UX430UN+R i7 kokemukset (=14" tai pienempi fullhd ips matkakaveri?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dun
Hm... nyt kaksi päivää Ubuntun 18.04 betaa pyöritelleenä, täytyy sanoa että tämä on aika paljon mukavampi käyttis kuin Windows 10. Pelikäytössä en ole testannut ja pari asiaa ei ainakaan vielä toimi:
* sormenjälkitunnistin (rähmä, no ehkä tuki tulee myöhemmin, toivottavasti).
* Automaattinen kirkkaudensäätö sensori (manuaalisesti kaikki säädöt toimii sekä näppikselle että ruudulle).
Nyt olen vähän kahden vaiheilla tämän laitteen kanssa. Jatkanko ubuntun käyttöä ja luovun pelaamisesta vai otanko Windowssin takaisin käyttöön ja luovun sleepistä. Ärsyttävää kun joutuu arpomaan näiden kahden vaihtoehdon välillä...
Ubuntu ei oikein toimi pelikäytössä. Dualboot oli pitkään käytössä, mutta kai se on pakko vain myöntää että matkakäytössä Winkkari veti pidemmän korren vieläkin. Sleep ei toimi edes 1803 Windowssissa ja bios päivityksiä tähän ei taida enää tulla, joten ainoa asia mitä ei ole vielä kokeiltu on puhdas uudelleenasennus 1803 version Winkkarilla. Katsotaan jos sleep korjaantuisi sillä. Foorumeilla vähän puhuttiin että 1709 Creators update rikkoi sleepin useammaltakin asukselta, niin voi olla jokin jäänne siitä. Nyt menee puhdas PRO asennus (aikaisemmin oli alkuperäinen HOME + päivitys PRO:ksi alla jota on päivitelty).
No huh huh, mitä säätämistä tuli tehtyä uudelleen asennuksen jälkeen:
1) XTU (-0,08V) alikellotukset corelle ja cachelle + 8W TDP package (niin ei prossu turhaan nouse ylös).
2) Notebook fan control (1.5.3 Beta + UX410Q profiili), 100% fan speed päälle.
3) Asus TweakUI, User mode1, Thermal target 73c
=> Kellot gpu:lla pysyy 1000-1050Mhz kohdilla, Fur mark 800x600: 27-28fps stabiili.
=> Intelin 620:llä 14-15 fps stabiili
Jooho, ei tästä vehkeestä ole oikein pelikäyttöön, nyt kuitenkin sai stabiiliksi tuon kellon.
Omassa vanhassa Asuksessa on tuota samaa sleep ongelmaa. Vastausta ei löytynyt forumeita selatessa. Hyvä tietää että uusissa Asuksissa on samaa ongelmaa. Ehkä seuraava kone on toisen merkkinen, mikä sinänsä on sääli sillä Asus kyllä osaa tehdä upean 14" laitteen.
Tämän viimeisen uudelleenasennuksen jälkeen (puhdas Windows 10 1803 koontiversio) ja nyt tuntuisi sleep toimivan jopa viikon jälkeen ok. Hämmentävää.
... ja nyt pidempään käytettynä täytyy todeta ettei ollut mitään vaikutusta. Nyt on dualboot Ubuntulla kun siinä ei ole muita puutteita kuin sormenjälkitunnistuksen puute (toivoa on vielä että tuki tulisi). Winkkarilla voi vähän yrittää pelailla, mutta thortlauksen kuriin pistäminen on ihan mahdotonta niin kuin ylempänä mainittu. Mikään bios ei korjaa jäähdytyksen puutetta. Ehkä korkeammalla TDP:llä näytönohjaimelle saisi puristettua pari fps:ää, mutta muuten nopeus on n. 2x intelin gpu.
Joops, läppäri oli viikon sleepissä Ubuntulla ja käynnistyi heti kun avasi näytön. Ei toimi Winkkarilla (1803:lla). Joten tämä kone taitaa feilata matkakumppani asiassa pelikäytössä sen verran että menee varmaan jollekin sukulaiselle tai vaimolle käyttöön ja sitten tilalle pitää hommata jotain muuta.
Tällä hetkellä vaihtoehtona joko uusi Zephyrys tai sitten Razor Blade (2018) jota nyt saa jo suoraan web-kaupasta: Razer - For Gamers. By Gamers.
Edit: Kappas, tämä saattaa korjata tämän Asuksen läppärien ongelman:
* http://forum.notebookreview.com/thr...d-999-costco-com.810409/page-20#post-10737336
* Disabling Windows Connected Standby
Koodi:
Q. How do I disable Connected Standby on a device?
A. If a device supports Connected Standby, you should take advantage of that capability. Only modern applications that are registered can send a limited amount of network traffic at a scheduled interval, which means Connected Standby generally offers only benefits. However, if you want to use basic sleep instead of Connected Standby, you can disable the feature as follows:
    Start the registry editor (regedit.exe).
    Move to HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power.
    Double-click CsEnabled and set to 0, then click OK.
Nyt toimii Sleep Win10:ssä. Vihdoinkin. Eli ilmeisesti jokin Asuksen bioksessa/uefissa ei tue Connected Standby:tä ja aiheuttaa ton ongelman. Läppäristä tuli heti käytettävämpi kun se herää sleepistä ilman ongelmia.
Bios 304 julkaistu, testiin menee nyt. Todennäkösesti lisää meltdown ja spectre fixejä, epäilen tuleeko muuta mukana (toivottavasti tulisi...)
Jaa, oli siellä jotain uutta tullut 304:ssa. Furmark 1.20.1.0 (edellinen ajo 1.20.0.1):
- Stokkina (ei mitään alikellotuksia / voltituksia): 36 fps stabiili (vs. 203-302 bios alikellotettuna 27-28 fps).
Eli teoriassa nyt tämä on ihan ok matkaläppäri, 6kk näköjään kesti yhteisöltä/Asuksella korjata kone.
No, nyt ei onneksi enää harmita niin paljon tämä osto, nyt vain mietintämyssyn alle tuo ssd:n mahdollinen vaihto isompaan/nopeampaan. Vielä ei ole tila loppunut, mutta 512GB on vähän tilaa jos iso kirjasto mediaa tulee mukaan ja SSD:t liikkuu nyt mielestäni aika edullisesti.
Uusi 305 biospäivitys (tullut saataville pari pv sitten) ei vaikuttanut suorituskykyyn juurikaan (fps nyt oli 34 aika stabiilisti, 73c on edelleen limitti gpu:lle mikä hidastaa toimintaa, nykimistä ei kuitenkaan peleissä tapahdu enää 304 biossillakaan). Ehkä nyt vähän käyttettynä taas paremmin toimii sleep (siinä on edelleen ollut ongelmia 304 ), muuten about samalla tavalla pelittää. Parempaan päin mennään, mutta täytyy sanoa että oli kyllä aika huono kokemus tämä läppäri. Nyt vasta alkaa lunastamaan niitä odotuksia mitkä oli alunperin tästä laitteesta.
Kiva kuulla päivityksiä, vaikka omani jo tosiaan palautin hetimiten takaisin. Sain UX32LN sleepit toimimaan, niin eiköhän tuolla 2013 ostetulla Asuksella mennä vielä vuosi ainakin. Ellei sitten satu tulemaan jotain uutta 14" konetta jossa on diskreetti ohjain jouluun mennessä.
Tuo sleep ongelman korjaus toimii nykyisellä bios versiolla niin, että näytön virransäästö winkkarilla menee pois päältä koska Asus hoitaa raudalla ja biosilla tuon. Eli älkää antako ruudun sammua.
Pieni päivitys koneesta. Olen poistanut tämän käytöstä 2019 keväällä, kun kyllästyin vihdoin tämän puutteisiin (liian kuuma, sleep ei toimi ja bios päivityksistä ei ole juuri ollut hyötyä [bios 308 nyt käyössä]). Korvasin tämän läppärin 15,6" Asus FX505DU läppärillä joka on toiminut winkkarilla tosi hyvin. Mutta on myös kokoluokaltaan aivan eri vehje kuin tämä.
Olin juuri heittämässä tällä vesilintua, kun päätin kokeilla Ubuntu 20.04 betaa (18.04 LTS ei juuri vakuuttanut). Mutta Ubuntu 20.04 LTS korjasi kaikki tämän koneen ongelmat kertarysäyksellä. Jos vertaa uuteen macbook airiin, niin tämä pesee sen mennen tulleen, koska tehokkaampi prosessori (jäähdytys parempi) ja näytönohjain on myös parempi. En tiedä mitä tämä linukka tälle tekee, mutta kaikki toimii ja tämä käy tosi viileänä ja hiljaisena.
Eli jos on ostanut tämän UX430UN/R läppärin, niin jos haluaa tämän toimivaksi, niin asentaa Ubuntun. Käyttöliittymä mielyttää itseä paljon ja kaikki toimii hyvin. Pelejä ne ole vielä pelannut hirveästi, mutta sitä varten on tuo tehokkaampi FX505 (siitäkin on jo uusi malli tulossa joka pesee vanhan mennen tulen). Mutta tämä on nyt minun nykyinen matkakumppani. Se missä Macbook Air 2020 vielä pesee tämän on virrankulutus (tässä on akku jo menettänyt kapasiteettia).
kipula
