Myyty LGA 775 koneen aihioita + muuta "rojua" päivitetty 9.10 @ Turku
Myytävä tuote:
I5 2500k 25€ Myyty @ICARUSFIN
Athlon II X4 620(4ydin) 5€ Myyty @haskapakkeri
Setti1: LGA 775
Emolevy: Asus P5KPL-AM EPU + i/o shield
Prossu: E6400(taisi olla juotettu revisio muistaakseni)
Prossujäähy: id-cooling se-213 v2 (kiinnikkeillä tuki myös uusimmille kannoille)
Muistit: 2x1gb ddr2 666mhz
kotelo: näkyy kuvissa alhaalla
Näytönohjain: ati sapphire 4870
Optinen: DVD-RW
Havaintoja: Cpu-z benchmarkki ei antanut yhtä hyviä tuloksia kun kyseisillä kivillä pitäisi saada (testattu e8500 ja q6600), biossissa ei pysty vaihtamaan vcore.
Huom.
Sapphire amd 4870 win10 ei ole ajuritukea, eikä tainnut olla edes windows 8.1. Toimi kuitenkin jollain tasolla kympissä.
Lämmöt nousi n.100-asteeseen kun pyöräytti heaveniä hetken, tuuletin ei tunnu nostavan kierroksia-> jotain häikkää, edes afterburnerilla ei äänentasot noussut vaikka nosti 100% tuulettimen, tuskin kovin pitkäikäinen noilla lämmöillä -> en ole jaksanut avata, koska sen verran vanhaa rautaa..
En lupaa takuita, toimivana irroitettu, mutta aikalailla prossujäähyn hinnalla lähtee..
HP: 20€
Setti2:
LGA775
Prosessori: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4ghz (b3 rev.)
Emolevy: Asus P5Q-PRO +I/o shield
Muistit: 6gb ddr2 (2x1gb + 2x2gb kingstonin 800mhz cl5 molemmat kitit)
Prossujäähy: Thermalright hr1 plus
Näytönohjain: Msi gtx 460 hawk, *toinen dvi portti pimeä*
Kotelo: Joku antecin vanha plexillä
HP: 30€
En lupaa takuita, toimivana irroitettu ja lyöty kasaan.
1kpl 1gb ddr2 kingstonin kampa Ei testattu HP: 1€
C2D E4600 Toimivana poistettu HP: 2€
AMD Athlon 64 X2 5200+ Toimivana poistettu HP: 2€
Siirretään myös toriin myyntiin.
Hinta köntälle: 40€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Torista/täältä
Kuitti löytyy (takuu voimassa):
Ei löyty, toimivuustakuu testatuilla.
Sijainti:
Turku
Toimitustapa: Nouto
Maksutapa:
Käteinen / tilisiirto
Kuvat:
Mää voisin huomenna hakea tuon GTX 660 + virtalähteen yhteishintaan 20e jos sopii sulle tuollainen hinta.
Tuo Asrockin ihme voisi kiinnostaa, jos postitus onnistuu. Kuvasta katsoen näyttää siltä, että muutama konkka kaipaisi vaihtoa. Onko mitään muistikuvaa toiminnasta?
Tuli mukana jossain torin serrisetissä, alunperin oli vähävirtaisella gt 710 näyttiksellä ja sillä vaikutti toimivan ihan ok. Muilla näyttiksillä bootti ei aina antanut signaalia. Tuulettimet vain pyöri, mutta hard resetin kautta uutta yritystä. En tiedä voisko olla, että pcie väylä ei anna tarpeeks juissia kortille?
Empalla rekisteröity win 10 pro, molemmat athlonit testattu toimiviksi kys emolla, toimii siis normaalisti kun päsee windowssiin / biossiin asti. Uusin bios sisällä.
Samat boottiongelmat molemmilla kivillä... eli eiköhän empassa vika.
Tuossa joku kuva kun oli vielä koneessa.
tuossa toisella athlonilla bios
Ilmeisesti tuo on AM2+/AM3 prosessori, jos postitus kelpaa niin maksan hintapyynnin ja postikulut. Varmaan kirjeenä tulee perille?
katson jos keksis tuolle jonkun rasian, puolikuntoisessa emossa vielä kiinni että pinnit pysyy kunnossa, mutta alkuperäistä rasiaa ei ainakaan ole joka helpottaisi postitusta...
Myytkö ton P5Q3 DDR3-emon+prosessorin ja I/O shieldin mulle postilla hintaan 25+postit? Noita muita osia en tarvitse, jos siinä ei tule jotain muisteja mukana. Olettaen että emo on fyysisesti ehjä. Onko tuo NB jäähy pakollinen vai kippaako tuo emo ilman sitä?
p5q3 ja prossu meni @xarot, ilmoa päivitetty. Osat on toimivana irroitettu / lyöty kasaan, mutta ei ole enää myynnissä olevilla seteillä ollut virtalähteen päässä. -> En voi taata saumatonta toimintaa. :cry:
Nosto, ilmoa päivitetty uusilla kuvilla, molemmat koneet kovoa ja poweria vaille "toimivia", ainakin pitäisi olla.
hop, koko kasan ostajalle 500gb sampan hdd, testattu kovotelakassa että toimii ja alustettu.
253 323
TANII
