmia nykyisen kanssa.
Mutta tuokin on samanlainen "tyhmä" laite kuin Telewell eli ei mitään hallintaliittymää. Minua ainakin kiinnostaisi nähdä yhteyden nopeus ja virhetietoja yms. TW-EV902 siis minullakin, mutta seuraavassa voisi olla enemmän älyä, edes telnet. Ei vaan taida sellaista olla ellei osta jotain purkkia missä on palomuurit, wlanit yms.
Tässä PLANET VC-231G modeemin DIP-kytkinten asetukset joilla se toimii mun Telian 100/10 liittymässä. Oletusasetuksilla (kaikki kytkimet ON) linkki nousi vai muutamaksi sekunniksi päälle ja katkesi sen jälkeen.
DIP1 ON = Mode CPE
DIP2 OFF = Transmission G.INP
DIP3 OFF = Band profile Asymmetric
DIP4 OFF = SNR Margin 12DB
Modeemin ohjekirjassa on tälläinen huomautus "When the VDSL2 Bridge operates in CPE mode, DIP switches 2, 3, and 4 are without function". Mielestäni harhaanjohtavasti sanottu koska kyllä noiden asennoilla on merkitystä.
Tuli hommattua modeemi ja vituikshan se flässi meni. :) Nyt kokeilemaa usb serialil sit palauttamista.
Zyxel VMG1312-B10D tai jotain uudempaa vastaavaa Zyxeliä voin suositella. Telewelliin verrattuna nopeudet nousi sen 25%, eikä kertaakaan kipannut yhteys kun pari vuotta oli.
Päivitettäänpä tilannetta sen verran, että Elisa ei palauttanut verkon asetuksia, mutta hyvitti kk-maksujen puolituksella modeemin hinnan edestä. Hain uutta rautaa kaupasta tilalle.
Mihin laitteeseen päädyit?
Ihan arpomalla valkkasin yksinkertaisimman näköisen Zyxelin, joka tukee vektorointia. Lopputulema oli VMG1312-B10A. Pelkkää modeemia ei saanut, mutta laitoin sen siltaavaksi ja otin kaiken turhan pois päältä. Toivottavasti se kestää. Planet VC-231G oli vähän turhan kallis, eikä sen 12kk takuuaika tue oletusta laadusta.
Kyllä nuo yksinkertaiset planet tuotteet kestää ihan hyvin. Itsellä käytössä tuo ja planet poe injektori ja toimineet ihan moitteetta. Ethernet kytkimistä "tyhmät" voi olla ok mutta hallittavista pysyisin erossa, niiden softa on kasa kauheaa paskaa, nimim. Yhden omistaja.
Eipähän ne aikaansa kauempaa kestä yksikään :geek:
Joskus Zyxelin softa vaan jätti toivomisen varaa, siltaavana käytöstä huolimatta se joskus veti itsensä jojoon ja vaati IVO-boottia. Muistaakseni P-870HN-51b, mukana tulleessa virtakaapelissa oli oikein katkasin. Ei tarvinnut töpseliä irrotella :vihellys:
Tän takia sillattu laite on kaikkein paras, niin ei pääse sotkemaan verkkoa millään tavalla ja sen perään kunnon vehje.
Kysymys kuuluukin, onko tuo Telewellin TW-EV902 modeemi vieläkin ns. paras vaihtoehto VDSL2 yhteydelle? Ainakin tässä topicissa sitä on tunnuttu kehuttavan...
Sen langattomaksi pariksi olisi tulossa pari vuotta erittäin hyvin palvellut Asuksen RT-AC68U ja langallinen verkko on sitten HP:n gigaisella kytkimellä hoidettu.
*edit, jaa tämähän menikin reititin topicciin. Modeemi-topiccia en nyt muka löydä?*
Tässä on yksi topic :D
Mutta kuten ketjussa joku aikaisemmin kertoili, Elisan liittymässä ollut ongelmia TW-EV902:n kanssa, ilmeisestikin G.vector-tekniikka otettu käyttöön ko. liittymässä eikä TW-EV902 tue sitä eikä selkeästi ole yhteensopiva sen tai Elisan toteutuksen kanssa. Tämän valossa ei oikein voi suositella ainakaan Elisan asiakkaalle. Ja kuka sanoo etteikö muut operaattorit sitä ottaisi käyttöön myöskin...
Myös aiemmin esillä ollut Planet VC-231G tukee myös G.vectoria joten pitäisi toimia varmemmin ja tätä itse lähtisin kokeilemaan jos vielä olisin VDSL2:n päässä. Muuton myötä vaihtui yhteystyyppi kaapelimodeemiin, joten näppärien siltalaitteiden aika ohi :oops:
(TW-EV902 olisi tarpeettomana mutta ei tiedä viitsiikö sitä enää myydä kenellekään kun ei voi luvata yhteensopivuutta.)
Varmaan tämän ja tämän topicin voisi yhdistää kun ovat täysin samasta asiasta? :)
Itselle lähti eilen tilaukseen tässäkin topicissa mainittu Planet VC-231G
mursu-90
