Vanhan AMD konepaketin päivitystä?
Moi,
Olisi monta vuotta vanha pöytäkone yleiskäytössä, joka alkanut nyt takkuilemaan. Olettaisin, että muistit + prossun päivittämällä saisi vielä edullisesti joitakin lisävuosia (ja Windows 11-tuen), vai kannattaako koko idea haudata ja ostaa kokonaan uusi kone?
Nykyiset osat:
Emolevy: ASRock AB350M Pro4 (AM4)
Prosessori: Ryzen 3 2200G
RAM: 2*4Gb DDR4
Näytönohjain: MSI GeForce GTX 1060 6GB
Virtalähde: Seasonic 520W M12II-520
Tallennustilana käytössä joku lähes 10 vuotta vanha 256Gt SSD-levy.
Ajatuksena, että päivittäisin RAM:it 16GB:hen, ja prosessorin Ryzen 5 5500 -malliin (Hinta n. 90 euroa). Kuulostaako tämä järkevältä, vai kannattaisiko satsata esimerkiksi 5600-prosessoriin tai johonkin ihan muuhun vaiko tosiaan haudata koko ajatus näin vanhasta koneesta?
Käytettyyn koneeseen voi laittaa käytettyjä päivitysosia. Ryzen 3600 on suunnilleen yhtä nopea kuin 5500. 5600 on jonkun verran nopeampi. Päivitä emolevyn bios.
Jos nykyinen ssd on mallia 2,5" sata, niin tlc m.2 ssd on nopeampi, sisällön voi kloonata - jos osaa. Tai sitten osa kiireisemmästä sisällöstä vaan uudelle levylle.
Muistelen että joissain vanhoissa Asrockeissa oli m.2 yhteensopivuusongelmia.
Jos vanhat 2x4 gb on hitaat, ota ne pois kun asennat 2x8 gb 3200... 3600 muistit.
Jos kone on nimenomaan yleiskäytössä - eli sillä lähinnä surffataan netissä, käytetään toimisto-ohjelmia, katsellaan videoita, jne, jne - niin ei tuo alusta vielä millään mittarilla aikansa elänyt ole. Ihan hyvin saa lisävuosia suoritin- ja muistipäivityksellä. Käytettyjen markkinoilta saa 5600/5600X -suorittimia satasen pintaan, ja siihen päälle joku yhtä lailla käytetty 16GB muistikitti muutamalla kympillä on ihan kelpo suunnitelma.
Koneesi speksien pohjalta uskaltanee päätellä, ettei pelaaminen (ainakaan kyseisellä koneella) ole niin sydäntä lähellä. Mutta siltä varalta, että pelikärpänen puraisee, niin siihenkin AM4 on vielä ihan kuranttia kamaa - sinun tapauksessasi tosin jonkin verran hankaluuksia voi aiheuttaa emosi vanha 3.0-sukupolvea oleva PCIe-lisäkorttiväylä, joka voi jonkin verran hidastaa tuoreimpia näytönohjaimia.
Takkuilu voi tosin johtua myös vuosien varrella pöhöttyneestä Windows 10:sta (oletan, että tämä on käyttiksenä), johon voi auttaa ensiavuksi puhdas uudelleenasennus. Rautapäivityksen jälkeen kannattaa joka tapauksessa asentaa Win11 puhtaalta pöydältä. SATA-liitäntäinen SSD-levy riittää hyvin yleiskäyttöön Windows 11:kin kanssa, eli uutta massamuistia et välttämättä tarvitse, jos nykyiseltä ei ala tila loppua kesken. Vanhaa kannattaa hyvin kierrättää näin muistien nykyhinnoilla. Pyöreitä vuosia täyttävän levyn kunto kannattaa kuitenkin tarkistaa - sen voi tehdä CrystalDiskInfo-nimisellä ohjelmalla.
Oletan tässä viestissä että yleiskäyttö ei sisällä pelaamista...
Jos kone ei ole aiemmin takkuillut, mutta nyt takkuilee, todennäköisimmin tallennustila loppuu, muisti loppuu, ja/tai windows täynnä bloattia ja turhia taustaprosesseja jotka käyttävät prosessoria. Peruskäytön prosessori- ja näytönohjainvaatimukset ei juuri muutu muuten kuin yhteensopivuuden osalta - esim osaako GPU dekoodata jotain videota vai meneekö CPU:lla softapurkamiseksi.
Katsoisin siis ihan ensin että mikä on muistin käytön ja tallennustilan tilanne. Tutkisin tehtävienhallinnasta mitkä prosessit käyttää eniten muistia ja prosessoria, ja poistaisin tarpeettomia ohjelmia. Ajaisin tarvittaessa disk cleanupin ja siivoaisin muut mahdolliset roskat pois levyltä. Treesize Free on kätevä softa jolla selvittää tilan käyttö eri kansioissa.
Keskusmuisti luultavasti kannattaa päivittää 16 gigaan ja on halpa päivitys, käytettyjä 2x8GB kittejä löytyy noin 50-60 eurolla jos ei välitetä muistien nopeudesta hirveästi. Veikkaan että prosessorin päivitys ei ole pakollinen mutta voi olla hyödyllinen.
GTX 1060:n rooli kokoonpanossa on vähän epäselvä jos tosiaan kone ei ole pelikone. 2200G:n integroitu näytönohjain pitäisi olla kaikkeen peruskäyttöön riittävä
Kiitos paljon.
Koneella ei tosiaan ole tarkoitus pelata, vaan enemmänkin toimia yleiskäytössä parilla ulkoisella näytöllä. Tuo näytönohjain tuli hommattua myöhemmin päivityksenä sen vuoksi, kun videot alkoi tökkimään ja toisessa ketjussa (Näytönohjain upgrade?) tuo 2200G-prosessori todettiin siihen syylliseksi. Videoiden tökkiminen tosiaan korjaantui mutta nyt myöhemmin on kone alkanut ihan yleisestikin käymään turhan hitaalla.
Tallennustilasta (256Gt SATA) on käytössä yli 80%, varmasti siellä on paljon siivottavaa. CCleanerilla jo ensi alkuun poistin muutaman gigan ylimääräistä tavaraa, täytyy jatkaa siivousta tai asentaa se Win11 sitten puhtaalta pöydältä. 2200G ei tue uudempaa Windowsia.
Ps. @lehtv hauska nähdä että vielä täällä vastailet. Sulta sain ekan kerran apua yli 10v sitten. :)
Yli 80% ei pitäisi vielä hidastaa käyttöä, vaan vasta kun asema on oikeasti lähes täynnä.
Puhdas Windows asennus on vähän sellainen voimakeino. Tökkimiselle on jokin syy joka on lähes varmasti korjattavissa ilman koko käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta, ja jos korjausta ei löydy käyttöjärjestelmää siivoamalla niin uudelleenasennuskaan ei välttämättä auta, vaan voi olla esim. että 8GB keskusmuistia ei yksinkertaisesti enää riitä kun kaikki tarpeelliset ohjelmat ovat asennettuna ja konetta käytetään normaalisti.
2200G kyllä tukee Windows 11 kun kiertää mielivaltaisen yhteensopivuusvaatimuksen: https://www.tomshardware.com/how-to/bypass-windows-11-tpm-requirement
Päivityksenä joku 5000-sarjalainen voisi olla ihan järkevä, mutta tosiaan epäilen edelleen tämän tarpeellisuutta.
Kuitenkin jos päivittämään päädytään, ostaisin mieluiten sellaisen jossa on integroitu näytönohjain, esim 5600G (tai edullisempi 5000-sarjan G prossu) jolloinka GTX 1060:n voisi myydä pois jos kaikki toimii sulavasti uuden prosessorin integroidulla näytönohjaimella.
Valitettavasti 5600G:kään ei kuitenkaan tue AV1 formaatin rautapurkua. Monet videot Netflixissä, Youtubessa jne menee sitten CPU:lla purkamiseksi. Itse prosessori saattaa siihen riittää, tai sitten ei. AV1 rautapurkuun tarvitaan
- vähintään RX 6000 sarjan erillinen kortti kuten RX 6400, tai
- NVIDIA puolelta RTX 3050 tai parempi, tai
- uudemmalla integroidulla varustettu Ryzen kuten Ryzen 5 8500G tai Ryzen 5 7600, tai
- Intel puolelta 11th gen prossu tai uudempi
Jos halutaan tuki AV1 rautapurulle niin varmaan päivittäisin koko systeemin sellaiseen jossa on integroitu joka sen handlaa.
Käsitin että se ei ollut mielivaltainen vaatimus vaan Zen teki testeissä liian usein Bsodeja. Zenistä puuttui toiminto mbec, laitteistotason tuki VBS:lle, joka zen plussassa on. Ilman sitä muistin suojaus joudutaan tekemään softalla, mikä liikaa pyydetty, ja saa koneen nikottelemaan. Voi olla muutakin ajureihin liittyvää Zen-päänvaivaa mikä olisi painolastia ja kannatti mieluummin jättää pois. Eli 2200g:n näyttöajuri wddm2 ei luultavasti ole kunnolla windows 11 wddm3 -yhteensopiva ja sen toiminnasta tulevissa windows 11-versioissa ei ole takeita.
Voi tietysti sanoa että vbs muistin suojausta ei tarvita ja mullakaan ei juuri nyt ole pelikoneessa ole se päällä. Työjutuissa on, tietysti.
En tee töitä atk-alalla joten olen voinut käsittää nämä väärin :)
Itse en paljoa windowseja asentele, jolei ole pakko, mutta wanha muinaisjäännöskoneni virkistyi silminähden, kun poistin vanhoja ajureita. En tosin muista millä ohjelmalla sen tein.
Manchild
