Uutta konetta suunnittelemassa
Terve! Ajattelin ostaa uuden koneen tuossa joskus vapun jälkeen, ja nykyinen menee vanhemmille nettikoneeksi. Emo + CPU + cooler + muistit + SSD pitäisi siis ostaa nyt ensitilassa. GPUn suhteen aion odottaa ainakin Vegan julkaisua, siihen saakka mennään vanhalla näyttiksellä. AMD onkin hyvin vahva ehdokas seuraavaksi näyttikseksi kun näyttönä löytyy jo Acer Predator 27” 144 Hz Freesync. Kotelon ja virtalähteen (Antec Sonata III ja Antec Earthwatts 500 W) meinasin myös jättää uutta kokoonpanoa varten. Tarkoitus on ostaa tasapainoinen kokoonpano, jolla pärjäisi monta vuotta tästä eteenpäin. Näyttikseen ajattelin käyttää max 400-500 euroa, sitten kun tulee sen hankinnan aika.
Budjetti?: Tarvittaessa venyvä, mutta laskeskelin että 700-800 € pitäisi riittää kaavailemaani settiin.
Kuuluuko käyttöjärjestelmä budjettiin?: Käyttis löytyy jo valmiina.
Haluatko koneen valmiiksi kasattuna?: En.
Haluatko koneen käyttöjärjestelmä/ajurit valmiiksi asennettuna?: En
Ylikellotatko prosessoria?: Aion ylikellottaa, mutta sen verran maltillisesti jännitteiden kanssa että prossun elinikä ei kärsi.
Kotelon koko: ATX, löytyy valmiina.
Onko tietokoneen hiljaisuudella väliä?: Kyllä, mutta ei ole tärkeimpiä kriteereitä. Pelatessa suljetut kuulokkeet vaimentavat melua hyvin ja työpöytäkäytössä tulee kuunneltua musiikkia, jolloin melua ei kuulu ollenkaan. Ainoastaan leffoja koneen kautta katsottaessa ei ole mitään peittämässä koneen melua, mutta tuolloinhan tuulettimet ovat joka tapauksessa matalilla kierroksilla.
Onko Saksasta/ulkomailta tilaaminen mahdollista?: En ole aikaisemmin tilannut, mutta mahdollisesti.
Haluatko koneeseen SSD:n?: Kyllä.
Koneen käyttötarkoitus: Raskainta hommaa tulee olemaan pelaaminen 1440p resolla.
Onko joitain komponetteja jo valmiiksi?: Kaikki oheislaitteet, vanhasta koneesta kotelo, HDD:t ja virtalähde.
Muuta: Omaa pohdintaa alla.
CPU: Tuolla saralla mietiskelin i5-7600k ja Ryzeneitten välillä. Inteli kellottuu huomattavasti paremmin kuin Ryzenit, ja 1080p resolla tuntuu 7600k vieläkin voittavan pelikäytössä. Toisaalta 1440p resolla näytti siltä että 7600k ja Ryzenit ovat jo tasoissa, ja 1440p resollahan minä tulenkin pelaamaan. Joten jatkoon Ryzen. Tulevaisuutta varten 6 corea ja 12 threadia lienee paras vaihtoehto. Aion kellotella, ja ilmeisesti 1600 ja 1600X kellottuvuudessa ei tunnu olevaan mitään eroa joten olisiko se tuo Ryzen 1600 prossuksi siis.
Cooler: Kun on tarkoitus ylikellotella niin Wraith Spire ei taida riittää siihen.
Emo: B350 näyttää riittävän näiden Ryzeneitten kellottamiseen, mutta oliskohan tuo kuitenkin turvallisempi tulevaisuutta varten laittaa ~60 euroa lisää X370-emoon. Aika pieni lisähinta jos ajattelee vaikka että tämä setti on käytössä seuraavat 5 vuotta.
RAM: Ilmeisesti Ryzenit tykkäävät nopeista muisteista, mutta mikä on tarpeeksi nopeaa? Luultavasti 2x8 gigan setti on viisain.
SSD: 256 gigalla on pärjätty tähän asti, joten se on minimikoko. 90 euroa menisi siihen, mutta 140 eurolla jo saisi Samsungin 960 EVOn. Mutta ei tuota EVOn suorituskykyä varmaan tule minun käytössä näkemään. Samalla hinnalla saisi 500 gigan 2,5” SSD:n. Yksi vaihtoehto olisi pitää nykyinen Crucial MX100 ja ostaa tuota vanhempien konetta varten uusi SSD. Halpakin SSD riittäisi, kun vanha emo tukee vain SATA 2-väylää.
Tosiaan tarkoitus on aloitella uuden kokoonpanon kasaaminen vasta toukokuun ekalla puoliskolla, joten tässä ehtii vielä tutkailla tarjouksia ja käytettyjen markkinoitakin jos sattuu tulemaan löytöjä eteen.
Kommentteja? :)
Kauanko Earthwatts 500W on ollut käytössä? Jos on kovin vanha, sopisi paremmin nettikoneen virtalähteeksi.
Antec Sonata III:n jäähdytysteho on käsittääkseni aika huono ja vähän epäilyttää miten se suoriutuu Vegan jäähdyttämisestä. Selkeästi uudenaikaisempia ja parempia koteloita saa jo noin viidellä kympillä.
Alkuun suosittelisin Ryzen 5 1600:n käyttöä vakiojäähyllä. Kellotuspotentiaalia kun ei kuitenkaan ole kauhean paljoa, niin on loppueleissä melko sama kellotatko vai et. Luultavasti Vega on kuitenkin 2560x1440 resolla enemmän pullonkaulana kuin vakio Ryzen 5 1600. Jäähyn voi päivittää sitten joskus tulevaisuudessa kun kellotuksesta on enemmän hyötyä.
Jos kellotetaan kevyesti niin B350 riittäisi ihan hyvin. Raskaampaan kellotukseen Asus X370 Pro.
3000MHz kitti (Ryzenilla toimii 2933MHz) lienee hintalaatusuhteeltaan paras hankinta.
Ehkä mieluummin 500 gigaa uuteen koneeseen kun budjetti riittää siihen. Toisaalta jos pidät MX100:n omassa käytössä, ja ostat nettikoneeseen halvan 120 gigasen niin siinä säästää aika paljon.
Alustavaa ehdotusta:
Ryzen 5 1600
Gigabyte B350 Gaming-3
Corsair 2x8GB LPX DDR4-3000
Crucial MX300 525GB
Corsair Vengeance 650M
690€ @ mindfactory.de
+ 20€ postit
+ uusi kotelo esim Define C 75€ tarjouksesta
Kiitokset Wrexille vastauksesta!
Earthwattsilla on ikää jo 8 vuotta, mutta tuona aikana kuorma ei ole ikinä ylittänyt 200 W, joten uskon sillä olevan vielä ikää jäljellä. Nettikonetta varten on jo 350 W virtalähde.
Kotelon jäähdytysteho on tosiaan pieni kysymysmerkki, mutta uuden kotelon saa helposti ostettua jos sille tarvetta ilmenee.
Onko mitään haittaa ostaa yli 3000 MHz muisteja (kuin rahanmeno)? Ilmeisesti bios-päivitysten myötä nopeammatkin muistit saattaa alkaa toimimaan.
@Turjake Käyttäsin tuota vain vähävirtaisessa ja mielellään halvassa koneessa. EA500D Greenin +12V maksimikuorma on vain 444W ja +12V linjoja on kaksi, kullakin maksimikuorma 22A eli 264W. En olisi yllättynyt jos AMD Vega piikkaisi noihin lukemiin jo ilmankin kellotuksia. Edellinen AMD:n high end kortti (Fury X) vaati 2x8-pin PCIe-liittimet, tuossa toinen liittimistä on 6-pin. Eli kyseinen virtalähde saattaa olla speksien valossa rajatapaus vaikka olisi upouusi. Ja koska ikää on jo paljon, ja alunperinkään EA-500D ollut huipputason tuote vaan keskitasoa, niin jättäsin eläkkeelle. Ehkä joku ostaa sen johonkin halpiskoneeseen kympillä kun laitat palstalle myyntiin ;)
Nopeammista muisteista ei ole haittaa. Mutta kannattaa muistaa että Ryzen ja AM4 emolevyt eivät ole muistien suhteen ihan kaikkiruokaisia, kannattaa ostaa muisteja jotka on todettu Ryzenille sopiviksi. Corsair LPX on Corsairin Ryzen-yhteensopivien listalla. AMD:n omissa testeissä Samsungin B-Die muistipiirejä käyttävät kammat on todettu hyvin toimiviksi, esimerkiksi nämä G-Skill Trident Z kitit (ja muutama muukin). Emolevyvalmistajan QVL:stä näkee lisäksi mitkä muistit on kyseisellä emolevyllä testattu toimiviksi ja millä nopeudella.
Vegan ostosta ei nyt tässä vaiheessa osaa sanoa varmuudella mitään. Monet testit pitää lukea ennen kuin voi todeta että kyseessä on hinta-laatusuhteeltaan hyvä ostos. Ja silloinkin hinta voi olla liian korkea mitä lähtisin GPU:sta maksamaan. Joka tapauksessa mielenkiinnolla odotan Vegan (ja RX 500 sarjan) julkaisua.
En tiennytkään että tuosta Earthwattsin 500W virtalähteistä on useampia versioita, tosiaan tuo viittaamasi EA500D Green on Deltan valmistama, kun tämä minun versio on laadukkaampi Seasonicin valmistama EA-500. Seasonicin versiossa on 2 kpl +12V railia 17 A maksimikuormalla, MUTTA tosiasiassa kyseessä on yksi raili, mikä alkaa kyykkäämään 34 A kuormalla. Antec EarthWatts EA-500 500W Review
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story2&reid=35
"I plugged in the 8-pin EPS12V connector and proceeded to put a 30A load on it. The PSU did not shut off, which confirmed that my visual observation that all of the +12V leads were in fact coming from the same source on the PCB. The Antec EarthWatts does NOT have multiple +12V rails. It only has one +12V rail with no limiters on any of the connectors."
Sinänsä myös vähän tympeä alkaa vaihtamaan koteloa tai virtalähdettä tässä vaiheessa kun tarvetta sille ei vielä ole. Jos toisen vaihtaa niin todennäköisesti joutuu myös toisenkin vaihtamaan, koska kotelo on top-mounted PSU:lle tarkoitettu. Sellainen kutina että johtojen pituus ei riitä jos Earthwatts laitetaan uuteen koteloon bottom-mountediksi, tai jos ostan uuden virtalähteen top-mountediksi nykyiseen koteloon.
Hyviä pointteja muistin suhteen, pitää tutkailla noita yhteensopivuuksia sitten kun tulee aika tehdä ostopäätöksiä.
@Turjake En kyllä sanoisi että Seasonicin vanhempi EA-500 on laadukkaampi kuin Deltan EA-500D Green. Deltassa on kokonaisuudessaan enemmän potkua, korkeampi hyötysuhde ja valmistajana Delta on huippuluokkaa (tekee virtalähteitä pääasiassa servereihin).
249 118
ottopekonen
