Ratkaistu Vanhan koneen päivitys johti lämpöongelmiin
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JKAVS
Vaihdoin vanhaan HP:n pöytäkoneeseen AMD Athlon 64 X2 3800+:n tilalle AMD Athlon 64 X2 5000+. Kone toimii, mutta lämmöt ei pysy kurissa. Testailin konetta ja Youtubea katsellessa lämmöt nousevat n. 70 asteeseen ja tuuletin huutaa täysillä. Sitten Windows alkoi asentaa päivityksiä, jolloin lämpö nousi 115 asteeseen ja kone sammui.
Kummallakin prosessorilla näyttäisi olevan TDP 65W. Mikä tuon voisi aiheuttaa? En usko että jäähdyttimenkään kanssa olisi tullut asennusvirhettä. Kaikki tuulettimet pyörii.
Kiinnitetään nyt huomio jäähyn asentamiseen, koska vika löytyy siitä.
Tuliko lämpötahna laitettua prosessorin ja jäähdyttimen siilin väliin?
Onko jäähdytin oikein paikallaan?
Puhdistitko pölyt siilin lamellien väleistä?
Mullakin ykkösepäilynä oisi jäähdytin ja kontakti prossuun. Eli tuulettimen pyörinnän tarkistus ja ettei ole pöly tukkinut rivastoa. Mikäli et uusinut lämpötahnaa prosessoria vaihtaessa, kuivaneen vanhan lämpötahnan voi jo olettaa aiheuttavan tuollaisen ongelman. Tulisi uusia aina kun jäähyn irroittaa muutoinkin, kun kontakti jää liki väkisin huonoksi vanhalla (ilmakuplia esim) vaikka olisi vielä pehmeää.
Jäähdyttimen asennuksen tarkistin jo kerran. Ensimmisellä asennuksella ainakin lämpötahna näkyi levittyneen ihan hyvin ja jälkimmäisen asennuksen tein samoin. Olen sitä mieltä, että jäähdytin on oikein kiinni.
Kokeilin konetta taas. Tunnustelin koko ajan jäähdyttimen pintaa, joka oli viileä. Pelkkä HWmonitor oli avoinna, kun lämpö nousi 125 asteeseen ja kone sammui taas.
Otin jäähdyttimen irti niin pian kuin ehdin ja kokeilin prosessoria. Se oli tuskin kädenlämpöinen.
Olisiko jäähdyttimen tai prosessorin pitänyt tuntua lämpimältä? Voisiko lämpöanturit olla vialliset ja prosessori vain luulee olevansa kuuma?
Kaipa lämpötila-anturikin voisi olla viallinen, tai sit (sirun) kontakti lämmönlevittäjään:think: Jolloin piiri sisällä ylikuumenee.
Voi olla tekemätön paikka. Sellaista se välillä on ser-harrastuksissa.
Kokeilemalla uudelleen vanhalla prossulla selvinnee ainakin onko emoon tai johonkin tullut ongelma, vai onko "uusi" vain viallinen.
Edit. Tässä muistelin, niin yleensä vikaantunut lämpötila-anturi (Teollisuudessa, prossuissa niin harvinainen ainakin, ettei ole kokemuksia mulla) alkaa näyttää vakio-arvoa, joka on liki aina maksimi arvo. Eli jotain ongelmaa prossun juotoksessa veikkaisin, mikäli prossusta johtuu. Vanhoissa OEM-emoissa tosin on kummia yhteensopivuusongelmiakin välillä.
Prosessori ei tietysti ulkoa kuumene vaan sisältä ja kuori jäähtyy nopeasti.
Onko prosessorin ja siilen pinta puhdistettu huolella?
Painuuko siili tasaisesti prosessorin pintään. Pitää kiristää siis vuorotellen eri puolilta, jottei mene vinoon.
Toki prosessori saattaa olla myös viallinen. Onko tietoa prosessorin edellisestä toiminnasta?
Vaihdoin vanhan prosessorin takaisin ja nyt lämmöt pysyy n. 30 asteessa täydellä kuormituksella.
Uudesta prosessorista ei ole tarkempaa tietoa. Ostin sen saksalaiselta eBay-myyjältä. Oli niin halpa, etten taida jaksaa valittaa.
Ebayssä nyt myydään mitä sattuu väliin.
Gtx1060 kun ostaa niin saakin Gtx450
Eniten oikeastaan ihmettelen miksi ostaa Ebaystä Athlon 64 X2 5000+ kun niitä saa suomestakin halvalla.
5000-6000+ nähny 5-15e haarukassa.
Tuo 65w TDP:n 5000+ taisi olla Brisbane. Noissa oli paljon yhteensopivuus- ja lämpöanturiongelmia. Saattaa johtua ihan epäyhteensopivasta emosta, muistan tapauksen jossa 5600+ ylikuumeni toisella emolla, mutta toisella toimi vallan hyvin.
No 5e arvoinen kampe niin ei ollut onneksi iso menetys.
Löysin jostain tietoa eri versioista ja tilasin uuden prosessorin. Se toimii ja nopeuseron huomaa :tup:
RIPA777
