Vanhan pelikoneen päivitys 1000 eur
Edit 18.3:
Laitan nyt editillä ettei tule turhaa nostoa. Kiitokset kaikille auttajille!
Emolevyn päivitys meni heittämällä sisään. Macho Rev. B:ssä oli AM4 kiinnikkeille paikat. Windowsille tein korjausasennuksen.
Muuta en vielä päivittänyt vaan odotan kunhan seuraava generaatio Nvidian näyttiksistä tulee. Näyttöjä katselen jatkuvasti ja tartun heti kun sopiva tarjous tulee.
Nyt siis koneessa:
Emo: MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4 ATX-emolevy
Prosessori: AMD Ryzen 5 3600 -prosessori AM4 -kantaan
Muistit: Kingston HyperX FURY DDR4 3200 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti
Jäähdytys: Macho Rev.B
Näytönohjain: Asus GTX1060 Strix
Kotelo: Fractal Design Define R5
Virtalähde: EVGA Supernova 550 G3
Näyttö: Dell UltraSharp U2312HM (1920x1080,60Hz)
Tällä lähdettiin:
Budjetti: 1000€ venymisvaralla
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin: Ei
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna: Ei, kasaan itse (miel.hyödyntäen vanhoja osia)
Ylikellotatko prosessoria: En
Kotelon koko: ATX (on jo vanha)
Kotelon väri/ulkomuoto: Ei väliä
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä: Mielellään hiljainen, niin ettei oven läpi toiseen huoneeseen kuulu.
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä: En
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen. Fortnite, Elite Dangerous, RDR2, War Thunder
Kuuuluvatko näyttö/näppis/hiiri/etc budjettiin: Ei.
Muuta:
Pojan peli-innon kasvaessa pelikoneen päivitykselle on tullut painetta ja nyt sellaisen lupasin. Vaihtoehtona on joko ostaa kokonaan uusi kone tai päivittää vanhaa. Päivittämisessä olisi se hyvä puoli että säästyneet eurot voisi käyttää näytönohjaimeen tai myöhemmin ostettavaan uuteen näyttöön. Budjetti on jotakuinkin 1000 eur mutta voi venyä ylemmäs jos on järkisyitä.
Vanha kone:
Prosessori: i5-3450
Emolevy: MSI H77MA-G43
Muistit: 16GB
Suunniteltu päivitys:
Näytönohjain: MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X -näytönohjain PCI-e-väylään
Kysymykset:
1. Onko vanha 550W virtalähde riittävä tuolle uudelle kokoonpanolle?
2. Ymmärtääkseni tuo Macho käy AM4 kannalle?
3. Mitä hyötyä olisi ottaa 3600X prosessori tuon 3600:n tilalle ja toimisiko tuolla emolla?
4. Mitä muuttaisit paketista?
5. Jos ostan uuden koneen niin Corsair RM650x 80 PLUS Gold lienee riittävä poweri noille?
Edit: Onko ehdottaa jotain 27-30" monitoria luokkaa max 350 eur tuolle?
Kiitos!
Ei tuon powerin vaihtamiseen kiirettä pitäisi olla jos ei ole pelattu 24/7.
Noilla osilla kun kuormitus ei ole ollut kovaa.
Nuo AM4:ä edeltäneen ajan jäähyt tarvitsevat uudet kiinnitysraudat.
AM4 kun muutti reikien paikkoja.
Uudet kiinnitysraudat pitäisi saada postituskuluilla, jos niitä vielä on tarjolla.
THERMALRIGHT® AMD AM4 CPU Mount Upgrade – Thermalright
No kuusiytimiselle Ryzenille kyllä löytyy hyvää jäähyä kohtuuhintaan.
3600X:ssä ei ole mieltä ellei hintaero ole minimaalinen.
On hyödyllisempää käyttää se hintaero vakiota parempaan jäähyyn, jos käypää ei ole.
Muisteissa ei kannata hirttäytyä Kingstoniin, jos muulla valmistajalla on halvempi 3200MHz CL16 kitti.
Saman mitä sattuu keskitason piirejä niissä kaikissa käytetään.
AES koodilliset Crucial Ballistixit olisivat kohtuuhintaisissa ainoita oikeasti merkityksellisesti parempia Ryzenien kanssa hyvin kellottuvilla Micronin E-die piireillä.
(3600MHz CL16 olisi isolla todennäköisyydellä helppo tavoite)
Tosiaan näyttöä kun kannattaisi päivittää tuosta hyvin low end näytöstä, jolle 5700 XT olisi itse asiassa rajusti turhan kallis.
Itse asiassa jos näytön päivitystä ei ole tulossa lähiaikoina leikkaisin näytönohjaimen budjettia.
Tulevaisuudenkestoa kun ei saa.
Tosiaan näyttöä kun kannattaisi päivittää tuosta hyvin low end näytöstä, jolle 5700 XT olisi itse asiassa rajusti turhan kallis. Itse asiassa jos näytön päivitystä ei ole tulossa lähiaikoina leikkaisin näytönohjaimen budjettia.
Kiitos kommenteista! Osaatko suositella jotain 27-32" monitoria tuolle kaveriksi? Se on hankinnassa mutta en ole ehtinyt paneutua noihin vielä.
27" luokassa on paljon parempi valikoima ja löytyy eri paneelivaihtoehtoja.
32" on sellainen koko jossa ei jostain syystä IPS-paneeleita tunnu löytyvän perus 60Hz:a suuremmilla kuvataajuuksilla.
VA:n ylivoimainen kontrasti/mustan taso on kyllä parempi hämärään/pimeään huoneeseen, mutta muuten VA:ssa on ongelmia esim vasteajoissa.
Useimmat VA:t kun on tietyiltä siirtymiltään todella hitaita, tai sitten on tolkuttoman rankka overdrive ja sen aiheuttama käänteinen haamukuva.
Kysymykset:
Kiitos!
1. On, jos on laadukas. Kokeilemalla et menetä mitään, mutta nuo AMD:n kortit on aika virtasyöppöjä. Pitäisi riittää.
2. Kyllä käy, mutta tarvitset kiinnikkeet. Niitä joku linkkasi ylempänä.
3. Hyötyä ei ole käytännössä ollenkaan, mutta mukana voi saada 20-30€ edestä pelejä. Toimii tuolla emolla.
4. Ostaisin ehkä vihreämmän näytönohjaimen. Varmista vielä Jimm'sin ketjusta, että nuo on ne tarjousmuistit :)
5. Kyllä sekin riittää.
Virtalähdettä ei ole syytä lähteä vaihtamaan. Tuo EVGA riittää heittämällä noille uusillekin osille.
Cryorig C7 ollut ainakin täällä 3600:n kanssa hyvä jäähy..
Edit: H7 sittenkin malli..
ASUS 27" Näyttö VG279Q - musta - 1 ms VESA Adaptive-Sync | Varastossa
Tää on kova. Toki resoluutio sama 1080p. Jotkut kokevat tämän liian "suttuiseksi", koska pikselitiheys on 27 tuumassa alhainen. Itseäni ei vaivaa. 5700 xt pyörittää Full HD:lla monessa pelissä sit aivan tapissa. Onko jopa hieman overkill näyttis tähän 144 herzin FullHD-näyttöön? Ehkä 309 euron hintainen Saphire Pulse RX 5600xt tälle parempi.
Arvostelu: ASUS VG279Q Review
Sehän on sen näytön idea että pelit pyörisi mahdollisimman korkeilla FPS:llä. Ei ole mitään haittaa tehokkaammasta näytönohjaimesta, uudet pelit ovat aina vain raskaampia.
Itse en ostaisi 27" fullhd paneelia, sellainen on ollut ja pikselit on hirveää mössöä. 27" on ok vasta 1440p resolla.
Niemi_81
