Vanhan läppärin hdd koneeseen?
Hei! Olisi tuossa ylimääräisenä pyörimässä yksi läppäri, jossa olisi teranen kovalevy. Sen verran tuota purin että näytti olevan sata-liitännällä läppärissä kiinni, joten sen puoleen kaiketi liittämisessä ei pitäisi olla ongelmia? Mutta mitenkäs, tuota ei varmaankaan saa kiinni ilman että vähintään formatoi sen levyn koska käyttöjärjestelmähän löytyy myöskin siltä läppärin levyltä? Vai onko mahdollista saada tuo pöytäkone tunnistamaan levy ilman formatointia, niin säästyisi paljolta tiedostojen ja kuvien siirrolta?
E: eihän tuo läppäri edes käynnisty... En siis ole vielä purkanut siitä mitään. Youtubesta katsoin että löytyy tuo sata-liitäntä.
Kyllä sen pitäisi näkyä pöytäkoneessa suoraan.
Kannattaa ainakin kokeilla. Tietysti jos läppäri ei käynnisty niin levyllä voi olla jotain häikkää...
nymppy
