Valve Steam Deck
Vielä kun saisi itselleni (ja paketin saapuessa vaimolle) perusteltua, mihin mä tätä oikeasti tarvin... ainakin hinta pitää selittää alakanttiin.
Samat mietinnät täälläkin, pelirompetta kertyy ja useimmat jää vähälle käytölle. Noh, onhan ne ”ensipuraisut” aina kivoja vaan tässä tapauksessa aika kalliita :D
Fonumilla asennutan nanokalvon näyttöön (ollut Switchissä hyvä) ja sitten pohtimaan onko käyttöä vai meneekö myyntiin. Steamissä mulla taitaa olla reilu 300 peliä, pitääpä tutkailla mitä niistä tuetaan, kesken jäänyt Disco Elysium lähtenee ekana testiin.
Pitääpä kahlata tämä ketju läpi ennen kun kyselen laitteesta mitään :smoke:
Sain oman Steam Deckin (256GB) maanantaina ja pakko sanoa, että hymyilin kuin pikku napero kun sitä conffailin ja Elden Ringiä pelasin puistonpenkillä (medium, +30fps).
Sitten se toimivuus: Vaikka pelissä ei ole sitä vihreää checkmarkkia, toimii melkein kaikki ohjaimella pelattavat pelit ihan normaalisti. Checkmarkkia ei ole jos jossain vaiheessa pelissä pitää avata virtuaalinen näppäimistö, kun haluaa kirjoittaa jotain esim. Eli ei ole edes mikään ongelma.
Ja jos ei toimi ohjain ollenkaan niin voi yrittää conffailla koko näppäimistön nappuloihin, touchpadi pyörävalikkoihin ja moodin vaihdoksiin (Kokeilin Factoriota pelata ja on aika hankala lmao).
Sitten tajuaa avata työpöytä tilan ja nenän edessä on Arch pohjainen Linux. Täältä voi asentaa esim. Lutriksen, jolla voit ladata ja asentaa GOG tai Bugisoftin pelejä. Kokeilin GOG:ista asentaa pelin ja toimi ihan hyvin. Siellä on myös valinta lisätä pikakuvake Steamiin.
Jaaaa jos jotain modauksia pitää asennella peleihin, voi .exe:t lisätä steamiin "lisää muu kuin steam peli" valikosta. Tällä tavalla sain asennettua Thief 2:seen Thief2Fix:in ja ai ettien että kun toimii.
Kokeilin sitten asennella ohjelmointityökaluja ja USB-hubiin hiiren ja näppäimistön yhdistettyä käytin VS Codea kuin työläppärillä! Tästä sainkin idean, että jos kokeilen ihan oikeasti, niin voisin melkeinpä korvata normiläppärini Steam Deckillä. Pitäisi vain etsiä jonkun sortin "taitettava" näppäimistö jostain... Tai joku dockki.
Miinuksia tällä hetkellä:
Ergonomia. Tatit on vähän liian kaukana omaan makuun ja niiden vieressä olevat nappulat liian lähellä(?). Kuvittele puristavasi pelkästään peukalolla paperia kädessäsi: Siltä naamanappuloiden painaminen tuntuu välillä. Myös ne 4 takanappula vaatii hitusen liikaa voimaa painaa omaan makuun.
Ja kun se takana oleva pakoputki on juuri siinä oikean sormien alla, ei voi sormia levittää taakse lisätueksi oikein mielellään.
Toinen miinus perus suojien puute: Defaulttina näytössä ei ole mitään suojaa ja jostain syystä missään ulkoportissakaan ole mitää tuppeja. SD-kortinkin paikka on vain reikä ilman mitään suojaa.
Mutta first impression: 9/10. ~520€ ja saat kosketusnäytöllisen läppärin ilman läppää.
16.7 laitoin 512gb version tilaukseen ja eilen tuli maksettavaksi
Kattelin eilen Redditin puolelta megathreadia ja sinne oli tullut eilen uusin update GetMyDeck tietoihin.
Aika moni on saanut mailin GetMyDeckin näyttäessä +90%, itselläni pomppas tuon eilisen päivityksen kanssa varaukset ennen minua 64 päivää->26 päivää ja prosentit hyppäs 85%->93.9%.
Vähän jännittää mahtaako tulla mailia jo maantaintaina tai torstaina, koko ajan on toi batchi määrät kasvanut Reddit keskustelujen mukaan.
e. GetMyDeck
Tuli aamulla kokeiltua Windows 11 Steam deckille. Kaikki toimii mainiosti. Optimointi toki hieman heikompaa, kuin SteamOS puolella, mutta saa matkakoneella ajettua nyt softia/pelejä, joita ei saa protonilla tai pulloon.
En halunnut tehdä muutoksia SteamOS osioon eikä kortilta ajo vaikuttanut foorumien mukaan lupaavalta (hidas ja syö kortit rikki. En tosin oikein ymmärtänyt miten).
Rufuksella ylimääräiselle ulkoiselle SSD asemalle Windows 2 go vaihtoehdolla asennus ja piuha kiinni hubiin. Asennus sujui nopeasti ja ilman ongelmia. Yllätyksekseni Wifi toimi jo asennuksen aikana, vaikka ajurit asennellaan vasta windows asennuksen jälkeen steam paketeista. Ainoa miinus tällaisessa sennuksessa on asennuksen aikaiset uudelleenkäynnistykset. Ne menevät aina SteamOS puolelle, mutta äkkiäkös tuon aina sammuttaa ja boottaa USB puolelle. Käyttö ulkoiselta SSD ei haittaa itseäni, sillä tuo tulee kuitenkin olemaan enemmän telakoituun käyttöön oleva vaihtoehto, kuin pelailuun matkalla. Siihen SteamOS on tehokkaampi, enkä mitään Destiny2 maratoneja matkalla kerkeäisi vetääkään.
Lisämuistin suhteen, varmaan tälläinen ois ihan ok?
Oletettavasti tuo 258gb tulee täyteen aika äkkiä, niin ois mukava saada ilman ulkoista SSD:tä pelit matkaan :)
Samsungin micro SD:itä on kehuttu Steam Deck -käytössä, itsekin aion ostaa jonkun 512Gb Samsung-kortin ensihätään. EVO-mallin huippunopeus on 130/130Mbps ja Pro:lla 160/160Mbps. Mutta ilmeisesti käytännön eroja nopeudessa Steam Deckin sisällä ei ole EVO- ja Pro-mallien välillä, joten osta sen jonka halvemmalla saat. Toi Amazonin tarjous antaa ainakin teoriassa nopeamman Pro-version samaan hintaan kuin EVO-kortin normaalisti, joten ei se ole huono diili.
Verrokkina Proshopista Samsung EVO:
Oli tullut yöllä viestiä että nyt voi tilata dBrandin Project Killswitchin. Ilmeisesti ennakkotilaajille aukewi tilausmahdollisuus 48h etukäteen. Kaupanpäällisinä tarjosivat nuo tatteihin tulevat "grip" päällysteet Portal-väreillä.
Tuota Samsung Pro Plus ainakin voin suositella, jos hyvän tarjouksen saa. Tässä kesäkuun lopulta ollut 512G versio käytössä ja oikein mukava. Tosin omasta maksoin hieman enemmän, kuin tuo nyt tarjoushintana oleva 66€.
Perskuta kuin karkasi mopo käsistä, lähdin nyt itsekin ostamaan näin kuukausia ennakkoon 512Gb microSD:tä Amazonista ja hupsista keikkaa, ostoskoriin tarttui kortin lisäksi suojus, joikkaritatit, ständi sekä panssarilaseja. Aiottu 70€ tilaus pompahtikin noin 120 euroon... kova kantolaukku ja paremmat joikkarikytkimet jäi vielä ruikuttamaan tallennettuun ostokoriin.
Jätän kuitenkin ihan kaitselmuksen haltuun sen, päivitänkö Deckin karvalakkimallin 64Gb sisäisen muistin vielä jossain vaiheessa. Pitää nyt ensin koeajaa sitten. Jos tila loppuu tai rupee SteamOS tökkimään, niin se NVME voi olla joskus ensi vuonna edessä.
Tänne tuli tänään mailia 3.9. varatusta 512 gb mallista. Varatessa oletin, että joskus jouluna ehkä saa laitteen, että kyllähän tämä kelpaa.
15.9. Varasin 512-mallin ja tunti sitten oli tipahtanut sähköposti, että voipi maksaa ja tilata. Ei paha.
jaahas, 16.9. tilattu 512 malli ja ei tullut eilisessä pumpsissa mailia, torstaina sit pääsekin varmaan makseleen.
GMD näyttää 99.33%
Oliko ihmiset päässy yhteisymmärrykseen mikä on paras dock, millä liittää steamdeck televisioon. Pitäs olla hdmi ja power pass through ainakin.
Ilmeisesti tuo tuki eri dockeille/hubeilla on aika laaja.
Itse vähän katselin myös työpöytä/olkkarikonsoli ajatusta silmälläpitäen jotain tämän tyyppistä johon saisi myös lisälevyn sisään.
Heitetääs tähän myös kyssäriä josko jollain ois ajatusta hyvästä magneettipikakiinnityksllä olevasta USB-C johdosta, plussaa olisi vielä liittimen 90 asteen kulma sivullepäin.
Sitä virallista dockia ei vissiin ole ihan heti tulossa?
Omaan deckiin tullut tehtyä seuraavat päivitykset. Hyvä puolihan tuossa on että noita on helposti mahdollista jälkeen päin tehdä mutta olisihan nuo saaneet olla tehtaalta jo valmiiksi. Etenkin tuo tuuletin.
Mistä tilasit ja paljon makso? Vois itekki pistää tuleen.
Tasan viikko sitten tilattu 64Gb malli, GMD:n valmiusprosentti näyttäis olevan nyt 87.98% ja arvio noin 51 päivää. Kivasti nopeutuu, koska heti tilauksen tehtyäni aika-arvio oli vielä yli 80 päivää. Toivottavasti tuo "30 päivää per reaaliviikko"-tahti pitää... :tup:
hauska vekotin tuntus olevan. Akku ei tosiaan kestä paljon mittää.
Oottako säätäny noita suorituskyky asetuksia että saapiko akkun kestoa paranemaa?
Kyllähän tämä huutaa lisävarusteeksi isompaa akkua. Varmaan painon takia jätetty noin pieneksi
Tiputa fps 30
40hz limitti ja sitten myös fps limit 40. Sitten voi peleissä helposti vielö rajottaa tehonkulutusta ilman että fps laskee
Joko näin tai sitten deckistä 40hz, fps uncapped ja pelistä Vsync päälle. Ei kuitenkaan molemmat samaan aikaan, aiheuttaa input latencyä.
Taisin laittaa fps 30 ja virkitystaajuus 60hz.
Sen tosiaan saa noin 40/40 kans mutta kumpihan ois parempi :hmm:
Tossa tuo VRS asetus kans joka sanoo säästävänsä akkua.
Pittääpä testailla. Tuossa on tuo suorituskyvyn seurantataso josta näkee akun kulutuksen
edit:
40/40 18w
30/60 13w
20/40 10w (selkeesti nykii)
(VRS ei vaikutusta)
Pelinä orcs must die 3
64gb malli tuli tänään ja tunnin tuossa pelaillut. Tuli kyllä heti WiiU gamepad deja vut mieleen. Sen verran kokoa enemmän kuin esim switchillä. Mutta hyvältä tuntuu kädessä pitää ja muutenkin todella laadukkaan oloinen.
512GB malli varattu 16. Syyskuuta ja tänään sai ostaa.
Sama 256Gb 17.9.
Nyt pitää miettiä haluanko oikeasti tämän. Katsoin että melkein kaikki pelit jotka ärsyttää jättää kesken reissun takia kuten Civ6, Xcomit, Stellaris, yms. toimivat steam deckillä. Jopa HoI4 on pelattavissa! Tämän hetkinen addiktio Snowrunner pyörisi myös. Aika pitkälle kaikista indie ja 2D peleistä on Switch versio joten ne tulisi kyllä edelleen sillä pelattua jatkossakin.
Sama 256Gb 17.9.
Samaistun Snowrunner addiktioon. Löysin joku aika sitten padilla pelaamisen ja olohuoneen isosta ruudusta padilla pelaamisen mukavuuden ja on tullut pelattua sen mukaisia pelejä.
Uskon että SD on itelle aika kiva kampe kun voi mennä pelailemaan vaikka säkkituoliin tai riippumattoon sen sijaan että istuu koneen ääressä ensin päivän töissä ja illalla pelaten.
Sen tosin päätin jo deckiä varatessa että jos sen ostan niin VR kamat saa lähtee kiertoon kun on jääneet niin vähälle käytölle. Niille onneksi löytyi uusi omistaja suhteellisen helposti lähipiiristä.
Tämäpäs oli nopea prosessi. 256Gb varattu 27.9. ja eilen sai jo maksaa. Odottelin että pahimmillaan menee lokakuun loppuun, mutta hyvä näin.
Luin tossa redditin order email megatredia ja paremmat mallit toimitetaan huomattavasti nopeammin kuin 64g malli. Itsellä 64g malli 7.9 tilattuna, eikä mailia vielä tullut.
Nonnih, nyt on tilattu 256GB Steam Deck, 17.09 varasin ja tänään 30.09 pääsin maksamaan :)
Taitaa tällä hetkellä olla merkittävästi vähemmän kysyntää noilla Deckin NVME-malleilla. Hintatietoiset (ja köyhät) ostelee sitä halvinta versiota. Onhan siinä periaatteessa hinta parhaiten kohdillaan, mutta jos on valmis maksamaan valmiiksi asennetusta NVME-levystä niin nopeammin sen varmaan saisi haltuunsa.
Mainio peli tämä stemdeck, 256gb malli itsellä. Kontrollit ja muutoinkin laite tuntuu liki täydelliseltä. Sanoisin että tällä hetkellä kiinnostavin konsoliuutuus kaikesta, ja laite on ollut kovalla käytöllä viikon, ostin tämän erityisesti backlogin siivoamista varten. Epic storen inside sai kunnian olla ensimmäinen läpipelaamani peli tällä. Ai että a plaque tale näyttää hyvältä kans.
Onko jollakulla vinkkiä hyvästä varavirtalähteestä, kunnon ulostulolla varustettu 20 000 mah kiinnostaisi?
Mitä olen netistä koettanut katsella, anker powercore sense III tuntuisi parhaimmalta 60€ hintaan, mutta siinä on vain 20W syöttöteho. Redditissä ja muualla on paljonkin keskustelua näistä, mutta Suomesta tuntuisi parempia saavan nihkeämmin.
Omani maksoin heti torstaina 29.9.
Lauantaina oli pakattu, eilen tuli seurantanumero ja viimeyönä on lähtenyt liikkeelle Alankomaista.
Se Steamista tuleva seurantanumerolinkki ei muuten toimi heti mutta tuolta GLS Netherlandsin saitilla näkyy numerolla jotain GLS-Info
Mites tää: Belkin USB-C Power Bank 20K -varavirtalähde, 20 000 mAh, musta 69,99
edit: Aika pitkä toimitusaika :/
Muissa kaupoissa näyttis olevan nopeammalla toimituksella: Belkin BOOSTCHARGE, halvin hinta 68€
Melko kookas laite, tulee mieleen WiiU Gamepad kuten joku yllä mainitsi. Ergonomialtaan toki valovuosia Switchiä edellä (etenkin gripitöntä). 35/238 oman Steamin pelikirjastosta tukee Deckiä hyvin, laitoin Disco Elysiumin, Valheimin ja läjän indie pelejä lataukseen.
    1,5 MB · Luettu: 107
Tohtorigerhard
