Vasta-asennettu AIO'n pumppu ruksuttaa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Finsku
Moi!
Kyselin aiemmin osia Konepaketit-alueen alla ja nyt on kone kasassa. Huomasin, että AIO (DeepCool LS520 SE) pitää ruksuttavaa ääntä:
Huminan takia voluumia täytyy nostaa, jotta videolta erottaisi ruksutuksen. Ruksutus on selkeästi kuuluvaa, ihan kuin vanha kiintolevy kirjoittaisi jotain. Testasin tuulettimet ja ääni lähtee pumpusta.
Mistä tämä voisi johtua? Voisiko esim pumpun asento olla väärä?
Olen yrittänyt selvittää, mistä tämä voisi johtua. Tämän takia en haluaisi pitää uutta konetta käynnissä jos vaurioittaa enemmän AIO'ta.
Ensimmäinen vaihtoehto on väärin asetetut tuuletin/pumpun kaapelit ja/tai BIOS-asetukset.
Kytkin kaapelit emolevyyn (ASROCK B650M Pro RS WiFi):
Pumpusta lähtevä kolmipinninen AIO_PUMP/W_PUMP -> CPU/Water Pump Fan Connector (CPU_FAN2/WP) (liitin 28)
Tuulettimien kolmepinniset ketjutettu ja liitetty 4-PIN/CPU:FAN/CPU_OPT -> CPU Fan Connector (CPU_FAN1) (liitin 2)
Ledit toimivat ja niitä pystyy kustomisoimaan BIOS'ssa.
Muokattu poistamalla kolmas tuuletin. Manuaali sekä 240mm että 360mm malleille: DEEPCOOL LS520 SE Liquid Cooler User Manual
BIOS'in asetukset väärin?
Pumppu (CPU_FAN2/WP): Switch: W_PUMP, control mode: AUTO, setting: Silent Mode, temp source: Monitor CPU
Tuulettimet (CPU_FAN1): Switch: CHA_FAN1, control mode: AUTO, setting: Silent Mode, temp source: Monitor M/B
Kun käynnistin konetta ensimmäistä kertaa ja menin katsomaan biosin asetuksia, settings't olivat normaalilla mikä teki ruksutuksesta nopeamman tempoisaa ja tuulettimista äänekkäimpiä.
Vaiko pumppu asennettu väärään asentoon?
Eräässä keskustelussa mainittin, että sillä videolla kuulunut ääni johtuisi pumpusta vasemmalta lähtevien putkien takia.
Olen ymmärtänyt, että tärkeintä on pitää jäähdytin pumpun yläpuolella, ja että putkien sijainnilla vasemmalla/oikealla ei ole vaikutusta. Tämän vuoksi en usko tähän vaihtoehtoon. :hmm:
Vai onko mulle sattunut maanantaituote? DeepCoolille tuttuja ongelmia?
Nappasin aiemmin otetun, kavereille lähetetyn kuvan, minkä vuoksi kotelon heijastuksessa kevennys. :smile:
MUOKS: Huomasin kirjoittaessa tätä viestiä toisen äänen, mikä on hyvin pieni tasaisen välin toistuva niiiiiuuuuuuuuuuuu ääni. Tää voi hyvinkin olla tuuletin mikä resonoi. Ääni kuuluu selkeämmin, kun kaikki kotelon neljä tassua on pöydässä kiinni (resonoi pöydän kautta). Täytyy tsekata tuulettimien kiinnitykset.
Noni, ne tärkeimmät unohtui. Eli BIOS'n kuvat:
Tällä hetkellä olevat asetukset, joista kirjoitin aloitusviestissä.
Lämmöt kuvien ottamisen jälkeen (n. 5min käynnissä).
ei ole asrockin biosit tuttuja joten menee vähän arvalla mutta onko tuo control mode dc/pwm? kokeilisin ensiksi laittaa sen dc.
toinen mikä äkkiseltään pistää silmään niin pumpun nopeus on alhainen (736rpm), mitä käy jos sen muuttaa manuaalisesti nopeammaksi, esim 50% 75% tai 100%.
omassa aiemmassa deepcoolin aiossa jos pumppu ei ollut 100% dc niin se derppaili miten sattuu, esim käynnisty ja sammu parin sekunnin välein jatkuvalla loopilla, ilmeisesti joissain deepcoolin aioissa ei pumppua voi säätää ilman ongelmia.
Pitää paikkansa, ei mitään väliä kummalta puolen letkut lähtee (kaikkea sitä väitetään...).
Kuulostaa siltä, että pumpussa on jumissa ilmaa.
Laita pumpun nopeus 100 % BIOSissa ja varovasti kääntele ja kallistele konetta.
Jos tämä on hankalaa, ota pumppu/vesiblokki irti emosta ja kääntele sitä siten, että letkut on yläpuolella (laita vaikka vakio-ilmajäähy prosessorin päälle siksi aikaa)
Jos raksutus ei häviä niin sitten veikkaan viallista pumppua.
@Karvalärvi Auto tila tunnistaa onko 3- vai 4 pinninen liitin ja valitsee sen mukaan DC / PWM eli Auto pitäis toimia ihan hyvin.
Lisäksi veikkaan, että enemmän kuin nopeuden säätäminen, ongelma oli liian matala nopeus kunnolla käynnistymiselle tai käynnissä pysymiselle.
Kyllä kaikki pumput ja tuulettimet sietää säätöä, mutta liian pieni nopeus voi estää käyntiin lähdön, tullut itselle vastaan useinkin.
Kiitti vastauksista! Kokeilin pyörittää konetta pitäen samalla pumpun täydellä teholla.
Äänestä kuulee, että pumppu saa ilmaa jos kääntää ylösalaisin. Mutta vikaääni ei lähde koneen kääntelyllä.
Asentelin tässä windowsin, ja samantien Open Hardware Monitorin käyttöön. Ainoa asia mitä tein kuvan oton aikana on Chromen asentaminen ja sen säätäminen, ja jälkimmäinen piikki Windows Updaten ajaminen.
Lämmöt pahimmillaan 72.5*C 13% CPU käytöllä (total). Ei tätä konetta uskalla käyttää tällä pumpulla. :facepalm:
Raksutus jatkuu samalla tavalla. Laittelenpa viestiä myyjän suuntaan.
EDIT: Idlessä lämmöt 40*C
Tuossa vielä yksi pätkä, kun kliksuttelen BIOS'ssa eri nopeuksia pumpulle
Raksutuksen lisäksi kuuluu hyvin tuo resonointi/humina. En ole sitä vielä sen enempää tutkinut, hoitelen tuon pumpun ensin. :)
SRgaming
