Valokuitusen avoin valokuitu, erot palveluntarjoajien välillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dekke
Onko avoimen valokuidun palveluntarjoajissa eroja viiveiden ja nopeuksien kanssa?
Omaan rivariin vedetty Valokuitusen avoin valokuitu.
Tässä ollut nyt vuoden verran Kaisanetin 1000/1000 valokuitu, jonka pääpalvelimet näyttää olevan Kajaanissa johon on linnuntietä 600-700 km matkaa.
Pingi on yleensä 12 ms luokkaa, mutta välillä tuntuu että menee hetki että lähtee paketit liikkumaan. Lataus 900-930 välillä ja lähetys 950 luokkaa.
En tiedä tekniikasta sen kummemmin miten nuo yhteydet toimii, mutta voiko olla että kaikki kulkee tuolta Kajaaniin kautta? Speedtesterikin heittää osoitteeksi Kajaanin.
Mahtaisiko yhteyttä saada edes hitusen responsiivisemmaksi, jos vaihtaisin toiseen palveluntarjoajaan?
Kulkee Kajaanin kautta ja kyllä muilla voi saada paremman pingin. Varmaan Telialla paras, kun Telian verkkoa Valokuitusen "avoimet" operaattorit vuokraa muutenkin.
Onko kellään kokemusta Louneasta PK-seudulla? Lähinnä Elisa viihteen takia tämä kiinnostaisi.
Mä laitoin ihan iotechin kommenttien takia Localnetin tilaukseen. 01390 alue.
Jahka kytkevät niin pitää tracettaa miten liikenne menee.
PK-seudusta ei tietoa, mutta Varsinais-Suomessa ei minkäänlaisia ongelmia 5 vuoden ajanjaksolta. Pingit sellasta 5ms luokkaa mitä Speedtestiä veivannut joskus. Saanut myös aina ennen määräaikaisuuden loppumista puhelimitse jonkin jatkotarjouksen 24-36kk ajaksi, että ei ole ikinä hinnastohintoja tarvinnut maksaa. Nyt viimeksi taisi olla 29,90€ 1000/1000 24kk, tais olla 49,90€/kk normaalisti.
Vaikuttaa myös aika joustavalta firmalta kun muutimme juuri ja määräaikaisuutta olisi ollut reilu vuosi jäljellä niin onnistui sopimuksen "siirto" uuden asiakkaan nimiin ilman vänkäämistä jne.
Ok, itsellä Lounea ja pingi pyörii PK-seudulla 10ms tasolla. Otin tuon 29,90€ 1000/1000 sopimuksen kanssa, muuten ei valittamista. On tämä tuota 5G kotinettia parempi silti. En tiedä saisiko tosiaan Telian omalla 1000/500 pingiä alemmaksi, en osaa sanoa.
Pingiä mihin?
Kaakkois-Suomessa Valokuitusen Telia pingi 3ms Speedtestissä.
edit: Speedtestissä siis Telia->Telia,200M. NextDNS (DoH) reitittimessä (MikroTik hAP ax3) käytössä jos sillä merkitystä.
Telia->Elisa ja Valoo 4ms
Lounea 5ms
Kaisanet 12ms
Kannattaa kertoa myös minkä operaattorin palvelimelle Speedtestissä pingiä testaatte, oleellinen tieto myös koska liikenne voi kiertää eri operaattoreiden välillä eri reittejä. Tulosten vertailussa oleelliset tiedot siis: mistä, mihin, mikä liittymä, kenen palvelin.
Voin vahvistaa Telian yhteyden speedtestin viive on joku 3 ms Hyvinkäällä valokuitusella, kokeilin Lounean jolla viive 10 ms, kyselin siitä Lounealta ja yhteys kiersi tyyliin Turun/Salon kautta josta viive muodostuu.
Edit: pakko kommentoida, ikävä tuli Lounean asiakaspalvelua ja heillä nopeus pysyi paljon nopeampana kuin Telia.
Niin ja kun vaihdoin Telialle takaisin, niin eipä ollut helppoa vaan vikatiketin kautta mentiin ja piti olla työaikana himassa testaamassa Telian erilaisia ehdotuksia :dead:
Telialla valokuitusen verkossa PK-seudulla viiveet on alle 1 ms, luokkaa 0.8-1.0 ms, kun pingailen Googlen ja Amazoin edge-lokaatioita.
tracing route to www.google.com
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 1 ms 1 ms <1 ms
3 3 ms 3 ms 3 ms
4 4 ms 3 ms 3 ms
5 3 ms 3 ms 3 ms
6 4 ms 4 ms 3 ms
7 4 ms 4 ms 4 ms
8 24 ms 21 ms 9 ms
9 11 ms 11 ms 11 ms
10 25 ms 25 ms 25 ms
11 103 ms 103 ms 102 ms
12 103 ms 103 ms 103 ms
13 102 ms 102 ms 102 ms
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
Poistin nuo ms perässä olevat ip-osoitteet,arvaako niitä julkaista?
pinging www.google.com
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 103ms, Maximum = 103ms, Average = 103ms
edit: 103ms ei kuulosta kovin hyvältä vaikka Google naapurissa...
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 1 ms 1 ms <1 ms
3 3 ms 3 ms 3 ms
4 4 ms 3 ms 3 ms
5 3 ms 3 ms 3 ms
6 4 ms 4 ms 3 ms
7 4 ms 4 ms 4 ms
8 24 ms 21 ms 9 ms
9 11 ms 11 ms 11 ms
Lähimpänä itseäsi olevat osoitteet kannattaa jättää pois, koska se sisältää IP-osoitteesi (tai ainakin lähimmän palveluntarjoajan osoitteen). Lisäksi, traceroute on hieman ongelmallinen puhtaaseen perf-testaukseen, arvot ovat paljon suurempia kuin mitä käytännössä, eikä kaikki väliserverit vastaile ollenkaan. Kannattaa kokeilla perus ping komennolla, mitä linkatussa artikkelissa kerrottiinkin.
Edit: 103 ms viive vaikuttaa kyllä todella suurelta? Voikohan olla että käyttämäsi NextDNS ohjaa googlen jonnekin kauemmas kuin Helsinkiin. Itsellä vastaa:
Koodi:
hem09s03-in-f4.1e100.net (216.58.209.196)  1.256 ms 142.250.229.82 (142.250.229.82)  1.408 ms hem09s03-in-f4.1e100.net (216.58.209.196)  1.397 ms
Minä oon ollut kolmella eri palveluntarjoajalla (Kuuskaista, Lounea, Telia) Avoimessa kuidussa ja mtr:llä (komento: sudo mtr -4 -bz google.fi) tsekkaillut pingejä.
Kaikilla yhteydet olivat aina vakaat ja tosi pienet jitterit, mutta itse pingissä tulikin sitten niitä eroja. Lounealla näistä oli korkeimmat pingit systemaattisesti eri yleisiin verkko-osoitteisiin kuten fineli.fi, google.com ja deutschepost.de, luokkaa 15-16 ms, kun Kuuskaistalla vastaavasti 7-9 ms. Telia pyyhkii pöytää tasoilla 3-5 ms, mistä väistämättä herää ajatus priorisoiko Telia kuitenkin Avoimessa kuidussaan Telian liikennettä?
Nopeudet ovat pääsääntöisesti aina sitä mitä operaattorit lupaavatkin. Tästä ehkä pieni punakynä Telialle joka pysyttelee siellä lupaamansa nopeushaarukan alapäässä, kun taas vaikka Kuuskaista välillä ylittikin luvatun nopeuden.
Solidaarisuudesta haluaisin mielummin tukea jotain Suomen tasolla paikallista pikkuoperaattoria kuin monikansallista Teliaa, mutta tarjoushinnan houkutuksesta tilanne on nyt tämä. Sinänsä eroa palveluntarjoajien tarjoamassa palvelussa ei juuri huomaa joten aika sama minkä valitsee (ainakin näiden kolmen väliltä mistä kokemusta), paitsi pingin lisäksi ongelmatilanteissa aspan reaktioajoissa voi olla vaihtelua. Yksi suurimpia konkreettisia eroja on liittymäsopimuksen tekemisen helppous/vaivalloisuus (paperilomakkeen täyttö ja skannaus!) tai laskutustavat (e-lasku, sähköposti-pdf vai jotain muuta). Ip-osoite on sopimuksellisesti dynaaminen, mutta tuntuu pysyvän kerralla suunnilleen vuodenpäivät samana (kaikilla näillä operaattoreilla).
Missä päin Suomea käytät liittymää? Useimmilla pienillä operaattoreilla on vain vähän exit-pisteitä liikenteelle, joka lisää viivettä. Lisäksi, Telia kytkeytyy suoraan Arelionin (ent. Telia Carrier mutta nykyään eri firma) tier-1 verkkoon, ja Arelion on globaalistikin varsin hyvätasoinen verkko.
Turussa. Tuo on tosiaan varmasti noin, että Telialla on isona toimijana enemmän muskeleita. Pienistä operaattoreista osa taitaa ihan vaan vuokrata jonkun isomman (DNA, Elisa, Telia) verkkoinfraa oman palvelunsa tarjoamiseksi?
Nopeuksien suhteen puhuin muuten läpiä päähäni Teliasta. Muistin noi luvatut nopeushaarukat ihan eri tavalla, nehän ovat siis sopimuksessa 500 megaiselle liittymälle 250-500, kun muistin että ne ovat 450-500. Viikonpäivästä tai vuorokaudenajasta riippumatta saan Speedtestillä siis luokkaa 460-470 nopeuksia. En haarukan alapään lukuja. (Ja tiedän ettei tämä jää laitteista kiinni, koska minulla on ollut myös gigan liittymä käytössä.)
Jos nyt oikein tulkitsin niin myös Bahnhofin liikenne kulkee ensisijaisesti Arelionin kautta. Kuitenkin Bahnhof-keskustelulangassa oli sen suuntaisia kokemuksia, että pingit kasvaa kuitenkin Bahnhofin liittymällä suhteessa Teliaan, joten ei olekaan niin yksoikoista päätellä noista asn-numeroista suoraan millaisia viipeitä on odotettavissa.
Tajusin siis juuri että omasta Telian liittymästä on tarjoushintakausi päättymässä kohta ja pitäisi ehkä ottaa jotain muuta tilalle (ellei saa kinuttua Telialta uutta hintaa liittymälle), mutta en haluaisi astua samanlaiseen pingimiinaan mitä Lounean kanssa..
Jeps, itsellä on taloyhtiössä nimenomaan Lounean valokuitulaajakaista ja heidän omalle palvelimelle pingit se 2-3ms luokkaa. Mut täähän ei kierrä muiden kautta ja 1/1Gbit/s
1 <1 ms <1 ms <1 ms
2 1 ms 1 ms <1 ms
3 3 ms 3 ms 3 ms
4 4 ms 3 ms 3 ms
5 3 ms 3 ms 3 ms
6 4 ms 4 ms 3 ms
7 4 ms 4 ms 4 ms
8 24 ms 21 ms 9 ms
9 11 ms 11 ms 11 ms
ping www.google.com
NextDNS asetuksista kun otti tämän pois päältä Googlen pingit oli 10ms vs asetus käytössä 103ms:
Anonymized EDNS Client Subnet
Speed up the delivery of data from content delivery networks without exposing your IP address.
Nopealla testauksella Google ainoita sivuja mihin vaikuttaa noin rankasti,esim. Amazon 3ms vs 9ms.
edit: Vaikuttaa myös privacy blocklistit,nyt käytössä AdGuardin blocklistit niin Google 3ms,nyt riittää kokeilut.
Eilen jo iltapäivällä takelteli ja vielä tänään aamullakin, mutta tokeni tuossa jossain välissä.
Tästä huolimatta pistin Localnetiltä liittymän tilaukseen :) Sieltä tuli ihan ihmisvastauskin automaattisen tilausvahvistuksen jälkeen minuuttien sisällä, joten tältä osin ensituntuma ihan hyvä.
Bahnhofia mietin myös, mutta hintaeroa ei juuri ollut - päädyin kotimaisuus edellä Localnettiin.
Vähän jännittää millaiset pingit, mutta sen näkee sitten elokuun puolivälin tienoilla, kun tämän vanhan liittymän soppari päättyy.
Eikös sulla mailman ollut Localnetiltä liittymä? Millaisilla vasteajoilla vaikka thl.fi tai ox.ac.uk (Oxfordin yliopisto) vastaavat pingiin?
Itse saan Telian liittymällä Valokuitusen verkosta noin 3.5 - 4 ms pingit noihin kumpaankin.
Telia, Lounea ja Localnet ollut mulla käytössä. Local viimeisimpänä ja pisimpään. Olen pitänyt heidän tilaajana olla. Asiakaspalvelu todella nopeaa ja osaavaa.
E: Ainiin ja Localnetillä myös vakiona mm. IPv6 osoitteet.
Telia 1G / 500M lähti Valokuitusen päälle toimimaan vajaa viikko sitten. Oon ollut kesälomareissulla, niin en ole sen enempää päässyt testaamaan.
Mutta, reititin antaa max. DL nopeudeksi n. 936 Mbps. Hieman jää siis vajaaksi (ja joo, tiedän ettei se overheadien takia ihan täyttä 1Gbps anna). Onko muilla samaa vai onko Unifin nopeustestipalvelimet vaan kuraa?
Tuo ~940M tuntuu olevan gigabitin ethernetin maksimi, ilman että tekee jotain erityisiä optimointeja.
Johtuu siitä, että normaalisti maksimi IP paketin koko on 1500 tavua, josta 1460 tavua on hyötydataa. Ethernet-overheadin takia lähetetty datamäärä on 1500 tavun paketille 1538 tavua. Tällöin, teoreettinen maksiminopeus raa'alla 1000 Mbit/s linkillä on 1460/1538 * 1000 Mbps eli n. 949 Mbps.
Localnetillä parin euron alennusta normi tarjoushintoihin 31.7. asti. (halvempi kuin Bahnhof)
Tämä menee seuraavaksi testaukseen, kun on sopivasti Lounean soppari katkolla. Telia toimi 8 vuotta kuin junan vessa, kerran oli yhteys poikki, mutta se oli silloin kun koko verkko kännyköitä myöden lakkasi toimimasta. Viimeinen vuosi Lounealla, enkä kyllä anna hyviä pisteitä kun puhutaan kiinteästä yhteydestä. Vaihtosekoilu kesti 7 vrk, väittivät että yhteys toimii, vaikka täällä ei linkki noussut ylös. Asentaja kävi 2 kertaa toteamassa että silmäni ei valehtele. Tiedä kenen yhteyttä rukkasivat sen ajan. Lisäksi ainakin kolme pidempää katkosta, ja pikku pätkäisyjä muutaman viikon välein, kun sanovat päivittävänsä palvelimia. Lounea ei toteuttanut mun käsitystä kiinteästä yhteydestä. Katsotaan miten käy Localnetin kanssa.
Mulla on vähän vastaava tapaus, mutta telian kanssa. Väittivät, että yhteys on heidän puolelta ok, mutta ei ikinä toiminut omassa päässä. En mitään asentajia tai muuta juoksuttanut sitten. Peruin tilauksen ja vaihdoin sitten Localnet, joka on toiminut hyvin. Sitä ennen oli Lounea ja ei mitään moittimista heidänkään toiminnassaan.
Saakohan tuon tarjoushinnan, jos on jo heidän liittymä jo entuudestaan? Koitin sähköpostilla sitä kysyä, mutta eivät siihen koskaan vastanneet. Tai tekisin tuolta heidän sivuston kautta uuden tilauksen ja päivittyisi sen kautta ja tekee uuden sopparin siitä lähtien.
Telian vuoden etukausi päättyi enkä saanut tingittyä halvempaa hintaa, otin jatkoksi Bahnhofin. Pingasin testiksi 1.1.1.1, 8.8.8.8.8 sekä elisa.fi ennen ja jälkeen vaihdon: Telialla kaikkiin oli ping tasaista 1 ms, mutta Bahnhofilla on eroja, 1.1.1.1 vastaa ajassa 8 ms, kaksi muuta taas saman 1 ms. Cloudflarelle siis jostain syystä suurempi viive :hmm:
Vaihdossa ei ollut mitään ongelmia ja toteutuvat nopeudet vaikuttavat samalta, molemmat 1000/500 -nopeudella.
8ms viiveen perusteella on ottanut yhteyttä Cloudflaren Ruotsin / Tukholman konesaliin. Joten eipä tuossa sen ihmeempää.
Miten muilla on onnistunut vaihto valokuitusen palveluntarjoajien välillä? Onko nettiin tullut katkoksia vaihdon aikana, ja jos on, niin kuinka pitkiä nämä ovat olleet?
Edit: Kokemukseni Telia -> Localnet kohteessa oli, että Telia katkaisi verkon keskiyöllä kun katkaisupäivä alkaa, ja Localnet kytki verkon seuraavan päivänä (eli verkon katkaisupäivänä) n. keskipäivällä. Verkko oli siis n. 12h alhaalla.
Vastaava taisi olla Telia -> Bahnhof. Aamulla poikki ja iltapäivällä uusi yhteys. Kannattaa siis varautua katkokseen mobiililla. Tämä oli viime syksyllä.
Minun pari viestiä ylempänä mainittu vaihto meni niin että Telia oli katkaissut yhteyden pari minuuttia yli puolenyön ja Bahnhof kytkeytyi seuraavana päivänä puoliltapäivin, eli 12 tuntia ilman yhteyttä. Tämä siis viikko sitten.
Tänään vaihtui Valokuitusen operaattori Espoossa, ohessa historia, jos kiinnostaa:
EDIT: tuo Kuuskaista ei ole oikein vaan se oli Lounean 1G/100Mb. Kuuskaista oli ennen VDSL:ää mutta siitä ei ole testituloksia suoraan. Latenssi oli parempi kuin Lounealla mutta huonompi kuin Telialla/LocalNetillä.
Teliasta LocalNetiin vaihdoin lähinnä hinnan perässä (12kk tarjous), ei tuolla upstream kaistalla ole mitään merkitystä.
Teliaan vaihdoin että sain liittymän firman nimiin.
Paras asiakaspalvelu on tähän mennessä Lounealla, LocalNetistä ei vielä kokemusta. Näyttävät olevan aika nakkikiskoja nää pikkuoperaattorit, LocalNetillä 3 työntekijää..
Telia selkeästi huonoin, vikailmoitusten hoitaminen on aina ollut tuskaa kun liittymä on yrityksellä oleva yksityisliittymä niin heidän prosessit aiheuttaa siinä paljon tuskaa.
Älä anna hämätä sen henkilöstön määrän. Reagoivat nopeasti yhteydenottoihin ja ymmärtävät asioista toisin kuin isoimmissa firmoissa. Teliasta vaihdoin myös nopeasti pois, kun levittelivät käsiään ja asian eteneminen kesti ikuisuuden.
diiz
