Ratkaistu Uusi tietokone ei anna kuvaa
Eli tämmöinen kone tuli kasattua
-R7 7800x3d
-Asus x870 max gaming wifi
-Sk hynix 2x8gb 4800mhz cl ei tiedossa
HMCG66MEBUA081N
Wd blac 1tb nvme ssd
Rm 850 1 cpu 8pin puuttuu
Ongelma kone hyrrät lähtee pyörimään, mutta ei anna kuvaa kone. Sammuu kun pitää pitkään virtanapista.
Nämä on kokeiltu.
Päivitin bioksen tms cmos kokeiltu.
Debug ledi sanoo installation comleted jos toimii oikein kun valo on yhdisttetty kotelon lediin.
Virtalähteestä puuttuu 1 8pin cpu johto
Virtalähde kuitenkin toimi kun siirsin vanhasta järjestelmästä.
Ohjekirjan mukaan toinen 8-pin ei ole pakollinen. Tosin siirtäisin kaapelin vasemmanpuoleiseen liitäntään koska se on 12V_1 ja oikeanpuoleinen on 12V_2.
Mikä näytönohjain käytössä?
Kokeilin kummallakin puolella tuota 8 pinniä näyttiksenä toimii 1650 superi siinä ei pitäisi olla vikaa kokeilin eri pcie slotteja myös
Jätäppä näyttis pois ja kokeile prosessorin integroidulla, kun Q-LED kerta sanoo että postaus mennyt läpi onnistuneesti. Voi olla perinteinen "ei anna kuvaa HDMI portista bootissa" Nvidian ongelma kyseessä.
:D sekin kokeiltu kyllä ei mitään järkeä koko jutussa
Ottaisin sitten seuraavaksi kaikki komponentit ronskisti ulos kotelosta ja pistäisin emolevyn minimi-kokoonpanolla pyörimään pahvilaatikon päälle. Sillä saa karsittua kaikki mahdolliset oikkarit (mm. väärinpäin asennettu USB-C johto) pois vikalistalta.
Tätä ajatellin seuraavaksi. Menee iltaan kuitenkin kiitos kun jaksat jeesata :) katellaan sitten mitä sanoopi
AM5 memory training kestää ensibootilla yllättävän kauan, anna sen jyllätä loppuun (10-15min, jopa 30min olen lukenut). Emollako ei pala mikään virheledi? Piipperi olisi myös ihan kätsy jos löytyy.
Eihän ole laitettu ristiin johtoja kahdesta eri powerista? Toki silloin ei varmaan käynnistyisi ollenkaan (jos oikosulku tms), mutta varmistetaan nyt silti.
En siirtänyt kaapeleita erityisesti katoin et cpu ja pciet meni oikein ja myös vurtalähteen päässä oikeissa kohdissa kokeilen tuon memory training jutun
Kannattaa tosiaan odottaa että Memory Training on suoritettu loppuun asti. Voi olla hyvinkin siitä kiinni. Yleensä toi läpäisee testin alle 5min.
Odottelisin 15min. ja sit ihmettelisin lisää et mikä juttu
Kannattaa tosiaan aloittaa siitä että minimi varustus kiinni koneessa, jopa vain 1 muistikampa ja saako integroidun näytönohjaimen kautta kuvaa.
Tässä vaiheessa ei tarvita edes SSD/kiinto/NVMe jne. levyjä kyllä sen kuvan pitäisi tulla ja päästä uefi-biosiin.
Eli mahdollisimman "karvalakki" mallilla, emo+prosessori+cooleri+muisti(t)+virtalähde+näyttö (sekä piuhat väliin) ja esim. emon laatikko jonka päällä antistaattinen pussi mihin tekee tuon "testipenkin".
Toki kannattaa tarkistaa jos pystyy että monitori varmasti toimii (jos on ollut ehkä viikkoja tai kuukausia sivussa odottamassa uusien osien saapumista ja kokoamista). Samalla jos tekee testailua voi testata myös toimiiko eri muisti ja toimiiko eri slotissa se yksittäinen muistikampa. Kun on ensin 100% varma että näytön kuvapiuha on oikeassa paikassa ja sulkee pinnit oikeasta kohtaa kun käynnistää "testipenkin" (eli antaa virtasignaalin emolle). Jos haluaa hifistellä niin kytkee jonkun on/off kytkimen siihen vaikka. Niin se kotelossakin toimii mutta ilman on yksi potentiaalinen johto ja kytkin vähemmän välissä kun tekee vikadiagnostiikkaa.
Ei sitä antistaattista pussia tarvitse siihen laatikon päälle. Se on antistaattinen sisältä, ei päältä.
Itse olen käyttänyt sitä emolevyn pussia lähinnä siksi siinä että ei vahingossakaan tule vaikkapa muisteja painettua "liian lujaa" kiinni. Eli emoon ei kohdistu liian suuri voima kun kiinnittelee eri komponentteja kun siinä on se pussi välissä (en väitä että se pussi jotenkin maagisesti estäisi sen mutta tekijä huomaa helpommin tai näin olen joskus nuorempia asentajia neuvonut "et nyt vittu ole tosissasi, se että fyysisesti saat väkisin muistin survottua väärinpäin paikalleen ei tarkoita että se siihen kuuluisi.. katso noita koloja" -tyyppisiltä jutuilta ainakin vältytään). Tietysti tapoja on monia enkä esim. itse ole hankkinut maadoittavaa ranneketta tms. vaikka vuosikymmeniä räpeltänyt ensin harrastuksen ja myöhemmin myös työn puolesta. Toki villapaitaa ei kannata pitää päällä kun noita hommia tekee joten varmaan monille tuo maadoittava ranneke on ihan asiallinen työväline.
Vaikea uskoa, että millin kymmenyksen paksuinen muovipussi emolevyn alla antaisi yhtään mitään pehmikettä sinne.
Lähinnä käyttäjä itse näkee paljonko voimaa käyttää asennuksessa helpommin. Toki on silti mahdollista painaa siten että emon jäljiltä on pussissa jäljet (tai ilman pussia siinä emolevyn laatikossa joka toki myös joustaa ja on parempi kuin suora pöytälevy tms). Mutta eiköhän jokainen tajua idean tai jos ei tajua voi vaikka keittiön (toivottavasti puisella) tasolla suorittaa asennuksensa...
Yleensä siis kokoan sen emon laatikon päällä emolevylle tulevat (prosessori, cooleri, muistit, mahdolliset nvme asemat jne) komponentit mutta en näytönohjainta. Sitten tasapainota kotelon reunustalle emoa ja laitan kotelon piuhat paikoilleen (bonusta jos erillinen välipalikka mihin ne kaikki piuhat menevät kerralla). Laitan emon paikoilleen, sitten ehkä mahdolliset SATA / IDE jne kaapelit + virtapiuhat ja tungen loppua kohden myös näytönohjaimen paikoilleen. Mutta jokainen saa tehdä miten haluaa ja tunkea emon kiinni koteloon suorittaen siellä vasta komponenttien laittelun paikoilleen jos niin tahtoo.. tällä tekniikalla itselleni EI ole tullut ongelmaksi kuvan näkymistä kokoamisen jälkeen joten otaksuttavasti jotain olen tehnyt oikein.
memory trainingit nyt tehty kone ollut jo yli tunnin verran päällä siirsin vielä pcu liittimenkin sinne 1 pesään.
Toisella näytöllä testattu? Tai käy läpi et näytön kaikki DP piuha ja mahdlooiset virtapiuhat ovat kunnolla niin sekä että näyttö nyt ylipäätään on päällä.
Se on nyt kokeiltu kahdessa eri laittessa kiinni ei kuvaa riisuin just koneen katotaan tuota muisti paikkojen vaihtamista
Jep aivan turha se muovipussi, kun se pahvilaatikko on se pehmike.
ei ollu ja sain ne kulkemaan 5600mhz cl 32
No joo jos kellottelit niitä 4800 muisteja niin siinähän se ongelma oli. Näissä aina kellotukset eka pois ja siitä lähteä ongelmaa ratkaisemaan. Hyvä että toimii noilla 5600 kellotuksilla.
Ei poustannu lainkaan kellotin vasta kun kaikki oli kunossa jos ei selvenny postauksesta
Holoh
