Valaistusta näytön taakse?
Elikkä hakusessa olisi näytön taakse jotain valonauhaa, vähän niinkuin ambilight tyyliin. Onko sellaista ratkaisua että voisi vaikka näytön usbista ottaa virran? Ehdotelkaa/linkatkaa jos on?
Noista Corsairin näuhoista löytyy netistä valittelua, että ovat liian himmeät.
Itse ostin Huen play barit.
Philipsin kamppeita voi ohjata Corsairin softalla jos haluaa, mutta eivät taida olla sen halvempia.
Jos on jo Huen silta niin virittelee Huen värilamppun monitorijalkaan kiinni ja asentaa Hue Syncin koneeseen.
Ite ostin lidlistä tommosen lämpimän valkoisen metrin mittasen ledinauhan ja pistin sen näytön taakse, ihan hyvin valaisee. Toki ei värisäätöä ja omalla töpselillä, mutta halpa oli...
Yksi vaihtoehto on tee-se-itse valaistus kiinaosista, jossa lopputulos on paljolti tekijästä ja ajasta kiinni.
Valonauhat ovat halpoja ja niitä löytyy moneen makuun: 5050 RGB, RGB/W, RGB&W, RGB CCT, jne.
Ohjaimia on niin ikään monenlaisia: 4/5-pin WiFi, BT, BT/WiFi, IR, jne.
Kolvi ja suht vakaa käsi on hyvä olla, että nauhat saa katkottua sopivaan mittaan.
Tällainen viritys tuli tehtyä, jossa 3 yhteenteipattua nauhaa kiinni näyttötelineessä.
Niitä ohjaa yksi RGB BT/WiFi ohjain, joka näkyy tuossa kuvassa kauimmaisena teipattuna näytön taakse. Nauhat ovat mallia 5050 RGB jotka on kiinni ohjaimessa haaroittimella.
Pöydän reunassa on toinen RGB/W nauha (erilliset WW ledit) omalla RGBW ohjaimella.
Lopputulos näyttää tältä:
Päivänvalossa ei nyt mitään valomyrskyä ole luvassa, mutta illan hämärässä ihan riittävästi itselle.
Koko palettia ohjataan tällaisella sovelluksella:
Alexa/Google Home integrointi onnistuu WiFin kautta ja BT ainoastaan paikallisesti.
Kallein yksittäinen komponentti on virtalähde, muut osat ja ohjaimet jäävät joihinkin kymppeihin. Hankaluus on sen selvittäminen mitä ostaa, ja että osat ovat oikeanlaiset.
Happy RGB'ing!
Tässä ketjussa on juttua diy-ambilight ratkaisuista.
Itsellä oli aiemmassa 27" näytössä em. systeemi mutta en jaksanut alkaa uuteen ja isompaan sitä väsäämään. Voisikin kesälomalla katsoa jos tutustuisi aiheeseen uudestaan :rofl:
Kysytään tässä samassa, niin ei tule liikaa turhia uusia aiheita. Eli kotelossa tälläinen liitin. Saako tähän esim ledinauhan kiinni? Mikä tämä liitin on edes nimeltään?
Tuo on 3pin 5V ARGB. Mutta noita voi olla monenlaisia ja katsot vaan sellaisen, jossa on samannäköinen liitin, esim. Aliexpress:
Lisäksi noita saa myös JST 3pin, joka on adapterilla tuohon sovitettavissa.
Jos kaikki 4pin olisi käytössä, tuo olisi 12V. Sitä ei pidä sekoittaa siihen.
edit: tuolla Aliexpressissä on vielä kuva:
Mutta saako tuohon siis ledinauhan suoraan kiinni, että olisi synkassa etupuolen Ledin kanssa? Eli en emoon olisi laittamassa. Olisi vaan etupaneelissa kätevä vaihtaa väriä nauhaankin mikä kotelon sisällä.
Eli kaiken järjen mukaan tämä kävisi? Vai pitääkö se signaali saada tuosta naaras lähdöstä?
Nediksellä on ainakin tämmönen budjettiratkaisu. Huet on varmasti parempia, mutta myös ihan eri hintaisia.
Nedis SmartLife -LED-valonauha, lämmin valkoinen + RGB, bluetooth, 2 m
tätä nyt käyttänyt vaajaa vuoden, ja voin sanoa että aivan liian himmeä, ja nyt kun pelipaikka muuttaa muotoaan niin olisi mietinnässä pitempi, ja oikeesti kirkkaampi. Minkä saisi vaikka töpseliin vaikka vaan kiinni ja ite säädettyä, toki haittaa ei ole jos koneeseen saa kiinni. Mites nää Goveen tuotteet? Lumeneista ei mainita mitään, tässä nediksessä 380lm ja ottaa 4w virtaa.? Voiko siitä virran tarpeesta jo päätellä onko tarpeeksi tehokas?
Esim: Govee Neon LED Lightstrip -LED-valonauha, 5 m 119,99
Voi virran tarpeestakin jotain päätellä, tuolla teholla led paneelivalaisimet antavat 4000-5000lm valkoista valoa.
En tiedä mihin olet kiinnittämässä, mutta 5m on aika paljon laitettavaksi näyttöön kiinni.
Mulla on tuommoiset 3kpl, ne riittävät valaisemaan tarpeeksi jopa Q3.n ohjainten kanssa pelatessa ja ainoana iltavalaistuksena.
3 x 530LM
Philips Hue Syncillä saa värit muuttumaan näytön mukaan, joka oli valotehon ohella toinen vaatimus vaikka onkin jäänyt hyvin vähälle käytölle.
Just laitoin ylimääräden e14 kantasen Huen näytön taakse. Miksiköhän en ole aiemmin tajunnut että sehän on aika kiva. Väri vaihtuu näytön mukaan kivasti. Pitää hommaa viel toinen toiseen reunaan näyttöä. Mitähän Hue polttimoita suositeltais tolleen näytön taakse?
Nostetaan vanhaa topicia kun tämä tuli haulla vastaan: kaipaisin jotain halpaa vaihtoehtoa, joka ottaisi powerinsa näytön usbista. Joku tunnelmavalo tms 27" näytön taakse, jotta ei ruutu ole ainoa valo huoneessa hämärällä. Kolvailua ja rgb-strippien leikkailua en tarvitsisi, ja valo saisi olla vähän pehmeä/himmennetty.
En kaipaa mitään wifiin liitettävää älyvaloratkaisua, mutta minimissään olisi kiva jos värilämpötilaa sais muutettua ja extraa jos on kaukosäädin ja saa värivaloja.
Olisiko mitään ehdotuksia?
Laitoin 27 monitoriin led-nauhan monitorin omaan USB-liittimeen. Nauha kiersi monitorin takana tuuman verran ulkoreunoista. Se oli sen verran pehmeää nauhaa, että sai taiteltua kulmat ilman nauhan katkaisua. Hienosti toimi.
Tässä laitoin vastaavat nauhat televisioon:
usaJ
