Vaakaviivaa näytössä
Tämmöstä probleemaa tullu. Joka käynnistyksessä ja joka kerralla on ruvennu viivojen määrä lisääntyyn, viivat "räpsii"/ katoilee ja tulee takas. Kestää aina joku 10min ja sit häviää täysin. En oo ennen törmänny tälläsee ongelmaa mut epäilys näyttis tai näyttö? näyttis 3v vanha ja hetki si näyttö käytettynä täältä, 2v vanha jos oikeen muistan.Toisia komponentteja ei oo tähän hätään niin kumpi mahtais olla mahdollisempi vaihtoehto?
Asus Gtx 1060 3gb
Msi Optix 24" 144hz curve
1. Kokeile laittaa toinen näyttö kiinni, löytyykö sulta esim televisio tms
2. Ota näyttis irti ja kokeile käynnistää ilman näyttistä jos prossusta löytyy näyttis
3. Aja furmarkin pikatesti ja katso piirtääkö viivaa näytölle
Ja kokeile toista näyttökaapelia. Mulla oli viallinen micro-hdmi -kaapeli ja Raspin kanssa teki jokseenkin samannäköisiä häiriöitä.
Voi olla myös näyttöpaneelin kaapelit löysällä tuon alareunan vaakarivien osalta ja sopiva paine (näytön kuoret lämpenevät) saa kuvan takaisin.
itsellä rupes toinen näyttö oireilemaan ja hapettunut HDMI-liitinhän se :kahvi:
kytkentä toki oli about 4 vuotta "vanha":smoke:
e: toki nuo näytön vaakaviivat yleensä johtuu itse näytöstä / sisäisistä liittimistä
Helppo testi on myös kun ottaa kuvankaappauksen koko ruudusta silloin kun virheet on näkyvillä. Jos virheet näkyy kuvankaappauksessa, ongelma on näyttiksessä, jos taas virheitä ei näy, niin näytössä. Helppoa ja nopeaa.
Tai siis näytönohjaimesta eteenpäin.
Näytön ja näytönohjaimen välisen kaapelin vika kyllä todennäköisesti aiheuttaisi kuvaan laajemmalle levinneitä tai muuttuvaa häiriötä tuollaisen yhteen osaan näytöstä keskittyvän sijaan.
Hyvä pointti :tup:!
Uus piuha haettu ja huomenna selviää sitten et auttoiko. Outoo jos nää kaapelit tuppaa hajoileen pari kk sisää :/
Lukasin tuon niksin hetki sit vasta. Kun koko masiinassa ollut edes singaalia ennää tänään :D Jos viivoja tullee viel kun singaalin saan takas niin kokeilen tuota.
Näkyykö mitään merkkejä taustavalosta eli sen vuotoa jos huone on pimeä?
Jos näyttö ei saa näytönohjaimelta mitään signaalia, niin sen pitäisi sammuttaa itsensä virransäästötilaan.
Jos näyttö taas saa näytönohjaimelta signaalin ja vika on itse LCD-matriisin ohjauksessa/johdotuksessa, niin taustavalon pitäisi olla päällä.
nyt testattu ja kuvankaappauksessa ei tosiaan näy mitään viivoja. Kuvan otto hetkellä puolinäyttöö musta violettia viivaa täys.
Eli ongelmaa jossain näyttiksen jälkeen. Piuhat taisitkin jo vaihtaa, eli jäljelle jää näyttö itsessään. Katoitko, että liittimet on näyttiksessä ja näytössä ehjän näköiset?
Ekaks oli käytössä Displayport ja nyt Hdmi piuha. Molemmissa päissä ehjän näköset ainakin. Takuuta sattu löytyy just muutama kk verran kun sain gigantista kuitin, niin sinne näyttö lähtee maanantaina kun ei tuo näytä loppuvan.
Näytön paneelissa on riviohjaimen fleksin liitos paskana. Sille ei mahda kotikonstein mitään.
ollipm
