Uusittu kokoonpano ei boottaa
Vaihdoin uuteen koteloon vanhoja ja uusia osia. rog strix b350-f gaming emo, prossuna ryzen 5600x, muisteina emon tukemat 2667mhz 16gb, 3070 rtx näyttiksenä.
Uusin bios sisällä, mikä tukee 5000 sarjaa, ei ole ylikellotuksia päällä, fast boot on pois yms.
Eli ongelmana se, että kone boottaa vain silloin, kun olen ottanut ramit irti ja takaisin. Muuten jumittaa emon "rebublic of gamers" ruudussa, jossain kohtaa ajaa ittensä biossiin. Itse en pääse suoraa biossiin tossa kohtaa, mitään ei tapahdu kun painaa del, eri laadun kampoja kokeiltu ja eri sloteissa, ei auta.
Resetoin windowsin palautustyökalun kautta, ei auttanut, windows 11 sisässä.
onko sulla useita levyjä kiinni siinä? joskus jos on huonosti tyhjennettyjä/formatoituja levyjä joissa vanhoja käyttis asennuksia niin ne saattaa sotkea. Kokeile jättää paikalleen ainoastaan se levy jossa on windows asennus.
Itseasiassa on 1kpl vanha ssd, tämä jäänyt kokeilematta, katsotaan mitä sanoo.
Nvme on käyttis ja sen lisäksi pieni perus ssd.
Otin liittimen pois tuosta ssd:stä, käynnistin koneen, meni hienosti työpöydälle, kaikki toimi. Sitten käynnistin koneen uudestaan, ja samaan kohtaan jumiin, mitäs sitten 🤔
Oliko tuo Windows siis alunperin asennettu tuolle kokoonpanolle? Ite ottaisin tiedostot talteen koneelta jos pääset Windowsiin jollain keinoin ja sitten puhdas asennus. En kyllä osaa sanoa mutta ite kokeilisin tuota.
Joo ja ei, amd 3100 oli alunperin prossuna, ja tuo sisällä päivitin biossin, sitten vaihdoin kiveksi 5600x. Nvme jossa käyttöjärjestelmä oli, pysyi samana.
Täytyykö puhdas asennus tehdä muistitikun avulla? Sillä windowsin oman palautustyökalun kautta tuli vedettyä kaikki sileeksi jo.
Ootko kokeillut resetoida biosia? Eli virrat pois, virtalähteestä käännät virrat pois. Cmos patteri irti ja voit vaikka painaa sen jälkeen virtanappia jonkin aikaa tai vaan odotella muutaman minuutin. Ja patteri takaisin ja käynnistys.
Jos ei oo emolevy vaihtunu niin ei se windowsin asennusta sitten tarvi. Oli vähän epäselvä tuo aloituspostaus että mitkä siellä nyt on uusia osia ja mitkä vanhoja.
Biosin resetointi varmaan kannattaa tehdä tosiaan jos sitä ei vielä ole testattu.
Joo totta, mainitsin emo asian epäselvästi, mutta siis se pysynyt samana.
Patteri irrotettu, käynnistyi sen jälkeen työpöydälle, mutta uudelleenkäynnistyksen yhteydessä samat vanhat sävelet, ja lopulta ajaa itsensä biossiin 🤔
Kyllä on nyt tiukassa
Oiskohan sitte se nvme asema huono. Ite lähtisin kokeilemaan toiselle levylle uutta käyttisasennusta, jos on ylimääräisiä levyjä. Tai sitte vaikka jotain Linux minttiä USB boottina että saa eristettyä tuon nykyisen käyttis aseman pois muuttujista.
Itekkin rupesin tätä miettimään... Hyvin kyllä toimi vanhassa kotelossa, enkä sitä nvme:tä ole missään kohtaa ottanut irti.
Kiitoksia kaikille, tällä hetkellä kaikki pelaa windows asennettuna toiselle ssd:lle, nvme oli varmaan jotain korruptoitunutta dataa, täytyy vielä koittaa formatoida se jos toimisi sekin sitten.
arttu perkele
