Uusin macOS -keskustelu (Mojave, Catalina, Big Sur...)
Koita säätää font smoothing -tasoa.
Olisihan se kieltämättä hienoa, jos noita 5K sekä 6K näyttöjä olisi enemmän saatavilla.
Kiitos vinkistä, näitä virityksiä on muitakin, oliko esim. Bettertouchtool… Mutta mieluummin olisin pysynyt näistä erossa, ettei mene sekaisin sitten itse läppärin näytön toiminta. Lähtökohtaisesti ajattelin ettei tähän ratkaisua oo helposti macOS:n tarjoamilla säädöillä, enemmän tarkoitus oli tuoda tätä asiaa esille ja ihmetellä että jokseenkin hassua ettei Applea kiinnosta… Kuitenkin näitä heidän läppäreitään ja Mac minejä käytetään valtavasti yhdistettynä ulkoisiin näyttöihin. Applen oma Studio Display on järjettömän hintainen. Mikseivät he myös voi tarjota ihan vaan näyttöä vaikka puoleen hintaan Studio Displaysta, ilman turhia kelloja ja pelejä.
Virityshän toi on kieltämättä.
Käsittääkseni 110ppi sekä 220ppi pitäisi toimia parhaiten tuon macOS:n skaalauksen kanssa ja eikös tuo 34" 3440x1440 resoluutio ole juurikin tuon 110ppi:tä.
32" 4K näyttää ainakin omaan silmääni ihan hyvältä, hieman alaspäin skaalattuna.
Päivitetty ikivanhaan MacBook Pro mid 2010 malliin uusin macOS Ventura 13.2.
Käytetty OpenCore Legacy Patcher versiota 0.6.1.
Eikö tuossa aika olennaisena ole se, että löytyy näyttis, joka sitten tukee Metallia? Muuten jää proof-of-concept tasoseks leluks, joka jumittaa mukavasti.
Heittämällä meni macOS Ventura 13.2 myös Mac Mini late 2014 malliin. Monterey jäi viimeiseksi versioksi tuolle koneelle.
Ajatuksena on ottaa Advanced Data Protection for iCloud käyttöön niin kaikki koneet on nyt Venturalla.
OpenCore Legacy Patcher tukee myös FileVaulttia niin kaikki koneet on salattu FileVault-salauksella.
Tuo Mac mini 2014 on palvelin roolissa (aina päällä), mutta sen saa bootattua etänä vaikka siinä on FileVault käytössä.
Käsky on sudo fdesetup authrestart
When you run the fdesetup authrestart command, it asks for the password of an existing FileVault 2-enabled user.
Once authenticated, the authrestart process puts an unlock key in system memory and reboots. On reboot, the reboot process automatically clears the unlock key from memory.
Jos FileVault on käytössä ja koneen boottaa niin siihen ei pääse normaalisti remotella kiinni kun se kysyy tunnuksia niin aikaisin. Tuolla aikaisemmin mainitulla käskyllä onnistuu.
Jos koneessa Touch ID niin tuo käsky ei auta.
Noin on. Ikivanhoihin koneisiin viritetty joku tuki Metalille. Support Non-Metal Graphics Acceleration
Tuolla vanhalla MacBook Pro mid 2010 koneella ei tee mitään jos tuota viritettyä tukea ei ole. Työpöytä käyttökelvoton kun kaikki kestää.
Tuo Mac mini 2014 on taas sen verran uusi, että se toimii heittämällä. Tuon Apple tuki loppuu pari vuoden päästä. (Monterey)
Edit: Aikaisemman kehittäjän kommentti muutaman vuoden takaa:
Why did Apple drop support for my perfectly capable Mac?
A: Only Apple can give a definite answer to this. However there is evidence that it is based upon the CPUs being used in the now-unsupported Macs, which was the case last year with the Mac Pro 4,1/5,1. Intel decided to stop releasing firmware security fixes for Ivy Bridge and previous-generation CPUs. While they are technically compatible and supported in Big Sur, Apple has decided it is not worth the risk to continue supporting CPUs that have permanently unpatched security holes, putting users at risk.
While this is also not confirmed, another possibility could be that some of the excluded Macs feature Wifi chips that are no longer deemed fit for the next major release. This decision could be based on the previously mentioned security issues as well. The presence of graphics drivers for some of these newly unsupported Macs in Big Sur Beta 1 suggests this.
Juu, tuo suurin odottelu ja ihmetys kohdistuu juurikin noihin ikivanhoihin non-Metal näyttiksiin ja bugilistan harvenemiseen.
Tähän mennessä noissa vanhoissa C2D Maceissa ihan High Sierra ollu. Noihan on aika käyttökelpoisuuden rajoilla kevyelläkin käyttiksellä kun netin selaamisesta tai lähinnä selainsovelluksista tullu niin raskaita, niin mites noi jaksaa kun siellä on tuore, eli melko paljon raskaampi käyttis alla? Käyttiksenhän saa toki sisään, mutta sitten se käytettävyys. C2D siis, tuoreammat jaksaa toki.
Otin nyt tuon Advanced Data Protection for iCloud käyttöön. Hyväksyi nuo vanhat koneet kun niissä on Ventura 13.2. Pari laitetta (iPhone 6S ja iPad Air 1st gen) joutui tiputtamaan iCloudista pois, koska niihin ei saa uusinta käyttöjärjstelmää. Ilmoitti noista laitteista, ettei kelpaa.
Nyt on end-to-end kaikissa jutuissa paitsi iCloud Mail, Contacts ja Calendars. Mulla oli Cryptomator käytössä iCloud Drivessa, mutta sillä ei tee enää mitään eli poistin sen laitteista.
Mulla on tuo vanha MacBook 2010 vähän harrastuksena eli kuinka pitkään sitä voi tekohengittää. Toimii niin kuin noin vanha kone voi toimia, mutta en ole testannut paremmin.
Tuossa ketjussa kun menee taaksepäin pari viikoa niin näkee, kuinka tyytyväisiä porukka ollut tuohon Legacy Patcher 0.6.1 versioon todella vanhoissa maceissä.
Edit: Itsellä on tuossa MacBook Pro 2010 mallissa 8GB muistia ja 256GB SSD levy. Hyväksyy nettijuttujen mukaan myös 16GB muistia, mutta ei itsellä kokemusta.
Vanha Late 2013 15" MB Pro sai OCLP:n ja Venturan myötä pientä tekohengitystä. Vaikuttaisi olevan melkein vikkelämpi kuin viimeinen virallisesti tuettu versio (Big Sur). Jotain taikaa näissä äpöleissä on, kun 10v vanha kone on vielä ihan käypänen peli (uusi nopeampi nvme-levy tosin on kiinni adapterilla). Niin tai näin, hyvältä vaikuttaa.
Mulla on Ventura seuraavissa laitteissa. Eli tuon OCLP:n avulla.
MacBook Pro 2010
Mac Mini 2012
Mac Mini 2014
1. Rapid Security Responses päivitykset ei toimi noissa MacBook Pro 2010 ja Mac Mini 2012 koneissa. En ole seurannut, että onko tullut jotain korjausta
2. VMWare Fusion lopetti toimintansa jossain vaiheessa tuossa Mac Mini 2014 koneessa. Tuohon tuli korjaus (AMFIPass)
Ei noissa koneissa muita ongelmia ole ollut. Koneet on vähäisessä käytössä.
MacOS Sonoma tulossa kohta.
Ensimmäistä kertaa MacOS:n parissa ja sormi meinaa mennä suuhun. Taustana siis Macbook Pro 2015, jonka sain sukulaiselta tutkittavaksi kun ei käynnistynyt enää ollenkaan. Muutamat internetin resetointiohjeet ja akun irroitukset myöhemmin kone käynnistyy, mutta käyttöjärjestelmään ei pääse. Jää ikuisesti lataamaan.
Kokeiltu jo:
1. Korjata kovalevy recovery modessa - ei vaikutusta
2. Asentaa MacOS Big Surf uudelleen recovery modessa - ei vaikutusta (Taino oli se, että kone alkoi käynnistymään jatkuvasti uudelleen kun pääsi noin puoleen väliin asennuspalkissa. Tämä tapahtui noin 40 kertaa, kunnes kyllästyin piipittelyyn ja irroitin koneen)
Mistähän kulmasta tätä kannattaisi lähestyä? Tuo recovery moden kautta tapahtuva käyttöjärjestelmän uudelleen asennuskin on aivan tolkuttoman hidas.
Kokeiltu jo:
Löytyykö ulkoista kovalevyä? Koita asentaa käyttis sille, josko se sisäinen (m2-tikku?) on vaikka rikki?
Kokeiltu jo:
Yhden iMacin kanssa meinasi mennä sormi suuhun kun mikään konsti eikä Applen ohje toiminut. Lopulta uudelleenasennus sujui helposti kun muistin koneesta olevan aikaa sitten tehty klooni käynnistyslevystä. 2015 koneesta tuki alkaa olla jos ei lopussa, niin kuitenkin retuperällä, eikä tuo kuin hiekkaa Applen rattaisiin.
Ei löydy kovoa, mutta 32GB usb-tikku löytyy. Se tuskin riittää? Turhauttaa kun ei ole toista MacOS-konetta nyt tyrkyllä, että voisi kokeilla tikun kautta päivitystä. Noita kun ei windowsista noin vain tehdä.
Monterey taitaa tarvita 20 gigan pintaan tilaa (ei luulisi big surrin paljon enempää vievän), joten kai sitä voi koittaa tikullekin asentaa. Hidastahan tuo toki voi olla.
OpenCore Legacy Patcher 1.0.0 on julkaistu eli vanhoille maceille macOS Sonoma tuki.
Täytyypä melkein kokeilla tätä samalla kun vaihtaa SSD:n (tai laittaa ulkoisen) 2015 5k imacciin. Mielellään tuota käyttää työkoneena näytön takia, mutta esim. koneen boottaamisen hitaus on jotain käsittämätöntä, varsinkin jos on optio päällä että käynnistää kaikki käynnissä olevat ohjelmat (tämän onneksi sai pois asettamalla 000 oikat yhteen plist tiedostoon).
Jes hyvä, itellä on tuollainen 2017 Macbook Air ja tälläkin hetkellä OCLP:n kautta käyttis asennettuna.
Asennus meni ihan OK eilen OCLP:n kanssa.
Ensimmäisellä kerralla jumiutui kohtaan "28 minutes remaining", mutta buuttasin koneen ja jatkoin asennusta, niin meni onnistuneesti läpi.
Asensin kanssa vanhaan Macbookkiin (late 2013) ja hyvin näyttää toimivan. Hieno homma, kun joku viitsii näille vanhoille koneille vielä näitä väkerrellä. Patcheristä on muuten tullut 1.01 versio.
Mitä mahdollisia huonoja puolia on, jos päivittää virallisen supportin ulkopuolelle jääneitä koneita? Jotkut juttu ei vaan toimi vai jotain pahempaa?
Jokaisten tuettujen mallien kohdalla (Supported Models | OpenCore Legacy Patcher) pääset näkemään mitkä asiat / ominaisuudet ko. mallissa eivät välttämättä Opencorea käytettäessä toimi.
Onko käyttökokemuksia Sonomasta 4 gb RAM kanssa? Pohdiskelen saisiko OpenCoren avulla vielä hetken lisää käyttöaikaa wanhalle Intel Airille :hmm:
Kai sillä vähän lisäaikaa voi saada. Tuon ikäisessä mäkissä joku Linux-distrokin voisi olla ihan toimiva.
Täällä olis early 2015 air
i5 / 4gb ram ja intel hd6000
Nyt on monterey ja uudempaa ei tarjoa. Uskaltaisiko kokeilla sonomaa :hmm:
Jos jotakuta kiinnostaa saada edullisesti lisenssi CleanShot X -nimiseen screenshot/recording ohjelmaan (parasta mitä MacOS:lle löytyy tältä saralta) niin AppSumon kautta käyttämällä linkin takana olevaa koodia saa sen hintaan 0$, mutta täytyy ostaa jotain tämän kanssa. Sieltä voi valkata mukaan jonkun random -ohjelman joka maksaa $5.
CleanShot X - Better screen capture for Mac | AppSumo
Onkos kukaan vielä seurannut tuota ohjetta ja todennut että kaikki toimii kuten kuuluukin? En viittis alkaa toimivaa särkemään mutta kiinnostaisi kovasti päivittää...
Macbook Pro late 2013 toimii ainakin hyvin OCLP:llä. Näyttäisi tuo 2015 Airikin olevan tuettujen koneiden listalla. Mitään mullistavaa tuo uudempi OS-versio ei taida mukanaan tuoda. Ainahan tuon voi asentaa vaikka ylimääräiselle ulkoiselle kovalevylle ja kokeilla, niin ei tarvi nykyistä käyttistä poistaa.
Näköjään Sonoma päivittyi versioon 14.6. Kohta taas kokonaan uusi macOS-versiokin (Sequoia) keinoälypakotuksella (m1/2/3).
OpenCore Legacy Patcher 2.0.0 julkaistu.
83 unsupported Mac models will be able to run Apple's latest operating system!
No niinpä tuli, mutta miksi en saa mirroria suomessa käyttöön. Miten tämä kierretään? Varsinainen pettymys, kun oli just se mitä eniten kaipasin.
Kuten jo uutisissakin mainittu tuota ei tule tänä vuonna eurooppaan, ehkä ensi vuonna jossain vaiheessa.
Tämä olikin mennyt ohi itseltäni ja ihmettelin päivityksen jälkeen että mistäs aluerajoituksesta toi appi valittaa. AI ominaisuuksien rajaamisen pois Euroopasta ainakin alkuun kyllä jotenkin ymmärrän, mutta toi iPhonen peilaamisen pudottaminen pois tuntuu oudolta. Samat tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvät syyt tässäkin varmaan taustalla.
Täällä mennään vanhalla macOS Monterey 12.7.6 versiolla, ja WhatsApp sovellus sanoo että se pitäisi päivittää tai lakkaa toimimasta. App Storessa ei kuitenkaan tule uudempaa versiota, voisikohan nyt olla tilanne että 2015 vuoden MacBook Airilla ei enää tartte jatkossa käyttää WhatsAppia.
Näyttää siltä, että macOS 13 vaatii vähintään vuoden 2018 MacBook Airin. Eli 12 on tuorein, jota voisit käyttää. Onneksi WhatsApp toimii myös selaimessa, mikä ehkä osittain korvaa tuon softan käyttämisen.
Tosin, täällä lukee että vaatii macOS 11:n tai uudemman eli tuon perusteella Monterey on yhä ihan tuetty ja kyse on jostain muusta:
Ompa erikoista sitten ettei appstore tarjoa/löydä uudempaa. Ehkä kokeilen poistaa softan ja latailla uudelleen josko jotenkin sais versiotaan uudemmaksi
Voihan tuosta aina tehä selaimella "webappsin" (Apps --> Install this site as an app). Toimii kutakuinkin samaan tapaan kuin asennettava WA. Jos selaimeen tekee vielä oman profiilin sille, niin ei lakkaa toimimasta "pääprofiilin" sivuhistorioita tyhjentäessä.
Tuo voisi olla toimiva ratkaisu tosiaan, meinasin jo alkaa leikkimään OpenCore Legacy Patcherilla
Mattti
