Uusi tietokone 7800 X3D prosessorin ja RTX 4090 näytönohjaimen ympärille
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ES7
ES7
Moi kaikille,
Ajatukseni on lähiaikoina (mahdollisesti lähellä black-fridaytä) kasata itse (ensimmäistä kertaa) pelitietokone jolla pärjäisi pitkälle tulevaisuuteen. Budjetti venyy noin 3500e asti (ei tarvitse sisältää näyttöjä, näppäimistöä tai hiirtä koska ne löytyvät jo). Ajatuksena on siis kasata kokoonpano otsikon mukaisen prosessorin ja näyttiksen ympärille. Muutamia ajatuksia/vaatimuksia kokoonpanolle;
- Valkoinen kotelo joka on suhteellisen hiljainen ja johon mahdollisesti sisältyy valmiiksi asennettuna muutama tuuletin (ja johon komponentit mahtuvat) - RGB:tä en tarvitse (jos on niin ei haittaa niin kauan kun ko. valot saa helposti säädettyä pois)
- Tarpeeksi tehokas virtalähde joka soveltuu hyvin kokoonpanoon
- Näytönohjaimeksi sellainen RTX 4090 malli, jossa hintalaatusuhde kohdillaan - en tarvitse kalleinta RTX 4090 mallia
- Emolevyn ominaisuudet tulisivat olla sellaiset, että tukevat ko. kokoonpanoa, en kuitenkaan tarvitse ns. kalleinta mahdollista mikäli siitä ei ole erityistä hyötyä - mielellään emolevy ilman BIOS-päivitys hässäkkää
- Muistit sen mukaan, että toimivat hyvin ko. kokoonpanossa - toisin sanoen etteivät muodostu nopeudeltaan tai latenssiltaan pullonkaulaksi
- Prosessorijäähy - hyvin viilentävä ja mielellään myös hiljainen
- Laadukas SSD (minimi 2 Tt)
Yleisesti siis haussa kokoonpano, jonka saisi kasattua mahdollisimman paljon plug & play ja jonka komponentit ovat laadukkaat ja kokoonpano olisi suhteellisen hiljainen. Toki jos kaikki komponentit löytyvät näppärästi samasta paikasta voin ottaa myös valmiiksi kasattuna. Käyttöjärjestelmän asennan itse.
Kiitos jo etukäteen avustanne.
7800X3D todennäköisesti tarttee bios päivityksen, emme pysty tietää kuinka tuore emo on varastossa.
ei ole paha rasti. uusin bios usb tikulle, tikku emon portiin ja painat nappia.
Taitaa kaikissa B650 ja X670 emoissa olla Flashbios nappi. ainakin tässä hintaluokassa jonka sä tuut saamaan.
Tässä hintaluokassa en tiedä mikä se prossujäähy pitäis olla. niin jätän viisaimmille.
Menee kyllä alle kolmeen tonniin tarvittaessa, mutta tässä nyt hahmotelmaa
Kiitos! Ainoa kysymykseni koskee oikeastaan tuota näytönohjain-mallia - onko tämä Palitin ns. "hinnat alkaen" malli ihan käypä peli vai hyödyttääkö esim. 200-300e lisäsijoitus johonkin toiseen RTX 4090 malliin merkittävästi?
Kannattattaa katsoa YouTubesta tuollainen RTX4090 vertailu. Halvemmissa on powerlimittiä yleensä rajoitettu, mutta kyllä tuon jäähyn pitäisi Olla ok.
Koska budjettia taitaa jäädä, voi myöhemmin ostaa esim. 4Teran kokoisen ssd:n varastolevyksi.
Tuosta puuttuu oma DRAM välimuisti ja sen takia laittaisin sen varastolevyksi ja se KC3000 päälevyksi.
Nopea tuo Lexar on, mutta ihan varmuuden vuoksi.
Tuon 4Terasen saldo on nyt 0, joten ostaisin sen erillisellä tilauksella. hinnat voi tietty nousta.
Kaikki 4090:t ovat ihan käypiä ja suorituskyvyltään käytännössä samanlaisia.
Huttuz
