Uusi tietokone ei boottaa
Moikka,
Kasailin juuri uuden koneen, joissa keskeisimpinä osina MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI ja AMD 9800X3D
Eka boottaus meni suoraan BIOSiin kuten kuuluu, josta EXPO päälle ja (virheenä) X3D gaming mode.
Tämän jälkeen ei enää bootannut, minkä jälkeen kokeiltu BIOS Flashback kahdella USBilla valmistajan ohjeiden mukaan (uusin versio), toisella ei lähtenyt edes vilkkumaan. Toinen taas vilkkui ikuisesti, joten otin virrat pois.
Tämän jälkeen kokeiltu Clear CMOS napista valmistajan ohjeiden mukaan resetointia, mutta ei vieläkään boottaa.
Mitäs tässä koittaisi seuraavaksi? Kone tällä hetkellä täysin koottuna, eli pitäisikö seuraavaksi kokeilla vaikka yhdellä tikulla RAMia? Tällä hetkellä 2x16 GB kakkos- ja nelos-slotissa.
Oliko muistitikku alustettu FAT32ksi ja enintään 32Gb, oliko muistitikku ensimmäisellä kerralla oikeassa usb portissa ja nimetty MSI.ROMiksi.
Turvallisinta aina on päivittää bios bioksen kautta.
Ei tuossa varmaan voi muuta kun kokeilla uudelleen Clear CMOS ja virrat pitää olla pois päältä ja pitää nappia tarpeeksai kauvan painettuna tai yhdistämällä emolevyn jumpperi.
On tehty täysin ohjeiden mukaan.
Googlaillulla löysin, että pitäisi ehkä varmistaa, että tikulla on MBR, eikä GPT partitio. Tuo tosin voi olla vanhaa tietoa.
Jälkiviisaana olisi pitänyt ensin tehdä Clear CMOS ja päivittää bios ilman expoa ja sen jälkeen kokeilla pistää ne päälle. Tulipas taas touhoteltua.
Pitää töiden jälkeen kokeilla, josko saisi toimimaan.
Oho. Tutulla sattui juuri täysin sama homma. Poikkeuksena emon valmistaja asus. Expo ja pbo päällä päivitti ja sen jälkeen ei ole kone käynnistynyt. Valot vaan syttyy emolle. Taisin käyttää 128gb tikkua päivitykseen. Liekkö asuksessa sama raja tikun koossa?
Googlailujeni perusteella kannattaa ainakin kokeilla pienemmällä tikulla, jos on.
Itsellä Asus B650 PLUS eikä siinä ainakaan ole ilmoitettu mitään tikun max. kokoa ja pari kertaa tullut 64Gb tikulla bios päivitettyä ilman ongelmia.
Tikulla ei pidä olla mitään muuta kun ko. bios päivitys ja Asuksen kohdalla tiedoston mukana tulee uudelleen nimeämiseen työkalu, jolla se nimetään CAP. tiedostoksi ja MSIn kohdalla tiedosto nimetään MSI.ROM tiedostoksi ja tietysti tikku oikeaan porttiin.
@josasim
Muistaakseni itsellä oli hieman vastaava ongelma. Pari metriä hermoa paloi siinä kohtaa. Laitoin DisplayPort/HDMI kaapelin emolevyn lähtöön ja kuva ilmestyi. Jokin ihmeellinen juttu alkuun näytönohjaimen kanssa. Sen jälkeen ei ongelmia.
BIOS reset suoraan emolta tosiaan kannattaa tehdä. Kannattaa myös varmistaa että muistit on varmasti oikeissa sloteissa. Oma kone (Asus Z790 emo) ei boottaa jos muistit asennettu väärin. Eli esimerkissä yksi kampa A2 slottiin ja kahdella kammalla slotit A2/B2. Laitoin joskus kammat A1/B1 ja ei bootannut.
Ei kait muistitikku ei pitäisi olla ongelma jos BIOSin kautta teit päivityksen ja tiedoston BIOS kuitenkin tunnisti tikulta. Kyllähän siinä vaiheessa BIOS tarkastanee tiedoston eheyden ja luettavuuden?
@josasim
Manuaalissa lukee "M-Flash only supports FAT32 format, and the USB flash drive should not exceed 32GB", joten miksi isompi tikku ei olisi ongelma.
En kyllä tiedä löytyykö W11 mahdollisuus alustaa FAT32ksi, kun W10 Prosta löytyy vain exFAT, FAT32 on parempi yhtensopivuus kuin exFATissa, eli kysymys kuuluukin onko alustettu mille ..... , minkä kokoinen tikku ja onko tiedosto nimetty MSI.ROMiksi.
Selviää heti aloituksesta ettei bios päivitystä tehty biosin kautta vaan flash bios buttonilla, koska ensi yrittämällä ei alkanut valo vilkkumaanm ollenkaan ja toisella kerralla ei ollut noin puolessa tunnissa lopunut.
Muisteista tuskin on kysymys jos eka bootti meni biossiin.
@satmattin @joonas#79
Kiitoksia kommenteista, tämä ongelma ratkesi uudella emolevyllä.
Tuli kokeiltua kaikkia temppuja niin, että tikkuja oli kokeiltu 3 ja formatit oli kyllä kunnossa. Tikkuja tuli kokeiltua niin 32GB, 16GB ja 8GB. BIOS-versioita tuli kokeiltua myös useampia.
RAMia kokeilin useammassa slotissa ja niin yhdellä kuin kahdella kammalla. Pala palalta otin osia pois ja lopulta pelkällä lankulla ja virroilla, eikä mitään tapahtunut flashbackilla tai CMOS clearaamisella.
Siinä vaiheessa ei enää jaksanut enempää, kaupasta uusi emolevy, osat uudelle levylle ja nyt on kone jo ihan normaalissa käyttökunnossa.
En tosiaan tiedä mikä tossa ekassa levyssä sitten oli, mutta takuupalautukseen menee. Saa nähdä saako myyjä takuutesteissään sitten siihen elämää vai ei. Kivasti vierähti pari iltaa ekan lankun parissa 😃
Moikka,
X3D gaming mode taitaa olla tarkoitettu kahden CCD:n X3D prossuille, 9800X3D kanssa sitä ei tarvitse/kannata käyttää.
"Risk of Errors:
Some users have experienced issues, including bricked motherboards, when using this mode on certain CPUs."
"Risk of Errors:
Joo, tämä tuli pienellä googlailulla aiemmin selviteltyä itse. Kaveri pisti päälle ja luotin siihen, kun on harrastellut huomattavasti enemmän tietokoneiden parissa. Ei tosin uusimman sukupolven prosessoreiden kanssa, minkä nyt sitten huomasi 😄
Hieman huvittaa se, että MSI mainostaa Clear CMOS napin korjaavan 99% ongelmista boottauksen kanssa - nyt itse osuin tuohon voittavaan prosenttiin.
Meneehän se emo mykäksi jos virrat katkasee kun flash bios valo vilkkuu, ei sitä mikään cmos resetti palauta.
Joo, toki. Olin siinä käsityksessä, että BIOS Flashback olisi nimenomaan hyvä siihen, että sillä voi korvata korruptoituneen filun emolevystä.
Kyllähän se onkin, mutta jos kesken fläshäyksen menee virrat poikki niin silloin ainakin menee hommat vihkoon.
Jotkut emot ovat kranttuja muistitikkujen suhteen, olen huomannut että varmin tapa saada bios fläshättyä, on käyttää USB 2.0 muistitikkua.
petri_bbs
