Valokuidulta WIFIn jakaminen pätkii
Tosiaan Telian valokuidulta yritän jakaa muille laitteille WIFIä ja pätkii paljon.
Yhdistää kyllä laitteisiin ja toimii hyvin mutta noin tunnin kuluttua aina yhdistämisestä kaatuu koko netti myös tietokoneesta joka yhdistetty johdolla, tämän tunnin jälkeen alkaa sitten jatkuva kaatuilu ja yhdistämisen rumba jonka seurauksena olen joutunut käynnistämään kaikki laitteet uudelleen joka taas auttaa seuraavan tunnin verran ennenkuin ongelmat taas alkavat samalla tavalla, Valokuitupäätelaitteessa villkkuu WAN valo kun kaatumiset tapahtuvat.
WAN ongelma alkoi heti kun yhdistin Decon jakaamaan nettiä, ei riitä tietämys mikä ongelmana.
Valokuitupäätelaite on Genexis XG6846B ja WIFIä yritän jakaa Tp-Link Deco BE65 .
Mitä sulla oli valokuitupäätteessä kytkettynä ennen tp-link decoa? Katkeileeko netti jos jatkat vanhalöa setupilla?
Ennen Decoa oli ZTE-MC801A , Netti ei katkeillut mutta tässä oli ongelmana sitten se että ei yhdistänyt laitteita ollenkaan WIFIn.
Decon tilasin testiin ja tällä ' toimii ' mutta ei silti toimi.
ZTE:stä vielä sen verran että siitäkin vaihdoin kaiken maailman asetukset ja ym ja ei vaan niin ei toimi.
Kuituyhteys tulee ilmeisesti optisena tuohon Genesis XG6846B päätelaitteeseen asti. Onko Deco BE65 kytketty Genesis XG6846B:n LAN-porttiin 1 ja ovatko Genesiksen muut LAN-portit tyhjänä? Onko kyseinen Genesiksen LAN 1 kytketty suoraan Deco BE65:n WAN-porttiin, vai onko jotain välissä?
Kytketty LAN porttiin 1 kyllä , LAN portissa 2 on johto tietokoneeseen .
Ja kytketty suoraan , ei mitään välissä ..
Ja valokuitupäätteeseen ei ole kytketty mitään muita kun Deco? Tosiaan reititin-tila oikea ja sen pitäisi pyytää vain yksi IP Valokuituselta päin. Nyt vaikuttaa siltä että ulkoverkon IP osoitteita päätyy käyttöön enemmän kuin 5 ja ne loppuvat kesken.
Ei mutta eikös se ongelma ole nimenomaan nyt se että siellä on se Genexis kuitunousun jälkeen ja sen perässä vielä deco reititin tilassa? Eli ns. kaksi laitetta peräkkäin hoitavat samaa tehtävää? Onhan toi Genexis nyt sinänsä sellainen että jos laitat siitä LAN-piuhan vaikka koneeseen niin netti pelaa? Eli deco nimenomaan tukiasemamoodiin.
Ei, Genexis on se kuitupääte joka muuttaa kuidun kupariksi ja vain jakaa ulkoverkon IP-osotteita.
Ja vaikka olisikin kaksi reititintä peräkkäin, ei IP-osotteiden pitäisi loppua kesken.
Eli siis Deco ja tietokone on tuossa Genesiksessä kiinni johdolla? Laita se tietokonekin tuohon Decoon kiinni, eikös siinäkin ole pari LAN porttia... Tällöin operaattorille ei tule kuin yksi IP pyyntö tuolta Decolta ja kaikki laitteet on tuon Decon takana turvassa.
Valokuitupäätteeseen on kytketty LAN2 piuha joka menee suoraan tietokoneeseen ja LAN1 on kytketty Deco.
Kyllä toimii juuri näin kun sen sanoit. Yksi piuha on suoraan kytkettynä tietokoneeseen ja netti toimii , toinen piuha Decoon ja netti ei silloin toimi.
Voisiko tuon ongelman selitys olla, että Telia antaa valokuituasiakkailleen vain yhden IP-osoitteen, jonka tietokone nyt varaa?
Kytke tietokone Decoon, ei kuitumuuntimeen.
Toisessa ketjussa ja toisella laiteella kommentoit vastaavaa ongelmaa toisella laitteella johon itse vastasin ja epäilin samaa minkä tuo ISP:n viesti nyt vahvisti.
Kytkin niinkuin sanoit, netti kesti ylhäällä sen perinteisen tunnin ja katkesi, sama WAN valo vilkkuu kuitupäätteessä ja Decossa punainen valo.
Vaihdoin Decon tukiasema moodiin kokeilumielessä ja sillä ei toiminut ollenkaan.
Yhteenvetona tässä nyt tähän asti olen kokeillut kaikki neuvonne ja erinlaiset kytkennät sun muut ja ongelma jatkuu samana.
Piuhoja kokeillut kanssa erinlaisia laitteiden välille ja kaikki sammutettu ja käynnistetty aina uudestaan kun asetuksia ja kytkentöjä olen vaihtanut.
Deco on nyt yhdistettynä LAN 1 paikkaan Valokuitupäätteessä ja Decosta lähtee yksi johto myös tietokoneelle.
Tunnin pysyy netti pystyssä jonka jälkeen katkeaa kaikki , WAN valo vilkkuu Valokuitupäätteessa ja jonka jälkeen netti palaa taas ja pätkii koko ajan ennekuin sammutan Decon ja käynnistän uudelleen ja pääseen taas 1 tunnin netillä eteenpäin ja sama alkaa uudestaan.
Kuitupäätteessä vilkkuva WAN-valo on kai normaalia ja kertoo, että data liikkuu. Sen sijaan reitittimen punainen valo kertoo jostain ongelmasta Decossa. Eikö ongelma poistu resetoimalla laite?
Resetoin, Miten lie tuo kun kysyy IP osoitteesta ja ensimmäisenä on suositus ''Dynaamiselle IP osoitteelle jos palveluntarjoaja ei anna verkostasi enemmän tietoja''?
sitten on pitkä lista muita vaihtoehtoja, otin tuon ensimmäisen.
Ei tuo WAN-valon vilkkuminen normaalilta kuulosta. Olen asentanut tuota kyseistä mallia satoja kappaleita, enkä ikinä ole nähnyt tuon valon vilkkuvan sen jälkeen, kun laite on käynnistynyt ja muodostanut yhteyden.
Laitteen ohjekirjassa sanotaan näin: ”Green (blinking) - link ok, no remote management”, mitä sitten tarkoittaakaan.
Paha sanoa mitään, kun on itselle aivan tuntematon laite. DNAn sivuilla on tuollainen kuva, mutta heillä saattaa tietysti olla muokattu firmware
Laite on siis nyt tukiaseoodissa, kuitupäätteestä menee johto sen WAN porttiin ja omat laitteesi saavat netin joko wifin yli tai Decon LAN portista? Eikä toimi?
Sen pitää olla Reititin tilassa tottakai, nythän tuossa tukiasema tilassa se vaan päästää liikenteen läpi ja joka laite hakee omat IP osoitteet ja operaattorin järjestelmä alkaa rajoittamaan.
Äh, tietenkin. Taisin olla vähän väsynyt kun kirjoitin tuon ja katoin mitä termejä laite suomeksi käyttää...
Ongelma kuulostaa edelleen siltä että NAT ei ole päällä 🤔
BsNyvi
