Vanhan koneen osittainen päivitys
Moi,
Eli tarkoituksena olisi päivittää osittain vanhaa konetta. Olen jo alustavasti päivittänyt näyttiksen ja powerin, mutta emolevyn, muistien ja prosessorin valintaan olisi kiva saada vähän apuja.
Käyttötarkoituksena on pelailu sekä muu yleinen käyttö ja toivottavaa olisi, että ei ihan heti tarvitsisi päivittää konetta taas uudestaan. Budjetilla ei niinkään suurta merkitystä ehkä jotain ~800€ - 1500€
Tässä nykyinen paketti ja päivitys ehdotukset:
Prossu: Intel i7-6700K 4.00GHz, 4 Core -->päivitys esim. AMD Ryzen 7 5800X -prosessori AM4 -kantaa
Emolevy: MSI Z170A Gaming M5 --> päivitys esim. MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy
Muistit: 16GB Corsair Vengeance LPX --> päivitys esim. G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z Neo DDR4 3600MHz, CL16, 1.35V, musta/hopea
Poweri: RM850X CORSAIR
Jäähy: Noctua NH-D15
Näyttis: Asus TUF-RTX3080-O10G-GAMING
Kovalevyt:
- Seagate Barracuda 7200.12 1TB SATA 3.0 Gb/s 3.5"
- 500GB Samsun 960 Evo M.2 2280 --> Tämän tilalle tai rinnalle toinen M.2 levy 1TB esim. A-Data 1TB XPG SX8200 PRO SSD-levy, M.2 2280
- Samsung 870 QVO SSD 1 Tt SATA-SSD
Näyttö: Asus ROG PG278QR G-sync 165hz
Minua askarruttavia asioita valinnoissa:
1. Kumpi emolevy olisi parempi B550 vai X570? Vai kumpikaan näistä?
2. Onko ehdottamani prosessori järkevä? Olisiko järkeä odottaa että saisi AMD Ryzen 9 5900X, AM4, 3.7 GHz, 12-Coren ? Vai onko tämä ns. tarpeeton investointi pelikäyttöön?
3. Valitsemani muistit vaikuttavat kalliilta, enkä välttämättä tarvitse RGB valoja.. onko tähän jotain järkevämpiä vaihtoehtoja?
4. Onko järkevää asentaa emolevyyn kahta M.2 kovalevyä?
Kiitos paljon jo etukäteen! :)
Hieman vastauksia.
Tuo valitsemasi x570 levy on hyvä. Itselleni ostin asus tuf b550m plus wifin 5950x:lle kun halvalla sain (120 eur) ja sekin on ollut hyvä. Osta emo, jossa on sulle tarpeelliset ominaisuudet ja hyvät vrm:t ja se siitä.
5800x on loistava peliprossu. Et saa peleihin sen enempää puhtia siirtymällä 5900x:ään. Moni on kuitenkin sitä mieltä, että 5800x on jonkin verran ylihinnoiteltu 8-core prossaksi.
Jos haluat 32 gb järkintaan niin tämä setti on jees. 3200 mhz cl16 Crucial BL2K16G32C16U4B, halvin hinta 154€
Laudassa 2 m.2:sta... tämä riippuu laudasta, noissa x570 laudoissa sillä ei kait ole väliä. Joissakin b550 laudoissa se rajaa kai pcie kaistoja muille laitteille. Et sä siitä kuitenkaan mitään varsinaisesti hyödy. Hyvä ssd ajaa ihan saman asian pelikäytössä.
Jos et tapaa pitää paljoa ohjelmia taustalla, niin 5800X kyllä riittää pelailuun siihen asti kunnes per ydin teho alkaa jäädä jälkeen.
Kaikkien kahdeksan ytimen oleminen samalla chipletillä vain vaatii hyvää kontaktia jäähyn ja prossun välillä.
B550 laudoissa vain prossuun liitetty pää-x16 slotti ja M.2 slotti ovat PCIe v4:sta.
Piirisarja itse on PCIe v3 mallia ja kaistoja/johdotuksia on vähemmän toisen/piirisarjaan kytketyn M.2 slotinkin yleensä jakaessa niitä ainakin SATA-porttien kanssa. (ellei ole neljää SATA-porttia)
X570 laudoissa kaikki liitännät pystyvät PCIe v4:än eli x1 slotistakin irtoaa mukavat 2GB/s jos adapterilla laittaa (PCIe v4) M.2-levyn ja kaksi M.2 slottia saadaan käyttöön riippumatta mistään muusta.
(jos ei ole Wifille tarvetta Gigabyten X570 Aorus Elite on asiallinen lauta)
Muisteissa on oltava tarkkana noissa 3600MHz:ssa.
16-19-19 latenssiset voivat olla joku usemmasta piiristä tappiin kellotettuna.
Ja esim. nuo G.skillit lienevät järjestään kallliimpia kuin 16-18-18 Crucialit.
3600MHz 16-16-16 (+3200MHz 14-14-14) kitit ovat taatusti tiukkaan binnattua Samsung B-dieta.
Ja myös dual rank kampoja, mikä antaa jonkin verran nopeusetua per kello komentojen lomituksen ansiosta.
Halvemissa voisi löytyä seuraavaksi parhaiten kellottuvaa Micron rev.E:tä 3200MHz Crucialeista.
Kiitos vastauksista! :)
Näillä puheilla tulen luultavasti valitsemaan tuon X570 tomahawkin (koska koen, että wifi mahdollisuus on hyvä olla).
Muisti asia on kuitenki minulle vaikea ymmärtää, Sisyfosin esittämä Crucial vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta onko sillä suurtakin vaikutusta kun eivät ole 3600MHz?
Onko E.T:llä antaa jotain suositusvaihtoehtoja muisteiksi?
Kiitos
B550-puolella saa Wifiä halvemmalla muuten laadukkaista emoista.
(tietenkin piirisarjan rajoitusten sisällä)
Jos et halua viritellä muisteja käsin, niin 3600MHz olisi optimi suorituskyvylle.
Prossun sisäiset blokit yhdistävä InfinityFabric väylä kun on yleensä synkronoitu muistiväylän kelloon ja muistiväylän lisäksi nopeutuu myös yhteys ytimiltä muistiohjaimeen ja muuhun I/O-puoleen. (esim PCIe näytönohjaimelle)
Tosin dual rank muistit (tai 2 single rank kampaa per kanava) nostaa pelisuorituskykyä reippaasti yhden välin saaden dual rank 3200MHz:n vastaamaan single rank 3600MHz muisteja.
Tietenkin sitten taattuja Samsung B-die muisteja lukuun ottamatta on hankala sanoa mitkä muistit ovat dual rankkeja.
DDR4:n alusta aina johonkin vuosi-pari sitten palvelimet söivät käytännössä kaikki 16 Gbit sirut työpöytämuistien joutuessa käyttämään 8 Gbit siruja, joilla 16 GB kampa vaatii 16 piiriä.
Micronin rev.E:t olivat aiemmin 8 Gbit siruja, mutta niistä on nyttemmin tullut myös 16 Gbit versio.
Kiitos
Asus tuf b550 plus wifi on aina välillä tarjouksessa.
Tämä pitää muisteista vielä aika hyvin paikkansa vaikka testit onkin tehty Ryzen 3000 sarjalla Ryzen 3000 Memory Benchmark & Best RAM for Ryzen (fClock, uClock, & mClock) ... ei sillä muistilla nyt oikeasti mitään kohtuutonta vaikutusta ole ellet ole tosi hyvä ylikellottaja. Jos ajat niitä ihan xmp profiileilla niin ehkä jotain 1-2% eroa.
Kiitos vastauksista,
Taidan näiden perusteella pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa, vaikkakin muistien hinnassa on vähän RGB ynm. preemiota.
Xrused
