Vanhan myllyn päivittelyä
Tämän hetken speksit:
Emo: B450-A PRO
Prossu: Ryzen 5 2400G
Ram: 24gb DDR4
Näyttis: GTX 1060 3gb
Poweri: CX550
Tarkoituksena siis päivitellä mahdollisimman pienellä vaivalla ja suht pienellä budjetilla, eli ehkä lähinnä näyttis ja prossu. Näyttisten osalta tällä hetkellä mielessä RTX 3070, 4060 tai 4060 Ti, mutta ehdotuksia otetaan vastaan. Prossun osalta ei oikeastaan mitään hajua. Melko kevyellä käytöllä, kauheasti ei muuta tule pelattua kuin CS:ää. 240hz näyttö tulossa todnäk jossain välissä, eli vähän sitäkin silmällä pitäen. Tiedossa myös, että tuolla emolla ei kaikkia mehuja saa noista näyttiksistä irti, mutta tällä ei nyt ehkä niin väliä itselle.
Rtx 4070 + 5700x3d
Emo: B450-A PRO
Ram: 24gb DDR4
Poweri: CX550
Ota samalla tuosta tuo ylimääräinen 8gb pois, erikokoiset kammat heikentävät suorituskykyä, osa muisteista on dual channelissa ja ylimääräiset singlessä. (16gb dual, 8gb single, jos kammat ovat 2x8gb ja 2x4gb)
Hetkinen, jos kanavat on (8+4) ja (8+4) niin miksi dual channel ei toimisi?
Koska kammat eivät ole identtisiä kapasiteeltiltaan.
Mutta tuossa tapauksessa kanavat on, miten toisessa kanavassa ylipäätään voitaisiin saada se loppumuisti(vaikka se 8GB ylimenevä) käyttöön jos se "ylimääräinen" muisti toimisi vain single-channel-tilassa?
Kun käytössä on erikokoisia kampoja, tuota tilaa kutsutaan Flex modeksi.
Mitä itse noita eri muistikonfiguraatioita testannut niin käyttämällä erikokoisia kampoja suorituskyky heikkenee ainakin peleissä.
Joissain hyötyohjelmissa lisämuistista voi olla hyötyä mutta peleille tuo on myrkkyä, etenkin kun alustana on Ryzen joille muisti on henkireikä, eikä sitä tulisi rampauttaa.
Lisämausteena vielä kammoissa voi olla eri rankit, joiden sekoittaminen ei myöskään ole hyvä idea.
Virtalähteen voisi kyllä laitta myös vaihtoon samalla kertaa, tuo CX-sarjan Corsair ei ole ollut laadukas uutenakaan, saatika enää nyt vuosien jälkeen.
Mä havainnoillistan tälleen laadukkaalla paint-söhäyksellä:
Mä olen siinä ymmärryksessä että oikeanpuoleisessa konfiguraatioissa ei tarvita mitään flex modeja, muistiohjaimen näkökulmasta tuossa pitäisi olla kaksi symmetristä kanavaa.
Mä en ole ollenkaan eri mieltä rankkien sekoittamisesta enkä muistin nopeuden rajoittumisesta tai muustakaan. :)
Vain siitä että toimiiko dual channel oikeanpuoleisen esimerkin kanssa koko muistin alueella.
Kuva on virheellinen. Kaksi kampaa ei yhdisty tollein. Sulla ei ole kahta 12 litran saavia vaan 2x8 ja 2x4 saavit, joita sä täytät kahdella vesiletkulla.
Koetan vastaa samalla vertauksella: yksi vesiletku jaetaan kahteen saaviin kerrallaan, ja jos yksi vesiletku menee neljän ja kahdeksan litran saaviin ja toinen vesiletku neljän ja kahdeksan litran saaviin, niin molempiin menee 12 litraa samassa ajassa? Vedenpainehan tossa on sama vaikka se meneekin kahteen saaviin yhtäaikaa.
"Vedenpaine" on vain edelleenkin 64 bit/sykli per kanava "letku"
Mutta erikokoiset saavit täyttyvät eri aikaan, eivät toimi silloin "yhdessä". Saavien tulisi olla symmetriset että täyttyvät yhtä aikaa.
Musta tuntuu että tää saavivertaus vain hämmentää tässä, tein paremman kuvan:
Olettaen että jokaisessa kammassa on 8 piiriä, neljän gigatavun kammassa 512Gb piirit ja kahdeksan gigatavun kammassa 1024Gb piirit. Yksi kanava osoittaa vain 64 bittiin kerrallaan. 512Gb piiri täyttyy samaa vauhtia 1024Gb piiri, mutta tulee täyteen tuplasti nopeammin. Kanavat täyttyvät yhtänopeasti oikean puolen konfiguraatiossa, kun taas vasemman puolen konfiguraatiossa Kanava 2 on jo täynnä kun 1 vielä täyttyy(flex mode).
Joo nuo ramit ollut myös tarkoituksena jossain välissä päivittää. Ostin tämän koneen siis aikanaan käytettynä ja silloin oli 3x8gb palikkaa kiinni. CPU-Z mukaan ovat dualissa ja koska ei ole aiheuttanut ongelmia niin antanut olla. Nämä vieläpä niin, että 2x8gb kingstonin ja 1 corsairin ja eri nopeuksilla :D
Tuossa tapauksessa muistit ovat juurikin flex modessa, eli 2x8gb dualissa ja ylimääräinen 8gb singlessä. Kannattaa ottaa tuo yksi erilainen 8gb pois.
Muistien nopeus on käyttäessä kaikissa sama, mutta silloin mennään hitaimman kamman mukaan.
Onneksi muisti on halpaa:
Tuossa tapauksessa muistit ovat juuri flex modessa, eri 2x8gb dualissa ja ylimääräinen 8gb singlessä. Kannattaa ottaa tuo yksi erilainen 8gb pois.
Joo, tämä ollut tiedossa. Muistan joskus lukeneeni, että mikäli toimii ilman häikkää niin voi antaa olla. Muistaakseni oli vielä niin päin, että tuo yksittäinen corsairin palikka oli näistä nopein.
Hitaita paskoja tosin kaikki, eli varmaan lähtee samalla nyt vaihtoon!
Mielenkiintoista, nappasin tuon ylimääräisen ramin irti ja nyt antaa buutatessa black screenia. Vähän ehkä ot, mutta keksiikö joku mistä voisi johtua?
Minkä kammoista otit pois? Onhan jäljelle jäävät kammat sloteissa A2 ja B2? Ovathan kammat varmasti paikallaan ja pohjassa?
Tein hieman testauksia ja sain koneen buuttaamaan. Kammat A2 ja B2. Ongelma paikantui siihen, kun yrittää avata biosin, eli silloin antaa black screenin. Päivitin eilen biosin uusimman version täältä, kun uudet osat matkalla… https://www.msi.com/Motherboard/B450-A-PRO/support
EDIT: Ratkaisu löytyi, display irti ja hdmi tilalle = bios aukeaa eikä black screeniä :D
Eemeli77
