Valokate valinnan vaikeus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hb81
Pitäisi n. 23m² valokate rakentaa terassille, mutta en tiedä mistä valita.
Mahdollisimman halvalla tietenkin pitäisi selvitä, mutta yrittää materiaalissa pitää järkevyys.
Polycarbonaatti taitaa olla ainoa vaihtoehto mikä pitää parhaiten sävynsä ja kestää pitkään hapertumatta.
Hankaluuden valinnassa tekee katteen pituus joka on 4.5m. Rajaa paljon valmistajia pois kun 4m on tarjolla vaikka ja kuinka.
Keraplast ja Muovi Ekspertti nyt ainakin tekee pidempää.
Keraplast selvästi arvokkaampi. Muovi Ekspertti ruotsalaista tavaraa.
Hinnan puolesta Muovi Ekspertti houkuttelee, mutta onko täällä kokemuksia heidön tuotteista?
Niiden Extreme PC katteet kirkkaana kiinnostaa.
Kennolevyn haluaisin mieluiten, mutta hinta nousee niissä selvästi kalliimmaksi, kun asennus sälää on huomattavasti enemmän.
Mietin myös jos kate lähtisikin vasta talon otsalta rännin alta niin 4m riittäisi sillon.
Jollain vaan pitäisi sitten tukkia räystään alaosa
Tuleeko kate vaakaan vai miksi pitäisi tukkia räystään alaosa? Mulla lähtee rännin alta ja aika loiva kaato, ei ongelmia.
Jep PC ainut valinta. Puukatokseen tein PVC:stä aluksi. Siinä halkeamia ja pari reikääkin tullut. Lisäksi päällä ei uskalla kävellä kuin lautojen avulla, että paino jakaantuu. Terdellä PC ja voi rauhassa kävellä ruoteiden päällä, profiili menee plinttiin, mutta pomppaa ylös. En muista enää valmistajia, mutta molemmat oli ihan paikallisen rautakaupan tavaraa.
muistaakseni joku suositus oli myös siitä että jos kaltevuutta ei ole tarpeeksi niin pitäisi olla vähintään 16mm paksua kennolevyä myöskin tms.. (lumikuorman takia)
Itsellä Keraplastin kennolevyä juurikin 4.5metrisenä.- PC kennolevy 10mm, Leveys 1050 AL/G - keraplast.fi
Aika lailla samankokoinen katos kuin sinullakin.
Halusin kennolevyn, kun nyt kyseisellä osuudella on pelkkä katto, mutta jos joskus haluaisi vaikka lasittaa/vetää seinät kiinni niin on hieman "eristettävyyttä" kennolevyssä vs aaltoinen valokate.
Ja onhan kennolevy nyt hienomman näköinenkin ainakin omaan silmään.
Ollut nyt ~reilu 3 vuotta tuossa takapihalla eikä ole kyllä mennyt miksikään.
Tein tuossa päätöksen, että saa kate jäädä rännin alle. 4metriä ylttää juuri muutamia senttejä räystään alle. Saa tehtyä siististi pellin rännin alle otsaan.
Valinnan vaikeus helpottuu huomattavasti.
Näillä näkymin 16mm K-Raudan Prof merkkinen kennolevy olisi tulossa, mutta täytyy vielä vähän tutkia. Kaveri on paikallisessa K-Raudassa myyntipäällikkönä niin saa hintaa kohdalleen :)
Katteen runko alkaa olla nipussa. Ruoteita en vielä viitsi laittaa ennenkuin selviää kate, joka määrittää ruode jaon.
Jos olisi paljon tilaa niin sitä kautta pääsee ylimääräistä skeidaa terassille. No itsellä ei iso tila sinne jää joten ei sinänsä väliä.
Ja kuten yllä sanoin niin mittailin lisää ja totesin että rännin alta lähtee kate.
En suosittele Muovi Expertin palveluja. Koko viime kesä meni toimitusta odottaessa. Lopulta peruin koko homman ja hain k raudasta tuota prof kennolevyä. Tyytyväinen olen ollut. Ei tiputa terassille kondensiovettä , eikä aurinko pahemmin häikäise.
Täällä valokatteen uusinta myös työn alla, kun viime kesän voimakas raekuuro puhkoi vanhaan reikiä. Pari kysymystä tietäjille:
- Mikä olisi vahvin ja laadukkain perinteinen PVC valokate? Byggmaxin 1mm valokatteesta kuullut kehuja.
- Eikös PC kennolevyn kanssa ole riski, että kennojen sisällä alkaa kasvaa aikojen saatessa levää ym, jota on käytännössä aika mahdoton puhdistaa?
Tuo pvc heikompaa kuin pc levy, en lähtisi siitä tekemään tai seuraavan raekuuron jälkeen saa taas uusia.
Noiden trapetsilevyjen väliin menee roskaa myös joten ei nekään aikaa myöten siisteiltä näytä.
Edit, järnbro pc trapetsi valokate oli edellinen, kesti hyvin sen 10v. ennenkuin purettiin ulkoverhoilun maalauksen tieltä.
Itsellä kanssa tulossa Keraplastin 1050 leveää kennolevyä katokseen, oli mielestäni parhaimman näköinen :) Teitkö katoksen kannattajat ohjeiden mukaan 1060mm koolausvälillä vai miten tuon toteutit (jos saan kysyä) ? Olen tuota pohtinut, metrin tuntuu aika leveältä mutta toisaalta ohjeissa se opastetaan.
Harvinaisen hyvät ohjeet on kyllä :)
Eli pakkohan kannatin on tuolla 1060 välillä laittaa kun siihen tulee tiivisteet ja kiinnityslista. Vaakaruoteet sitten asennetaan kannatinpalkin kanssa yläpinta tasan, tuolla 10mm paksulla 600mm välein.
Meillä on myös valokate suunnitteilla Keraplastin kennolevystä, levyjen leveys olisi 1200. Ajattelin laittaa kannatinväliksi 605 eli joka levyn keskelle tulisi yksi ylimääräinen kannatin, jolloin ohjeen mukaan 16mm levyllä ei tarvittaisi vaakaruoteita ollenkaan. Keraplastin myynnin mukaan ainakin olisi ihan hyvä ratkaisu. Toki tätä voidaan vielä muuttaa jos tulee ilmi joku parempi ratkaisu.
PC katetta on myös perinteisen levyn mallissa jos ei kennoja halua. Kestää ihan eri tavalla vs. PVC. Molemmista kokemusta.
Heitin yv:llä tietoa. :comp:
Joo kennoja en ota ja olen kallistumassa Keraplastin PC valokatteisiin. Soitin itseasiassa heille ja perustelivat ainakin minulle varsin uskottavasti, miksi PC on parempi kuin PVC.
Kuinka hyvin nuo kennolevyt pysyy puhtaina? Molempiin päihin tulee ainakin teipit asennusohjeen mukaan mutta pitääkö ne ajan myötä?
Vanhassa kämpässä oli aaltokate ja saumat oli roskia täynnä ja osin siksi tuo kennolevy olisi nyt suunnitelmissa.
Kokemusta vasta vuosi.
Niihin päätyihin tulee vielä se u profiilinen alumiinikisko teippien päälle. Ei sinne roskia mene.
Kondensiovettä kulkee kyllä ajoittain levyn sisällä.
Toistaiseksi olen tyytyväinen. Näyttävät siisteiltä myös saumoista. Niiden ponttiliitos tiukka ja vielä alumiinilista päällä joten uskon niiden pysyvänkin sellaisena. Aikaa myöten kaikki kuitenkin nuhjaantuu...
Noista omista kennolevy-valokatteista voi myös laittaa kuvia, helpottaa kummasti suunnittelua kun näkee miten muut ovat toteuttaneet. Voi tietysti muistakin valokate-toteutuksista laittaa kuvia.
Ihan unohtuntu tämä.
Muoviekspertit vastasivat melkoisella viiveellä kyselyihin ja eivät näemmä edes ymmärrä kaikkea mitä niiltä kysytään. Lie kääntäjä käytössä isosti.
Tilasin sitten K-Raudasta Prof kenolevyt, koska totesin sen 4m palan riittävän. Meni nätisti noin 10cm räystään alle ja on noin 5cm päässä siitä niin sai kelvata.
Ajattelin laittaa pellit vielä ennen talvea ettei tuiskuta läpi siitä raosta. Tulee sitten muualta jos on tullakseen.
Ihan simppeli asentaa, jopa yksinään. Ei mitenkään vakuuttavin toteutus, mutta näyttää toimivan yhden myrskyn jälkeenkin.
Keraplastin katteet on tuttuja, mutta meni pitkäksi tässä budjetissa. Laadukkaita kyllä.
Oma kate on vielä valitsematta ja laittamatta, vaikuttaako siltä, että tuo Proflock pitää roskat pois saumasta? Ainakin varmaan siinä mielessä huomaamaton että mainoskuvissa saumakohtaa ei kyllä erota kauempaa. Onko muuten ollut hyvä? Keraplastia tuossa ensisijaisesti katsellut kyllä.
Riippuu puustosta varmaankin, mutta yllättävän puhtaat on itsellä. Hieman jotain havunneulasta/roskaa näyttäisi olevan, mutta liekö siinä nurkalla ja pinta pesulla lähtisi.
Tyytyväinen kyllä olen ollut. Eka talvikin selätetty ilman lumien pudotuksia. Varsin hyvin tuli lumet alas eikä kertynyt ihmeempiä määriä sinne. Ehkä kelien puolesta pääsi helpolla.
Jos nyt pitäisi uudestaan valita niin edelleen valitsisin tuon Prof katteen. Toki itsellä hinta putosi tutulla kaupalla ja sen hetkisellä tarjouksella mitä oli ilmoilla. Mitä lie nyt erotus.
Itsellä on muutamat perinteiset ”ei kenno” katteet olleet, enää en kyllä lähde niiden kanssa kondenssisateeseen.
Jossain olen nähnyt kennolevyissä kennon sisällä möhnää. Eikös näihin olisi jotain, tulppaa? Tai muuta, ettei ötökät pesi jne. Oliko porukalla tästä tietoa?
Päätyyn u profiili kisko Kennolevyn U-profiili PROF LOCK 16x2000
Pitkiin sivuihin on sitten f profiilin kiskoa niin saa kiinni runkoon/ruoteisiin.
Edit, ja niihin päätyihin tulee alumiiniteippi yläpuolelle ja huokoisempi teippi alapuolelle päätyä
@kaba ja tuolla oli mainittu myös, että päädyt teipataan alumiiniteipillä ja kangasteipillä. Kiitoksia!
Jos tuosta laskee noin 40€/neliö, Keraplastilla on 16mm levy hinnastossa määrämittaisena myös noin 40€/neliö taitaa sitten mennä listahinnoilla aika samoissa. Itselle menis just toi 4m.
Keraplastiin on muutamia asennusvaihtoehtoja, sitä läpinäkyvää H-listaa se ei yli 3,5m pituuksia suosittele joten ne alumiinilistat tulis sit saumoihin päällekin.
Voi kesän tullessa tulla proffilla helpommin tarjouksia, johon itsekin tartuin viimeksi. Jos hinta on lähellä samaa niin ottaisin Keraplastin kennon, mutta itsellä tuskin koskaan moista ilmenee kun kaveri Kraudassa myyntipäällikkönä.
Mutta ei tosiaan nyt mitään pahaa sanottavaa ole Prof kennosta. Jossain vaiheessa ajattelin kokeilla lähteekö letkupesulla miten noi syksyn romut mitä katolle satoi ja jäi. Kohtuu puhtaat kyllä jo nyt.
Samalla kun pesee niin tutkii tarkemmin miten teipit pysyny yms.
Mistä olette ostaneet harjamuovia? Jännä, että noilla harjamuoveilla on monin(kymmenen?)kertainen neliöhinta vs kattomateriaalilla itsellään.
Tämä ilmeisesti sama kuin Muoviekspertin Sverigeplattan.
Huomasin vaan kun olen etsiskellyt valokatetta kevään projektiin.
Vinkiksi muille että aika nätti tuli harjapellillä myös. 60€ koko 4m matkalle pellit, mittoihin taitettuna.
arip70
