Uusi virtalähde mietinnässä
Näyttää ainakin ihan yhdeltä ja samalta tuotteelta. En tiedä oliko tyhmä kysymys. :D
Sama tuotekoodi (CP-9020178-EU) ilmoitettu molemmilla sivuilla, eli lähtökohtaisesti pitäisin samana tuotteena.
Mut Corsair käsittääkseni enää ratsastaa maineellaan noiden halvempien virtalähteiden kanssa. Seasonic taasen on parempaa merkkiä.
Tästä vähän laadukkaampi, eikä paljon edes kalliimpi :)
Seasonic 650W FOCUS PX-650, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta - 139,90€
edit. Jos tuon corsairin kuitenkin haluat, niin jimmsiltä halvemmalla kuin nuo.
Corsair 650W RM650x (2018), modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta - 102,00€
Focukset ovat kyllä kohtuu äänekkäitä, nuo kossut ovat isommalla pöhnällä eli hiljaisempia ja CWT on ihan laatu OEMi. Jos nyt kossu ei himottaisi, niin Fractalin ioni sarja olisi myös CWT:n tekele tai siis High Power näyttää olevan, mutta kuiten laatukampe:
Fractal Design 660W Ion+ Platinum, modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta/Gunmetal - 126,90€
Puolipassiivina myös itsellä focus+. Ei sillä, en ole kyllä ikinä tuon kuullut mitään ääntä pitävän kun on tuolla pöydän päässä lattialla pömpelin sisällä :D
Virtalähteistä olen kuullut Seasonic Bronzen viimeeksi. Ja ehkä G-550 kehitti Coil Whineä, mutta sekin meni kotelo hiljentämällä.
Evga G2
Corsair RMX
Seasonic Focus
Thermaltake Smart
Be quiet! System Power
Corsair VS
SilentiumPC Vero
Tuossa on jotain, mitä olen ostanut parin vuoden sisään ja en ole niitä käytössä kuullut.
Evga G2
Corsair RMX
Seasonic Focus
Thermaltake Smart
Corsair VS
SilentiumPC Vero
Tuo SilentiumPC:n poweri on oikeasti aika - hyvä.
SilentiumPC 600W Vero M2 Bronze, semimodulaarinen ATX-virtalähde - 57,00€
Itsellä juurikin tämä, ei mekkaloi, ja ikinä ei mitään ongelmia. Uskoisin että potentiaalisesti jopa parempi kuin Corsairin VS-sarja.
Siihen nyt ei paljoa vaadita. :rofl:
Ei todellakaan :D
Kyseessä on sentään puolimodu. Mulla on nyt ollut varmaan 1-2 vuotta käytössä kys. poweri ja toistaiseksi kaikki ok. Välissä meinasin vaihtaa powerin vielä parempaan, mutta ajattelin että pidän tämän kunnes hajoaa/5-7v ikää tulee täyteen. Poweri halvemmin rikkoo itse koneesta mitään kosahtaessaan.
No niin se oli puolimodu M1 versiokin, eikä siinä ollut riittäviä suojauksia ja 12V linja sai rauhassa kuolla pois.
The secondary side. We have one S30D45CS each for the two minor rails, and two S40D45CS parts for the 12V rail. On both units, the one you see underneath, which would be facing the transformer, was failed shorted. It was the only part failed in either unit and replacing it (incidentally with 175 degree rated Sirect parts) brought both units back to life. This tells me two things… first, that Schottky is likely in a hot spot not getting a lot of cooling. It’s only able to handle 125 degrees at most and starts de-rating at 75 degrees. Second, the protection circuitry is simply not good enough. This unit had to wait for the overpower protection in the PWM controller to kick in, which was far too late to save the dead 12V part.
Look… this is not the worst piece of junk design I’ve ever seen. The parts are relatively decent, performance ain’t bad, and both units shut down via the PWM controller to save the primary side components. It’s just got this one wide open gaping flaw that allows the 12V output parts to croak without protectively shutting down. Sama needs to fix that because it could kill someone’s video card.
SilentiumPC Vero M1 600W Power Supply – Page 5 – JonnyGURU.com
M2:hta ei taidakaan olla näkynyt oikeassa testauksessa.
Eli ei kannata luottaa siihen mitä tuollaiset tekevät hajotessaan/sitä ennen.
Tuo tasasuuntauksen oikoseen meno ilman suojauksia muuten tarkoittaa sitä että se muuttui 12V AC poweriksi.
No nyt kuulostaa hyvälle. :D En ole koskaan googlannut tuota poweria.
Pitääpä vaihtaa joskus parempaan, tosin koneen käyttö niin vähäistä, että ei kiirettä sinänsä.
Käyttäjäarviothan noissa vero m2 on varsin hyviä. Ja halpoja ku mitkä.
SilentiumPC Vero M2 Bronze 600 W SPC166 w Morele.net
L2 kans: SilentiumPC Vero L2 600W (SPC165) w Morele.net
Sitten kun vain voisi luottaa niihin käyttäjiin, että tietävät edes AC:n ja DC:n eron.
Suurin osa niistä kun on tasoa, että hyvä 600W poweri kun ei kyykkää maks. 200W kuormalla.
Aikanaan taisi Tehomylly.netkin antaa tällaiselle QTecin paskalle kelvollisen arvosanan 150W kuormalla testaamisen jälkeen, vaikka jo sisuksista oli selvä että se oli kasattu roskakorista löytyneistä palikoista.
HEXUS PSU (Power Supply Unit) Roundup - Taoyuan 2005
Eikä se hinta ole niin halpa kun huomioidaan lyhyt 3v takuu.
Jos käyttö on tunti-pari päivässä jotain sähköpostin lukua/MS Wordia, niin sitten se ei tietenkään rasitu.
Mutta en tuollaiseen luottaisi harrastajan aktiivikäytössä viittä vuottakaan.
Eli siinä menee pitkässä juoksussa nopeasti enemmän rahaa kuin laatupoweriin.
Tälläinen testivideo löyty 500w l2 mallista. 3:35 kohdalla alkaa testaus.
Täällä on todella tarkat testit tehty molemmille RM650 ja RM650x mallille:
Corsair RM650 Power Supply Review: Silent and Efficient - Tom's Hardware | Tom's Hardware
Mitä tulee tuohon kondensaattori asiaan niin missään ei ole todistettu, että japsi kondensaattorit ovat parempia kuin muualla valmistetut. Moni poweri valmistaja ostaa japseista paskimmat mahdolliset kondensaattorit, jotta markkinointi ukot voi laittaa mainosmateriaaleihin japsi kondensaattorit.
Molemmilla powereilla on 10 vuoden takuu joten ei niissä ihan paskoja komponentteja voi olla.
Su'sconin osalta saattaa vaatia jonkin verran vakuuttelua, että mitään eroa ei ole..
Tuossa edellisessa viestissä linkkaamassani testissä on valtavasti mittaustuloksia ja molemmat powerit saa 10 vuoden takuun siis japanilaisilla ja ei japanilaisilla kondensaattoreilla.
japsi kondensaattorit eivät ole mikään takuu laadusta muutenkaan.
Between 2003 and 2005, Dell, HP and Apple, among other manufacturers, encountered a problem with faulty Japanese capacitors that affected millions of computers:
http://bits.blogs.nytimes.com/2010/07/01/dell-speaks-about-its-struggles-with-faulty-pc-components/
Tossakin tapauksessa Japsi valmistaja Nichiconin kondensaattorit hajottivat ennenaikaisesti 11,6 miljoonaa tietokonetta ja niiden emolevyä.
Lisäksi usein Japanilaisina myydyt kondensaattorit eivät oikeasti läheskään aina ole valmistettu japanissa vaan on ostettu muualta ja myydään japanilaisina eteenpäin. Esim. näitä Indonesiassa ja Malesiassa valmistettuja kondensaattoreita myydään Panasonic Japanilaisina Alumiini elektrolyytti kondensaattoreina eteenpäin tässä muutama kuva todisteeksi:
Vastaavaa todistusaineistoa löytää helposti enemmänkin.
Kysehän oli siis virheellisestä pidempään valmistetusta erästä, joka vaikutti aika lailla kaikkiin valmistajiin.
Capacitor plague - Wikipedia
Larnuji
