Uuteen tuulettimeen vinkkejä
Mulla on Ryzen 9 3900x ja mietin ostavani be quiet Pure Rock 2.
Onko riittävästi tehoa, ja jos ei niin mitä suosittelette.
Ei ole suunitelmissa ylikellottaa.
Nykyinen on thermal take UX100 ja huomasin että ei oikein riitä teho ja lämpötilat nousee helposti.
Jos siinä hinnan suhteen pysyttäis noin alle 80e
Vielä lisäykseksi että mulla on mini tower keissi ja mitään liian isoa ei ole oikein mahollista asentaa
Tpu:n mukaan aika vähvirtanen toi 7800x3d. Jos sulla on jo Fera niin kokeilisin ensin sillä. Mutta jos ei ole vielä niin samalla rahalla saa myös parempia.
Mitäs sit ehdotetaan? Aika vähän olen tosta omasta kombosta löytänyt testejä..
Tuota prossua ei kauhean paljon ole testattu eri coolereille, mutta kun sen virrankulutusprofiili on 85w, prosessoria yleensä alivoltitetaan tehojen parantamiseksi ja samalla myös lämmöt laskevat niin en olisi kyllä huolissani fera5 riittävyydestä. Amd:n stockkicoolerillakin tuota ajettu ja sekin riittävä esim pelikäyttöön.
Toki vielä kun kone kasaamatta niin voit vaihtaa isomman möhkäleen tilalle, mutta välttämätöntä se ei ole.
@hsalonen ajelee tuota PA 120SE mallilla ja oletan että on ajellut sillä testejä ja voinee kertoa lämpötiloja pelattaessa ja/tai cinebenchissä?
Ei ole ehtinyt pelaamaan, mutta ajelin cinebenchin jo kauan sitten:
Sen jälkeen on vähän säädetty, mutta tämä on oletusasetuksilla melkein suoraan paketista.
Yleensäkin ostaisin 2 tornin ihmeen, NH-D15 on toinen, mutta hintaa on..
Sitten on K620, mutta sekin on kallis:
(tästä linkitetty tuo näytöllinen, kun se oli kiva uutuus)
Ferakin riittää jollain tasolla, mutta näillä saa kylmempää ja parin kympin säästö ei tässä kannata. Varsinkin, kun PBO toimii niin, että jos on tarpeeksi kylmä prosessori, se pistää lisää kellotaajuutta, joka näkyy parantuneena suorituskykynä ja jatkaa tätä, kunnes on löytänyt sen lokaalin maksimin. Eli voi helposti mennä vaikka +200MHz Peerless Assassin SE 120:lla verrattuna Fera 5. Tai +240MHz Noctua NH-D15:lla. Luvut täysin päästä, mutta niin se tekniikka taustalla toimii. Todellisuudessa varmaan kaikki menee sen +200MHz mikrosekunneiksi, mutta Noctua pitää noi kellot pisimpään, ja Fera 5 tiputtaa nopeiten "normaalitasolle".
247 304
Jaglando
