Uutta peli/työkonetta 2000e Saksasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Lati
Budjetti?: Noin 2000e, mieluummin saa jäädä pari sataa alle kuin parannella "turhaan" osia juuri tähän rajaan asti mutta tarvittaessa 2000e
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Kyllä
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: Kasaan itse
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: Ryzen tulossa, kevyttä kellotusta jonnekin 3,7-3,8 asti mutta ei mitään maksimien etsimistä
Kotelon koko: Ei väliä, mutta iso mahtuu eli ATX oletuksena
Onko kotelon värillä väliä?: Ei, menee suht näkymättömään paikkaan pöydän kulman taakse
Onko kotelon ulkomuodolla väliä?: Ei
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Hiljaisuus hyvästä, etenkin esim kopan kanssa, mutta mihinkään passiivikoneeseen ei ole tarkoitus tähdätä
Tarvitsetko langatonta verkkoyhteyttä?: En
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: Kyllä, tilaan Mindfactorystä
Tarvitsetko DVD- tai Blu-Ray -asemaa?: DVD kyllä, mutta siirrän vanhasta koneesta
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä
Koneen käyttötarkoitus: Pelaaminen ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös jotain vielä tuntemattomia töitä, jonka takia mieluummin Ryzen kuin 7700k
Kuuluvatko näyttö, äänentoistojärjestelmä, näppäimistö tai hiiri budjettiin?: Ei
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: DVD-asema, HDD-kovoja 2 ja 120 giganen SATA SSD, vanhasta kopasta myös mahdollisesti tarvittaessa 2 kpl 120 mm koppatuulettimia (Scythe Gentle Typhoon, ilman PWM)
Muita vaatimuksia/kysymyksiä:
Nykykoneessa on vertailun vuoksi i5 2500k, Asus 6950 näyttis, 8 gigaa RAM, Scythe mugen 2 pcgh.
Näytöksi tulee todennäköisesti Asus 27 eli 1440p +144 Hz. Ei sisälly tuohon 2000e budjettiin, vaan tulee sen päälle.
Kone tosiaan tulossa pelailun lisäksi myös muuhun käyttöön tulevaisuudessa, joten otan mieluummin 8 core Ryzenin tässä vaiheessa kuin i7 7700k. Kysymyksenä vain, onko mitään järkeä ottaa 1700X vai vaan suosiolla 1700. RAM määräksi pitäisi riittää hyvin 16 gigaa, sitä voi ostaa joskus myöhemmin lisää jos tulee tarvetta.
Näyttikseksi tulee 1080 ti, MSI gaming on ollut tässä nyt päivän ajan noin 765e Mindfactoryssä, joten jos hinta pysyy niin varmaankin se menee hankintaan. Jos hinta pomppaa satasella, niin sitten ei niinkään väliä.
Kovot on tosiaan lähes valmiina, mutta uusi 500 giganen M.2 SSD olisi tarkoitus hankkia uudeksi isommaksi käyttiskovoksi.
Nykyinen koppa on Antec one hundred vertailuksi. Koppa tulee lattialle ja kotona on kissoja, joten pölynesto ja hiljaisuus ovat hyvästä uudessa. Ulkonäöllä ei mitään merkitystä.
Juu suosiolla Ryzen 7 1700, suorituskykyero on olematon jos itse kellotat kuitenkin.
Ryzen 7 1700
True Spirit 140 Direct
2x8GB DDR4-3000
B350-Gaming 3
MSI 1080 Ti gaming X
Samsung 960 EVO 500GB
Corsair RM650x
1728€
+ 20€ postit
+ Nanoxia Deep Silence 3 80€ @ jimms
+ Windows 9€
= 1837€
Jos venyy näytön kohdalla budjetti yhtään niin ehdottaisin Acer X34A tai Asus PG348Q ultrawide 3440x1440 100Hz.
Tohon koteloon vois kokeilla eteen noita Scythe GT:itä, jos vaikka ilma liikkuisi vähäsen paremmin kuin noilla vakiotuulettimilla. Ja vakiotuulettimista toisen voisi laittaa kattoon puhaltamaan ulos, toi 1080 Ti:n 250+ watin lämpökuorma pitää kuitenkin jotenkin saada pois kopasta ja yksi 120mm takatuuletin ei välttämättä ihan ole optimaalinen.
Vaihtoehtoisesti koteloksi kookkaampaa jossa isommat tuulettimet, esim Enthoo Pro.
EDIT linkki ostoskoriin korjattu
@lehtv Tuo linkkisi Mindfactoryn ostoskoriin ei toimi. Olisin itsekin kiinnostunut vilkaisemaan ehdottamaasi pakettia.
Tulihan se MSI gaming takaisin. Hinta oli noussut noin 60e, mutta vaikutti silti vielä ihan hyvältä muihin verrattuna, joten nappasin sen.
Leveiden näyttöjen suositukset olivat kiinnostavia, mutta tuo omani sattui juuri menemään Jimmssillä tarjoukseen 820e, joten päätin kuitenkin sen napata.
Nyt on tilaus laitettu menemään ja odotellaan tuotteita, kiitos avusta!
Swatmc
