Uusi tietokone, eikä mikki toimi peleissä.
Eli ostin kaverilta koneen. Kertoi pelanneensa muutaman pelin cs2 ja puhunut tiimiläisilleen ilman ongelmia. Minä ostin koneen eikä vaan mikki toimi missään pelissä. Olen antanut peleille/mikille luvan jokaiseen appiin, asetuksissa pystyy tekemään äänitestauksen, joka tallentaa haluamasi ajan ääntä ja voit sitten kuunnella sen. Kuulen oman ääntelyn siellä kyllä. Eli tietokone ymmärtää että mulla on mikki, mutta ei anna sen toimia peleissä jostain syystä.
Vinkkejä?
3.5 mm liitäntään menevä mikki vai USB-mikki? Olettaen, että käytössä on Windows niin onhan Windowsin puolelta valittu oikea tallennuslaite sisääntulooksi. Eli paina WIN + R ja kirjoita mmsys.cpl ja paina OK.
Useasti myös peleissä voi valita tuon tallennuslaitteen, eli kannattaa pelienkin asetuksesta kurkata, että valittuna on tuo mikki.
3.5mm liitäntään menevä.
Tuolta näyttää nuo. Kävin ne aikasemmin jo chekkaamassa ja oli enabled jo silloin. en tiedä mitä tuo line in not plugged in meinaa, mutta muuten näyttää ookoo. ja peleissä kyllä valittuna tuo sama.
Ei toimi missään voice chätissä, ei discordissa, league of legendsissä, fortnitessa. Mitä näitä nyt ehtinyt testaamaan..
Ja mikki on varmasti oikeassa liittimessä emolla (pinkki), eikä sen input-level ole nollassa levels-välilehdellä?
Kannattaa vastata pidemmin.
Koska jos ekaan kysymykseen vastasit "ei ollut", niin nythän kaikki on kunnossa kun liitin siirretty oikeaan paikkaan.
jos taas jälkimmäiseen, niin sitten ongelma jatkuu...
Aivan juu. Jäin tuohon levels kysymykseen näköjään jumiin ja vastasin vain siihen. On oikeassa paikassa ja levels puolella oli äänet täysillä. Muistaakseni joku boost level oli myös puolessa välissä.
Mutta mitä lukee "Salli sovellusten ja Windowsin käyttää tätä laitetta ääntä varten" kohdassa?. ==> "Salli" / "Älä Salli" ?.
Onko mitkä kuulokkeet? Ainakin jossain jbl:ssä taisi olla joskus säätö että toimii joko windowssissa tai pelissä
Tunnistaako esim. Discord sen mikin kuitenkin eli se näkyy siellä discordin audiolaitteissa?
Onhan oikeanlainen adapteri välissä, eli semmonen mikä jakaa 3.5mm trrs erillisiksi mikrofoni- ja stereoääniliitännöiksi. Perus ns. aux y-haara trs ja siitä jää mikrofoni uupumaan.
@alluttaja "HyperX cloud II (2) ilman sitä 7.1 surround palikkaa, y-haara auxilla emolevyssä kiinni."
Myös onko jotain "jatkopalaa" headsetin ja adapterin välissä?
Itsellä söi kissa poikki juurikin Cloud II:stä sen pidemmän johdon, jossa 7.1 kikkare ja USB-liitin. Hain sitten ensiavuksi paikallisesta kivijalasta Y-splitterin (kuvassa A). Mutta koska se Cloud II:n headsetissä oleva johto on aika lyhyt eikä riittänyt koneen taakse emolle ostin myös random jatkopalan (kuvassa B). Ei toiminut mikki millään. Muistaakseni kone kyllä kanssa löysi ja "tunnisti" mikin mutta ei toiminut. Sitten tajusin koittaa ilman tuota jatkopalaa ja mikki toimi heti. Ei sinänsä yllätys koska se jatkopala oli varmasti joku halvin mahdollinen. Käyttelin sitten kotelon etupaneelin kautta kun siihen riitti juuri ja juuri käytettävästi ilman jatkopalaa kunnes kyllästyin, tilasin langattomat Cloud III:t ja siirsin II:t kaappiin "pahan päivän varalle".
Okei. Mulla on vain itse headsetin auxipiuha ja pala A, eli ei jatkopalaa (B).
Olen itsekin harkinnut langattomia. Miten cloud kolmoset, suositteletko?
Suosittelen kyllä. Cloudit on aina sopinut omaan päähän hyvin ja ei oo kolmosistakaan mitään pahaa sanottavaa. Langattomuus helpottaa elämää, varsinkin tuon kissan kanssa kun voi vaan johtoja repimättä piilottaa silloin, kun ei ole käytössä. Ja on se muutenkin ihan kiva ominaisuus. Tää on mun eka langaton hedsetti, joten vertailukohtaa ei ole mutta yllätyin kuin kauan kestää akku. Ei ainakaan omassa käytössä tarvi tosiaankaan viikottain ladata. Ehkä joka toinen viikko jos sitäkään. Huoletta voin peukun antaa. :thumbsup:
Lainaan tätä ketjua, Itsellä steelseries arctis 7 kuulokemikrofoni headset ja joudun joka kerta valitseen erikseen äänen lähdön ja syötteen, joka kerta, kun sammutan koneen, niin hyppää asetukset mihin sattuu, noita äänilähteitä on useita tuolla valikossa ja ainoa mistä saa kuulumaan on kuulokkeet ja syötteessä kuulokkkeet ja mikrofoni. Nuo kytkettynä usb.lla koneeseen.
Perkule, mulla oli ihan sama ongelma, mutta korjasin sen. Onko sulla Sonar käytössä? Eli se luo niitä äänen ulostuloja ainakin seitsemän ja sitten ne vaihtuu miten sattuu. Poistin sen ja nyt pelatessa menee Arctis 7 Game ja musaa kuunnellessa Arctis 7 Chat (tai joku vastaava). Winukan äänilähdöistä voi valita sen oletuksen ja itsellä se on juurikin tuo Arctis 7 Game.
juu on asennettuna, pitääkin poistaa koko roska.
Saanko kysyä, että mikä on Sonar? Joku jälkiasennettu media-appi vai..?
steelseriessin oma softa. Sekoittaa ainakin itsellä headsetin toiminnan joka kerta, kun koneen laittaa uudelleen käyntiin.
Laita task managerin kautta Sonar Disable-tilaan, niin ei käynnisty automaattisesti aina, kun koneen käynnistät uudelleen vaan pysyy sammuksissa.
Kuten alkutekstissä kerroin, niin asetuksista pystyn nauhoittamaan omaa ääntä ja kuuntelemaan sen ääninäytteen. eli kyllä luulisin. Outoa olisi jos jollain adapterilla toimii asetuksissa ja windows tunnistaa mikin, mutta pelit eivät. Mutta vastaukseksi siis vahva kyllä.
I dont know if this helps anyone, but it seems CS2 uses voice/level detection.
I use an external audio interface, so my input mic level was too low, so when i pushed my PTT down CS2 wasn't registering a loud enough mic level, and wouldn't play my voice ingame, nor would it show the mic symbol in the chat.
I don't know if CSGO did this, but it seems its to stop background noise if people hold their mic button down - like discord almost.
Kerta se mikki siis nyt näyttää toimivan niin varmaan pitäisi tuota mikin input leveliä yms. vastaavia asetuksia säätää.
Tai sitten Steamin voice asetukset ja threshold level pois.
Itsellä oli sama ongelma, vastaan nyt tänne vaikka alkuperäinen aihe ei olekkaan.
Tuolta löytyy lääke ensimmäisestä vastauksesta, eli päivityksen myötä asetus aktiivisena joka vaihtaa ns. backup deviceen.
ollipm
