Vahvistimen B&O 3000 korjaus
Nyt tuli kaapista kaivettua B&O 3000 , josta kummatkin kanavat olivat sökönä.
Ekana vaihdoin oikea/vasen konkat:
100µF 35v 3+3 kpl, (475,553,473,558,447,553)
47µF 50v 1+1 kpl (458,546)
22 µF 63v 1+1 kpl (472,561)
10 µF 63v 2+2 kpl (420,500,412,505)
Ei apua
Vasen kanava ei toiminut ja vaihtamalla
TR.62 org.BC311 -> 2SA1020Y
TR.64 org. 2N3055 -> 2N3055
lähti pelaamaan.
Oikea kanava ei toimi, vaihdettu Transistorit:
TR.49 org. 2N3055 -> 2N3055
TR 43 org. BC183L -> BC183A
TR.44 org. BC310 -> BC639-16
TR.46 org. BC262B -> BC415A
TR.47 org. BC311 -> BC161-16
Oikean kanavan sisään tulon 60V (punainen johto) lepovirta pitäisi olla n.100mA. Testissä (ampeerimittari alue 0.6A) ja heti kun johdolla vähän kosketti nastaa niin mittari oli pohjassa.
Kun syöttää oikeaa kanavaa ulkoisella virtalähteellä (0-25V) niin se toimii (25v) ja virta on vain n.20mA.
Olisiko mitään vinkkejä mikä mättää kun ei kestä 60 volttia, johtuuko mahdollisesti siitä että vaihdetut transistorit ovat liian erilaisia originaaleihin verrattuna.
Ehdotuksia mitä transistoreja orkkisten tilalle.
Kytkis löytyy täällä BANG OLUFSEN BEOMASTER 3000 SCH2 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
Mullakin kyseinen vahvari ja kyllä on mielyttävän kuuloinen, kunhan saa vain huollettua.
Suosittelen kysymään tuolta neuvoa, kun tuolta löytyy paremmin tietotaitoa.
Onko se yksilinjainen rakkine? Jos on, niin tee uusiksi ja sitten kaksilinjaiseksi. Beohamstereilla kun ei yleensäkään tee mitään.
Jos yksi jännitelinja kuitessii on himona, niin sitten jotain D-luokan siltakytkettyä otusta tilalle.
Ei kehtaa tuolta "asenna uusimmat spy/adwaret ja viimeisimmät virukset" -sivustolta yrittää ladata kytkistä. Laita se jonnekkin paskattomalle sivulle, niin sitten lataan ehkä.
Mutta kuitenkin, roska pois räpsystä ja tilalle jotain. Ei ainakaan huonone siitä...
50 kunnossa, kiilteet kunnossa ja myös muttereiden alla myös muoviholkit?
tuliko 47 jalat oikein?
Transistori voi olla myös rikki että vuotaa suuremmalla jännitteellä.
Totta kai se on yksilinjainen , mitä sä oikein odotit
B&O on parasta vintage kamaa mitä on olemassa ja mulla on niitä useita.
Tuossa on toinen osoite jos Herralle sattuis kelpaamaan.
Bang-Olufsen | Audio Manuals Page 3
50 kunnossa ,47 jalat tarkistettu
tuo vuotaminen on aivan mahdollista.
eihän 49 ole kuitenkin väärin, kun painatukset on toisinpäin.
Ollut vähän muita hommia, mut nyt B&O 3000 on kunnossa.
Vaihdettu vielä kerran tr, 43 ja 44, tiedä sitten kummassa oli vikaa.
Vasen kanava, alempi syöttö kantti 500hz
oikea kanava, alempi syöttö kantti 500hz
Saa kelvata .
Signaali syötetty IBM thinkpadilla joten on vähän mitä sattuu , etenkin muut kuin sini.
Onko noille 3055:lle mitään muuta jäähyä, kuin tuo onneton peltiläpyskä? BTW, ovat muuten germaaniumien jälkeen ehkä toiseksi eniten parametreiltaan heitteleviä. Valmistaja, erä, yksilöerot, yms. todella hurjat. Mutta eipä siinä mitään, jos ohjaus taipuu kivelle kuin kivelle, niin kyllä se siitä...
Joku moisista muistaakseni joskus totesi, että lienevät usein jotain oikean trankun lastusta tehtyjä, mutta kys. alkup. trankut eivät ole menneet niiden spekseihin. Pitänyt sitten 30viisvituroiksi merkata.
3055 pelti on n.3mm paksua ja tuntuu riittävän hyvin, eipä lämpiä trankut juurikaan vaikka hieman enemmän luukuttaa.
Olet aivan oikeassa, erothan noissa ovat aivan käsittämöttömiä.Jos noita käyttää vahvistimissa
on aina etsittävä samanlaiset.
Ei noita juurikaan kannata netistä tilata kun ei tiedä mitä sieltä tulee, vaan pitäisi päästä mittaamaan ennen ostoa että sais edes suunnilleen samanlaisia.
Mulla on muuten jotain ST:n (voi ei) 3055:ttä joku viisi tai kymmenen kipaletta. Voin valikoida niistä 1-2 paria, jos yleensäkään löydän ne, tai sitten niistä löytyy edes jotenkuten samanlaiset. Kai joku 50Vce ja kannalle jotain virtaa, joka ei vielä riko trankkua kuumuuteen. Virrankulun pitäisi olla samalla hehtaarilla. Sitten vielä testi, että kestävät huoneenlämmössä vuotamatta jonkun 80V EB oikkarissa.
Tai sitten kannattaa suosiolla laittaa siihen jotain oikeita trankkuja, kun seuraavan kerran porsii...
Kiitos tarjouksesta mut ei tarvetta tällä kertaa.
Noi mitä vaihdoin 2kpl valitsin kaverin laatikosta (ATES) ovat suhtkoht OK. Mitä nyt testasin niin virrat melko samanlaisia.
Tuli Mieleen muuten, että miksi *tussa siinä on 60V linja, jos randomi 3055 kestää sen 60V ehkä?
Aika rajoille mennään, mutta bäng&poks kyseessä, niin mitäpä sitä muuta toivoa...
Joku yksilö on kestänyt luukutusta n. 10 sekuntia, joku yksilö ei pala ehkä koskaan. Taisi kys. katiskassa olla liukupotit, ne kyllä viimeistään pitävät SERristä huolen...
Onhan sitä oikeita vahvaimiakin olemassa, miksi tyytyä kuraan?
Tämähän ovat vain harrastus räpläillä näitä kuntoon ja nämähän ovat yli 40 vuotta vanhoja laiteita.
Minusta B&O on yksi parhaimmista vintage laiteista.
Nyt menossa neliraita kelanauhuri Beocord 1800.
Hmm, saako moiseen vielä jotain nauhaa, jota ei ole (tai siis b&o ei ole venyttänyt) venytetty paskaksi?
Jahas. Täällä on näköjään sen verran kokenutta ja viisaanoloista jengiä, että heitän kysymykseni tänne. Itselläni on seuraavanlainen audio/viihdekeskus:
Pc ja emona Asus z170 progaming. Tämän emon S/Pdif outista lähtee kuitu Pioneerin VSX 1017AV kotiteatterivahvistimeen ja sen Subwoofer preoutista sitten Alto Mac 2.4lle subipäätteelle. Pääkaiuttimeni ovau Aurelia Magentat ja subeiksi tulee 2x18" Stereo Integrityn elementit omiin suljettuihin koteloihinsa. No tässä tuli liikaakin jo ongelmaani tietoa,mutta ongelma on se, että kuulen musiikissä koko puuroutumista hiljaisellakin volumella. Äänilinja on täysin värittämätön, eli directinä kuuntelen aina. Olen kokeillut kuulokkeilla suoraan pöytäkoneesta ja sit Pioneerin headphones liitännästä ja olen kokeillut erillisellä cd soittimella suoraan coaxial sisääntuloon pioneeriin. Vahvistin ei kuitenkaan leikkaa. Olen kuunnellut sekä Tidal hifi versiona että cd nä että spotipy yms. Voi olla et muutamia sekunteja kuuluu hyvin sit taas jossainkohti ääni snadisti puuroaa.
Tina Silta
BANNATTU
BANNED
Voisitko mitenkään heitellä kysymyksesi sinne minne se kuuluu?
248 200
yasj
