Ostettu Vanha kellotus emo prossun kanssa
Elikkä pitäisi saada ultimate windows 98 kone kasaan olisi jo kotelo, äänikortti ja huippu näytönohjain hommattuna.
Tarve on P3/4 emolle jossa isa väylä sound blasterille toki myös AMD käy.
Nyt kaapin pohjat läpi käymään kiitos nam.
Mulla ois n. 300W virtalähde Pentium 4 aikakaudelta, merkki on Nexus eli ei mitään kaikkein huonointa kamaa
Saat postien hinnalla joten ilmoittele jos saat muut osat kasaan ja alkaa olla tarve virtalähteelle
@TumeTuomikoski
Tuo P3-keskusyksikkö yo. linkin takana saattaisi hyvinkin ajaa tuota virkaa. Ainoa ongelma tuossa on heikko virtalähde mutta jos se tökkii niin nuo muut sisuskalut pitäisi toivon mukaan mennä standardi ATX-koteloon. Hintapyyntö tuossa on korkea kun en tiedä miten hyvin tällainen tavara liikkuu mutta siitä voidaan kyllä neuvotella kunhan keksii jonkun sopivan toimitustavan tuolle. Jos asut Kouvola/Kotka/Lahti/PK-seutu -akselilla niin varmaankin jonkun tekosyyn ohiajoreissulle saa keksittyä. Lisää kuvia tarvittaessa.
Tuollainen löytyisi, toimiva kone, siihen vaihdettu " kireämpi " prossu, en tosin enää muista mikä on ollut pitkään käyttämättä ja orkkis prossun saa mukaan.
HDD levy otettu muuhun käyttöön.
Voi noutaa 10€ Vantaalta ja postin kautta 18,90€, jos vaan löydän sopivan laatikon.
@TumeTuomikoski
Irtoisko Fujitsun emolevyssä mitään tarkempaa tietoa sattumoisin? Selvittäisin olisiko mahdollista hommata siihen parempaa kiveä jonka pitäisi olla luokkaa 800mhz++ jotta tulen saamaan voodoo5 5500 pci kortista kaiken ilon irti.
Tämähän on pakettikone aikoinaan ollut(?) huomaa että yksi pci-isa väylä ilmeisesti jaettu väylä on kustannus syistä jätetty juottamatta kokonaan ja kolmas muisti paikka mutta 3 kammalla ei teekkään mitään.
edit: emolevy mallia FUJITSU GS1 SLOT 1 mutta on useita variantteja mikä niistä se onkaan
Kyseisessä koneessa ei taida olla isa-väylää äänikortille?
Siitä koneen emolevystä on kuva ko. ketjussa. Väylät 1x AGP, 4x PCI, 2x ISA. Emolevyn osalta en uskalla sanoa muuta kuin että prosessori on Katmai-ytimellä (ajalta ennen Coppermineä) ja että en välttämättä pistäisi rahojani sen puolesta likoon että sillä toimii mikään 600 MHz Katmaita nopeampi prosessori. Kiinni oleva prosessori tosiaan 500 MHz P3 Katmai 100 MHz väylällä.
EDIT: Olisiko ollut AP:lla quote tai allekirjoittaneella silmät rikki kun tuon ylläolevan kirjoitin.
Katmai prosessori olisi parempi retroilun hengessä kun lueskelin foorumeita jossa mainittiin että siinä toimii useammat agp väyläiset näytönohjaimet paremmin kuin copperminessä mutta minun tapauksessa ei vaikutusta, se agp 2x väylä on pci väylään verrattuna yhtänopea.
Niin, mikäänhän ei kestä käyttämästä PCI-näytönohjainta emolevyssä, jossa on myös AGP-väylä pl. jotkut harvinaiset ja hämärät yhteensopivuusongelmat. Ja tuo i440ZX kun on i440BX:n lähisukulainen niin se ei varsinaisesti muutenkaan ole ongelmaherkän piirisarjan maineessa kun verrataan muihin kyseisen aikakauden tuotteisiin. :smoke:
"The 440ZX chip set is derived from and has the same benchmarks as the 440BX. The only differences in features are:
  • 512MB of RAM supported instead of 1GB on the 440BX
  • One less PCI master (neljä PCI busmaster-paikkaa viiden sijaan)
  • No ECC memory support."
NiuNau
