Valve lopetti Steam Link -mediapäätteen myynnin
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Valve on saanut myytyä tyhjäksi varastonsa Steam Link -mediapäätteistä ja sen myötä lopettanut koko laitteen myynnit pysyvästi.
Yhtiön mukaan Steam Link tulee toimimaan jatkossakin kuten tähänkin asti, vaikkei sitä enää myydäkään. Steam Link on saatavilla myös ohjelmana Androidille sekä tiettyihin Samsungin älytelevisioihin.
Lähde: Steam Link on Steam
Minulla on HTPC telkkarissa kiinni, mutta kovin vähän on tullut käytettyä Steamin in-home streaming ominaisuutta.. Vaikka välillä olisi tehnyt mieli pelata sohvalta.
Useissa peleissä mm. ohjaimet (X360/PS4) toimii ala-arvoisesti. Kontrollit tekevät ihan muuta kuin pitäisi.
Mikäli nuo on kytketty suoraan ykköskoneeseen, niin silloin ei ole mitään ongelmia.
Lukemani perusteella Steam Link kärsii samoista ongelmista ja jopa Valven kehittämästä Portal 2:sta on paljon keskustelua, kun peliohjaimet ei vaan toimi.
Noita oli vissiin aikamoinen kasa jossain varastossa, aikamonta alennusmyyntiä kerkesi mennä, jossa noita kaupiteltiin parilla eurolla. Itsekin moisen ostin, mutta aika vähälle käytölle jäänyt, alussa oli tosipaljon ongelmia saada mitään padia edes toimimaan aloitusmenussa, mutta softapäivitys paransi tilannetta, mutta loppupeleissä oli vaan helpompi ja toimivampi vetää pitkä hdmi-kaapeli koneesta telkkuun.
Voiko ilman tuota pelata vaikka Android tabletilla Steam pelejä? Siellä on joitakin esim. korttipelejä, jotka sopisi hgyvin tabletilla peluuseen.
Ja onko toi appi tosiaan vain Samsungille?
Android-tabletilla ja luurilla kyllä, telkkaripuolella vain Samsungilla
Steam Link Nokia 8:lla Civ VI:sta pelaten, eihän toi mikään nautinto ole mutta näyttää toimivan. Pehmeyteen vaikuttanee se että peli pyörii vähän vajaa 1080p ikkunassa minkä tuo skaalaa 2560x1440. Reunukset saattavat johtua myös windowed tilasta.
Itselläni on ollut pari vuotta käytössä, ja ne pelit jotka tukevat natiivisti ohjaimia toimii parhaiten. Latenssia ei juurikaan ole ja muutenkin toimii kiitettävästi. Tuolla linkin mukana tulleella ohjaimella en tosin pelaa vaan ensin otin käyttöön vanhemman malli Xbox One ohjaimen PC:lle ja peilasin virtual heren kautta sen käyttöön ja nyt myöhemmin kun tuli tuki noille uudemmille Xbox One BT ohjaimille niin ostin sellaisen ja se toimii ns. ykkösohjaimena laitteelle, eli käynnistys/sammutus etc onnistuu sen ohjaimen kautta ja tuota alkuperäistäohjainta ei laitteessa tarvii pitää paritettuna.
Komppaan kyllä tosin tuota aikaisemmin mainittua, että pelaus pitäisi tapahtua vaan tuolla big picture tilalle, koska välillä kun heittää täydelle työpöydälle, niin olkkarista ei sillä padilla paljoa tehdä asian eteen.
Ainakin samsungin tv apissa pystyy asetuksista valitsemaan, haluaako peilata työpöydän vai ei. Ehkä tuo tulee myöhemmin päivityksenä, vai saako nuo boksit päivityksiä enää, kun myyntikin lopettu.
Kyllä tuon sai storesta ladattua omalla Philips Android TV:lläkin.
Aivan joo, taikasana taitaa olla Android. Valve itse listaa vain Android-tabletit ja -luurit ja Samsungin telkkarit (Tizen taitaa olla?)
Tizen todennäköisesti, joka löytyy ilmeisesti halvemmista Samsungin telkoista ? Itellä vaikuttais olevan se tossa 43 tuumasessa Sampassa.
Mun käsittääkseni kaikissa Samsungin älytöllöissä on sama käyttis (eli se Tizen) ja toi Steam Link toimii olikohan 2016 mallistosta eteenpäin?
Ei vaadi, vaatii vaan sen että kone on päällä, ku on kertaalleen paritettu ja asetukset kohillaan. Mut sehän se ongelma onkin, ku se ei peilaa pelkkää Big Picturea, joka ois se tärkein homma jotta pelejä ja sitä softaa vois käyttää vaan ohjaimella olkkarin TV:ssä.
Sampan tv appi toimii juuri noin, nyt vielä kun tuli vähän aikaa sitten tv:lle ohjelmistopäivityksenä tuki dualshock 4 ohjaimen langattomalle adapterille, niin käyttö on erittäin vaivatonta nykyään, kunhan vaan pc ja steam on käynnissä ja tv:n kake vieressä, niin sohvalta ei tarvi enää nousta.
Miten, kun tuossa mun FLAD Philipsissä ei ole Google kaupassa kuin jokunen ohjelma muutamassa kategoriassa?
Siinä ei ole missään kohtaa mistä näkisi kaikki ohjelmat. Steamia sieltä ei hakusanalla löytynyt.
Kokeilin PCllä Google kaupasta samoilla tunnuksilla, mutta siellä sanoo ettei voi asentaa tuohon TVhen, vain kännykkään saisi.
Ihan avasin play storen TV:ssä ja kirjoitin hakukenttään steam, ja se löytyi.
Jotain vikaa tuossa on, kun kirjoittaa 'steam', niin mitään ei löydy, mutta hakusanalla 'stea' löytyy jo monia ohjelmia mukaan lukien steam link.
Samaten kun kirjoittaa 'prime', niin ei löydy, mutta 'prim' löytää prime videon
Tuolla ei silti taida olla mahdollisuutta selata kaikki saatavilla olevia ohjelmia, kuten normaalissa Play kaupassa voi?
Joo, ei siellä paljoa ole. Varmaankin tekijän pitää merkata appi TV yhteensopivaksi että se tuolla näkyy.
Olitko muuten keväällä Japanissa?
Olin, miten niin?
Steamin kavereilla on todennäköisesti ollut ajatuksena, että linkkiä käytetään Steam Controllerin kanssa jolloin myös työpöytää ja muita sovelluksia voi käyttää padilla.
Huttuz
