Valokuidun kytkentä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vr46
Taas näitä ainaisia holmöläisten kysymyksiä.
Valokuitu kytkettiin omakotitaloon tänään, mutta en ole vielä aloittanut virittelyä. Ennen ollut 4g. Mikä olisi oikea järjestys kytkeä? Telekaappi ja talossa sisäverkko kaapelilla.
Kuituboksi Genesis xgs2120 jälkeen tulisi:
5-porttinen TP-link kytkin
Wifi reititin Huawei b818
Mesh deco X10, 3 kpl.
Onko wifi reitittimeen parempi vaihtoehto vai tarviiko sitä edes, jos kerran käytän kuitenkin Decon luomaa wifi-verkkoa?
Telekaapilta menee maakaapeli autotalliin, jossa Archer C6 luo oman wifin ja verkon. Toimiiko tämä edelleen, kuten 4g:llä vai tarviiko asetuksia räplätä jotenkin?
Genesix -> Deco -> kytkin -> loput Decot
Huawein voi jättää pois. Decot router/reititin-moodiin. Autotalli toimii niinkuin ennenkin, ei tosin kovin oikeaoppisesti jos reititin on reitittimen perässä.
Kiitos. Eli kytken kuitupäättestä piuhalla Decon porttiin ja Decon toisesta portista piuha kytkimelle ja siitä ympäri taloa?
Autotallin Archer on Access point -tilassa, jolloin se jakaa käsittääkseni WLAN-verkon omalla SSID:llä. Alkuun oli ongelmia asetusten kanssa, mutta täältä saadun avun jälkeen, se on toiminut langattomana hienosti. Onko siihen joku fiksumpi tapa vai selitinkö vain väärin?
Ei, se on hyvä noin kun on Access Point-tilassa.
Kyllä, kytkennät juuri noin. Deco voi olla vaikkapa jossain huoneessa jos kytkee talon sisäkaapelointia pitkin yhteyden sinne ja takaisin telekaapille.
Access Point tila on oikein asetettu. Sitten ei ole ongelmaa ja kaikki laitteet ovat samassa sisäverkossa.
Lainaan hiukan tätä ketjua. Rupesin siirtämään valokuidun modeemia ja nyt ei enää netti pelaa lainkaan. Tuo sininen liitin joka ilmeisesti on kyseinen kuitukaapeli,mureni käsiin irroittaessa. Piuha kyll istuu edelleen tukevasti mutta yhteyttä vaan ei tule, mikähän tuossa olisi seuraava liike. Pystyykö tuota itse korjaamaan?
On kyllä todella yllättävä mureneminen, tuollaista en ole nähnyt koskaan. Mikäköhän tuon kotelon sisälämpötila on ollut...
Liittimen voisi vaihtaa tällaiseen https://www.fs.com/eu-en/products/35165.html itsekin mutta periaatteessa vaatii työkaluja, toki jos yhteydessä on signaalitasojen suhteen tarpeeksi pelivaraa niin voi olla että lähtee toimimaan ilmankin.
Onko tuo liitin elinehto yhteyden toimimiselle, ts. tuleeko siihen häiriötä ilman sitä ja siitä syystä ei nyt toimi? Tosiaan kuitenkin napsahtaa nätisti paikalleen ja istuu hyvin.
Purkki oli kyllä sisältä melko lämmin ja siitä syystä lienee hajonnut. Minkälaisella työkalulla tuon saa vaihdettua?
Muok. Onkohan tuolle mitään muuta tehtävissä, vähän hankalalta systeemiltä tuntuu omalle osaamiselle.
Itse kuitu on irti siellä liittimen sisällä, eli ei mene perille asti. Voit yrittää työntää sitä varovasti paikalleen (eipä juuri hävittävää tässä kohtaa). Jos tuolla linkkaamallani sivulla olleet ohjeet tuntuu hankalilta, ja onhan ne, niin kannattaa jättää ammattilaiselle.
Tyypillisesti kuitupääte on operaattorin, eli se ja siihen saakka operaattorin ja operaattorin vastuulla.
Tässä asiakas on enemmän tai vähemmän sen vian aiheuttanut, niin saattavat laskuttaa. Eli kannattaa asentajan kanssa olla hyvää pataa.
Edit:
mk1n nimimerkkiä komppaan, jos vahinko jo tapahtunut niin kohtuullinen lisä yrittäminen ei niin riskipitoista. Toki homman jättäminen siihen ei pahenna tilannetta.
Mitäs vahinkoa tuossa voisi saada maximissaan aikaan, hännän vetää niin solmuun että se vahingoittuu, kuitupääteen optiikan sotkee vaihtokuntoon.
Edit:
Tässä ilmeisesti ollut tuo seinässä kiinni oleva pohja irti, vai oliko se tarkoitus irroittaa, mutta touhu keskeytetty kun mureni käsiin ennen sitä. Eli jos se tarkoitus siirtää, niin teettää se siirto samalla kertaa.
Kuituliitin näyttää olevan ihan perillä asti kiinni eikä mureneminen haittaa. Miten oikein olet siirtänyt tuota modeemia kun tuleva musta kuitu tulee kuitenkin tuolta seinän sisästä?
Itse epäilen että tuo vanha Inteno mennyt rikki kun siitä otettu sähköt pois ja takaisin. Ei enää jaksa pelittää.
Tätä jo yritinkin, tuloksetta.
Tyypillisesti kuitupääte on operaattorin, eli se ja siihen saakka operaattorin ja operaattorin vastuulla.....
Joo, olinkin jo yhteydessä operaattorin ja luetteli kyllä hinnaston sieltä. Liitin mureni välittömästi siihen koskiessa ja sitä asiakaspalvelukin ihmetteli kovasti. Tosi lämpimältä kyllä tuntuikin, lie kuinka monta vuotta sitten tuo asennus ollut. Talo ostettu vasta muutama kuukausi sitten niin ei tarkkaa tietoa milloin kuitu asennettu.
Ihan vaan koitin purkaa laitetta sen enempää ajattelematta pois. Luulin että kävisi samaan tapaan kuin vanhojen kuparimodeemien kanssa, no eipä käynyt. Onhan tuosta kyllä aiemminkin tullut virrat katkaistua ja toiminut hyvin sen jälkeen.🤦josko nää on niitä oppirahoja sit.
Tosiaan tehkööt siirron samalla, kyllä tuo siltä näyttää ettei maallikkona ole siihen asiaa puuttua.
Epäilen että purkki on kunnossa. Valot kun näyttävät ihan OK:lta. Mielestäsin tuo kuidun "sydän" on päässyt tuosta liittimestä taaksepäin. Mutta järkevintä on tilata se asentaja paikalle.
Lämpö selittäisi murenemista, ja lämpö taasen tuo mieleen nimimerkki Kilkenblad arvion että kuitupääte sökö.
Sopii ihan siihen vika ilmiöön ettei toimi jäähtymisen jälkeen kytkettyä. LEDejä voi silti loistaa.
Sammuuko/syttyykö Intenossa etupaneelin valot normaalisti jos irroittaa kaapelin LAN-portista tai kuidun? Myös kirjautumalla sisään voi katsoa miltä WAN-intetfacen tiedot näyttää.
Onko tuo eka kuva ns. alku tilanne, vai tilanne murtumisen jälkeen?
Saako tietokone edes sisäverkon IPtä?
Ainakin LAN-portista kun irroittaa niin sammuu. Kuidun kaapelista ei. Näin kertoo kun kirjautuu modeemin asetuksiin
Your router does not have Internet connection!
Please check that WAN cable is connected.
Tuo kuva on murtumisen jälkeen.
Outoa koska vihreä maapallo kuitenkin palaa eli nettiyhteys pitäisi olla ok.
Silti epäilen vielä Intenon menneen rikki.
Ei muuta kun operaattorille vikailmoitusta ja kerro miten kävi :)
Viittaat "kasattuun" kuvaan, olisko se kuva otettu silloin kun netti vielä toimi, kuva ilmeisesti otettu aiemmin, vs listat auki kuva, muut ilmeisesti pohjaa samanpäivän kuviin kuin ensimmäisen. (se missä murusia ja ledit niin paripäivää vanhempi)
Nyt kun kyse ei ole aloittajan valitsemasta paikasta, niin tässä esimerkki, muissa ketjuissa jakutetusta tärkeydestä valita se kuidun , kuitupäätteen asennuspaikka huolalla, ajatuksella.
Kuva tuo mieleen että lättästy jonkin random huoneen , leffa/ kuuntelu, tai ehkä jopa olohuoneen seinälle, valinnan "erikoisuutta" korostaa se että ilmeisesti myös KTV pavelu tulee kuidun kautta.
Joo perhana vieköön, tuo on tosiaan alkutilanteen kuva lipsahtanut tuohon.. Tässä nykyhetken kuva.
Päivitystä hommaan, asentaja nyt hitsannut uuden liittimen, vaihtanut modeemiin vastaanottimen, tämän jälkeen vielä vaihtanut uuden modeemin. Yhteys ei edelleenkään toimi. Mitä lie olen onnistunut tuolta rikkomaan, en tiedä, mut tuskin halvaksi tulee. Lähti nyt vesitornille säätämään ilmeisesti liian heikkoa yhteyttä.
. Mitä lie olen onnistunut tuolta rikkomaan, ....
Kuvittelin ettet tuota seinä osaa kerennyt irottaan, eli vain hännän kanssa heilunut ?
Vai vääntelitkö tuota sisään tulevaa kaapelia ?
No toivotaan että siellä toisessa päässä vikaa, ja homma sinun osalta sujuu edullisesti.
Joo näin just, en tosiaan koskenut noihin sisääntuleviin kaapeleihin. No nyt saivat netin toimimaan, mutta tv ei edelleenkään toimi. Muutaman tunnin ollut asentaja tuolla keskuksella. Kyllä kuvittelen että se ei sentään enää omasta pussista mene.
Alkaa kohta kuullostaan siltä että siellä päässä vika ollut kokoajan.
Joo kieltämättä nyt saa erikoisia piirteitä touhu. Asentaja keskuksella ollut touhuumassa tuntitolkulla. Saa testilaitteisiin keskukselta yhteydet, mutta ei modeemia, tai nimenomaan tv- yhteyttä toimimaan. Kuulemma viisi asentajaa jo ollut asiaa pähkäilemässä. Maanantaina jatkavat hommia. Mikähän lie voinut moisen aiheuttaa.. Selitti ainakin että nykyisin tv ja netti tulee yhtä piuhaa pitkin kun aiemmin tullut kahta.
Ei siellä toki alunperin mitään vikaa oikein voinut olla, kun yhteys toimi hyvin siihen asti kunnes purin tuon seinästä, mielestäni kyllä mitään hajoittamatta. Lukuunottamatta tuota murentunutta liitintä.
Ihan hirveästi en kuluttajakuituyhteyksistä tiedä mutta tuo että vaihdettiin modeemi ja nykyään tulee yhtä kuitua pitkin molemmat haiskahtaisi joko vialliselta modeemilta (vaikka uusi onkin, voihan se olla DOA) tai sitten jostain konfigurointikämmistä jos netti sentään toimii mutta tv-puoli ei.
Jos nykyään tulee yhtä pitkin, niin silloin yhteystyyppikin olisi vaihtumassa perinteisestä point-to-point kuidusta GPON kuituun.
Yhdelle sukulaiselle, jolla on Lounean valokuitu ja sinne toteutettu aikaisemmin GPON-tekniikalla ilman KTV:tä. Vaihdettiin päätelaite eli nyt on GPON+KTV ja asentaja soitti firmalle päin eli kytkeekö KTV-liittymän päälle. Hän tekee sopimukset itse ja tästä ei mennyt kuin max. puolituntia päätelaitteen vaihdon jälkeen kun kanavat näkyivät. Ja kukaan ei ollut käynyt keskuksessa sillä välin tekemässä asennuksia.
Jep, GPON puolella ktv kytketään etänä päätelaitteesta päälle. Point-to-point puolella joku käy keskuksella kytkemässä netistä erillisen ktv kuidun. Toki voisi sielläkin pelkästään päätelaitteesta koaksiaalilähdön etänä disabloida, muttei kukaan tiedä jos laitat siihen ktv kuituun oman standardin coax muuntimen tilalle ja katsot kanavia ilmaiseksi.
Eikä operaattori tasantaatusti kerro, mitä kaikkea muutoksia on tehty ja tuotakaan, että GPON-liitenteen seassa tulee normi KTV ja näkyy tosiaan suoraan ilmaiseksi asiakkaille.
En tiedä miten toteutettu, mutta GPON on nettiä, joten mutuilen että KTV littyy siihen ihan sillä että KTV sinku passiivisesti omalla aallonpituudella, senhän voi jakaa sellaisenaan kaikille , ja tuskin sitä kannattaa salata.
Kuitupääte jos on etähallttava, niin siitä voidaan ohjata se KTV kupariportti päälle/pois.
Mutta kai sama onnistuisi ihan p2p toteutuksena, tai jollain hybridillä, jossa pasiivisesti se KTV sinkku siihen kuituun tuupaataan.
Se vähän riski vs kustannus, sinettöininvaatisi, niin olisi vähän pelotetta kiinni jäämisestä.
Tuommoset laitteet tuli ja nyt pelittää. Kynsiä purren odottelen laskun suuruutta..
KTV aiemmin juttua, niin tuo sijaintipaikka, niin onko se KTV koaksi vedetty tuosta tähtipisteeseen, vai jotenkin muuten kikkailtu.
Ilmeisesti halusit tuon kuitupäätteen jäävän kuitenkin tuohon.
Seinän sisään vedetty tuo telkkarin piuha. Sai nyt jäädä tuohon, olis pitäny piuhaa jatkaa ja kuulemma ois ollut hankalampi homma ja mitä kaikkea selitti. Eli käytännössä ihan todella turhaa työtä koko homma..
Tristram
