• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Ratkaistu Vaihdoin modeemin niin Freedome ei enää toimi!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dude86
dude86
BANNATTU
BANNED
Ei saa millään yhteyttä, vaikka miten asentaisi uudelleen, joten hienosti menee säädöt vituiksi, ilman kyllä toimii ja nopeuskin on ihan eri kuin edellisellä mötikällä. Onko näissä hieman uudemmissa laitteissa tuuheempaa tekniikkaa mikä vaatii säätöä, vai mikä tuossa kusee? Nopeus on testatessa 92MB, mutta käytännössä erittäin hidas, kun edes youtube video ei lataudu kunnolla, WAN ei edes toimi, vaan pitää laittaa LAN kohtaan.
Telewell TW-EV901 vaihtui TW-EAV510 AC:ksi.
Millä tekniikalla yhteys tuohon modeemiin tulee? Onko sinulla tämän Telewellin lisäksi vielä joku toinen laite käytössä? Tuo vanha TW on ainakin ollut ihan puhdas VDSL2-modeemi, joten jos käytössä on VDSL2-yhteys, niin puhelinpiuha laitetaan DSL-reikään, eikä WAN-reikään.
Sama VDSL2 yhteys on vieläkin ja tietysti puhelinpiuha tulee DSL paikkaan, kun se on ainut paikka mihin se edes käy. Ei ole muita laitteita käytössä.
Modeemin ohjelmiston päivityksellä sain sentään Freedomen toimimaan, kun hieman paremmin jaksaa, mutta hidas tuo on vieläkin, eikä videoita voi vieläkään kattoa. Taitaa tämä yksilö päätyä takaisin kaupan puolelle.
Tarkemmin koitettuna toimii nyt normaalisti, jos paikotellen 9,5mb/s saa ladattua guru3d:ltä unigine:a niin vika ei ole enää laitteessa, joten päivitys auttoi, mutta youtubessa on joku homma meneillään.
Mitä tarkoitat tuolla, että WAN ei toimi vaan pitää laittaa LAN-kohtaan? Koneet tosiaan laitetaan LAN-kohtaan, eli kytkimeen kiinni. Jos sinulla olisi esim. Ethernetillä tuleva netti, niin silloin tuo netti laitettaisiin kiinni WAN:iin. Mutta kun kyseessä on DSL, niin puhelinpiuha menee DSL-liitäntään.
Huomasin itsekin, mutta jäi muokkaamatta.
Rajinder kang
