Uusi poweri ja näytönohjain
Moro,
Päivitin pojan pelikoneeseen uuden näytönohjaimen:
PNY GeForce RTX 2060 XLR8 OC Twin näytönohjain 6G
ja samalla powerin, kun vanha oli vain 280W ja tuon näyttiksen minimisuositus on 450W:
Corsair RM550x, 80 PLUS Gold -ATX-virtalähde, 550 W
En ole ammattilainen koneiden kokoamisessa, joten kysyisin, mitkä piuhat kannattaa laittaa menemään powerista näyttikselle, jotta se saa tarpeeksi tehoa? Powerin mukana tuli johto, jossa on toisessa päässä 8 pinniä ja toisessa päässä kaksi kertaa 6+2 pinniä. Olen nyt kytkenyt kahdeksan pinniä kiinni poweriin, kun siellä on paikka ja 6+2 näytönohjaimeen siten, että kaikki kahdeksan pinniä ovat kiinni kortissa. Ymmärsin, että tuossa 6+2 piuhassa kaksi pinniä ovat ns. ylimääräisiä. Näytönohjaimen mukana tuli adapteri, jossa on toisessa päässä kuusi pinniä ja toisessa kahdeksan, kannattaako se laittaa tuohon nykyisen asennuksen väliin, jotta kortti saisi lisää virtaa?
Lisäksi kysyisin näyttiksen ajureista, onko näissä valmiiksi asennettuna viimeisimmät vai kannattaako netistä koettaa katsella joitain uusia ajureita? Ainakin, jos menee winukan näytönsovittimen ajureihin ja painaa "päivitä ohjain", kone ilmoittaa, että uudempaa ajuria ei ole saatavilla.
Kiitokset avusta!
Virtalähteen johdot on suunniteltu niin että ne eivät oikeastaan mene muualle kuin mihin kuuluvat. Kunhan ei työnnä 8 pinnin prosessorin johtoa (joka usein on 4+4 muodossa) näytönohjaimeen. Jotkin virtasyöppönäyttikset vaativat molemmat PCI-E johdot, tai sitten jos käyttää kahta näytönohjainta. Jos kone käynnistyy normaalisti olet kyllä kytkenyt kaiken oikein.
Windows osaa itse lada jonkinlaisen ajurin/ohjaimen, mutta varminta on aina ladata asianmukainen ajuri valmistajan nettisivulta.
Tuolta haet ajurit:
Lisäksi joku helppokäyttöinen softa lämpöjen monitorointiin olisi kiva, kun tuo on taas pakettipaska. Esim. tuo:
Sen toisen 6+2 pin mikä on samassa kaapelissa voi jättää johonkin roikkumaan
Joo, tuo kahdeksan pinninen CPU-piuha piti pilkkoa ohjeen mukaan kahteen osaan (4+4) ja kytkin sen toisen pään emolevyn vastaavaan neljä pinniseen lisävirtaliittimeen. Eli poweriin kiinni kaikki kahdeksan pinniä ja emolevyyn vain neljä ja toiset neljä samasta piuhasta jäi roikkumaan ilmaan.
Varmistus vielä - onko näyttis kytketty oikein, jos 8 pinniä on kiinni powerissa (sille löytyy oma paikka) ja piuhan toinen pää (6+2) pinniä näyttiksen ainoaan kahdeksan pinniseen paikkaan? Näyttiksessä ei ole kuin yksi paikka, joten toinen 6+2 ja kytkemättä. Ja tuota adapteria 6–>8 pinniseksi ei tarvi laittaa piuhan väliin.
Varmistelen vaan, jotta näyttis saa tarpeeksi virtaa. Luin, että kytkettyjen pinnien määrä vaikuttaa siihen ja tuossa 6+2 pinnisessä noissa kahdessa (irrallaan olevassa) ei kulkisi virtaa.
Ihan oikein.
Jos haluaa tehdä rasitustestin (myös lämpöjen kannalta) voi ajaa vaikka Furmark ohjelmaa jonkin aikaa. Testi rasittaa näytönohjainta enemmän kuin mikään peli. Kone kyllä sammuu itsestään jos on ongelmia.
Furmark on turha kun iskee nykyisin rajoittimet vastaan. 3DMark vastaa enemmän todellisuutta raskauden osalta.
3DMark on aina välillä -75% tarjouksissa, ei siitä kannata täyttä hintaa maksella.
Tämä nyt on ilmainen vastine, jos on vaan tarkoitus testata toimintaa:
Tässä onkin lämpötilat nykyään..
Joo, olen 3DMarkilla testaillut näyttistä. Ihmettelen, että sen tulos tippui 150 pinnalla, kun päivitin siihen uusimmat ajurit Geforcen-sivuilta tehdasasenteisen sijaan.
Sieltä pitäisi katsella niitä lämpötiloja.. Niinkuin näitä:
Sitten jos jotain ongelmia on, niin GPU Load (punainen) ei ole tasainen. Ja jos lämpötilat on yli 80 astetta, tuo ei ole kotelo sinulle. Muutenkin noiden alimpien viivojen pitäisi olla tasaisia, ettei ole pätkimisiä tai ongelmia suorituskyvyssä.
Aduuken
