Uusi PC Käynnistyy uudelleen pelatessa
MTM
Moi,
Ongelma on pelatessa. Noin 10-30min pelissä niin tietokone uudelleen käynnistää itsensä. Välillä pitempiä aikoja ilman kaatuilua. Testatut pelit Valheim, R6 Siege ja Deep Rock Galactic. Olen kokeillut monia eri tapoja korjata tuon. Esim bios update, eri bios asetuksien muokkaamisia, ajureiden päivitykset jne. Mikään ei toimi. Omat keinot ovat loppuneet. Tapahtumien valvonnasta kriittinen syy: Tapahtuma 41, Kernel-power: "Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta"
Onko täällä kenelläkään mitään lisä vinkkejä asian korjaamiseksi? Vai onko jokin osa vain rikki
Tietokoneen osat:
- Asus ROG Strix X570-F Gaming, ATX-emolevy
- AMD Ryzen 7 5800X, AM4, 3.8 GHz, 8-Core
- Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16
- Corsair 750W RM750x (2018), modulaarinen virtalähde, 80 Pl
- Kingston 500GB A2000 NVMe PCIe SSD-levy, M.2 2280, 2200/200
- Asus GeForce RTX 3060 TUF Gaming - OC Edition -näytönohjain
- NZXT KRAKEN M22 120MM CPU NESTEJÄÄHDYTYS
Oletko seurannut prossun tai näyttiksen lämpöjä pelatessa? (esim. MSI Afterburner) Olisiko prossucooleri huonosti kiinni?
Jotenkin ensimmäisenä tota virtalähdettä miettisin että onko se hajalla/maanantaimallia
Reactions: MTM
Muistiasetukset? Onko XMP profiili käytössä? Poista se käytöstä ja kokeile uudelleen?
Koitan saada jostain testiin toisen.
Joo tolla ainakin sais nopeasti sen eliminoitua pois. Ilmoittele kuinka kävi. Aika suurella todennäköisyydellä se on toi virtalähde kun noin oireilee tai sitten joku harvinaisempi vika.
Ainakaan se ei ole powerin suojaukset, koska ne sammuttavat koneen.
Tarkista tapahtumien valvonnasta löytyykö muita virheita aikaleimalla juuri ennen kaatumista ja myös luotettavuushistoria vai mikä se lieneekään suomeksi.
(perfmon /rel komento)
Kannattaa tarkistaa myös löytyykö muistidumppauksia.
Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Resplendence Software - WhoCrashed, automatic crash dump analyzer
Näytönohjaintakin voisi kokeilla alikellottaa.
Ei nuo tehdasylikellotukset aina joka ikisellä kortilla toimi täysin vakaasti.
Ja tarkista myös piirisarjan lämmöt/tuulettimen kierrokset.
Markkinointihype-Asuksen X570-piirisarjajäähyt ovat markkinoinnin anuksesta ja jos tuuletin ei jostain syystä pyörikään, niin varmasti alkaa keittää pohjaan pelatessa siellä näytönohjaimen lämpöjen alla hautuessa.
Onko prosessoria alivoltitettu? Jos niin otappa pois ja katso kaatuuko taas. Jos on niin veikkaisin, että liian paljon, kun prosessori vaatinut virtaa ja ei ole saanut niin käynnistyy uudestaan. Itsellä oli vähän samanlainen kun kiristin prosessorin cooleria, kun huomasin lämpöjen olevan vähän korkeahkot, niin kiristyksen jälkeen kone käynnistyi uudelleen kun pelannut x min verran.
Ei ole alivoltitettu. Koitin myös prosessoricooleria löysentää ja kiristää, mutta ei toiminut.
Testaan huomenna vielä tuon psu:n
Tutustun tähän
Mulla teki tuota samaa aikoinaan Rtx 2080 ti kanssa, lopetti kone uudelleen käynnistämisen pelatessa, kun laitoin näytönohjaimelle kaksi erillistä lisävirtapiuhaa virtalähteeltä. Edit: Mutta siinä onkin yksi lisävirtaliitin paikka, ei sittenkään tuo ole mahdollista. Oletko kokeillut toisella pci-e johdolla? Voi olla johdossa vika.
Vika oli virtalähteessä tai sen johdoissa, joka tapauksessa koko vehje lähti vaihtoon. Iso kiitos kaikille ketkä tätä auttoi ratkomaan tätä! Huikeeta porukkaa!
Hyvä että homma lähti rokkaamaan! Pelaamisen iloa ja toivotaan että nyt ei enää ongelmia tulisi :)
Reactions: MTM
Kyllähän noita maanantaikappaleita sattuu laadukkaisiinkin powereihin kun riittävän suurta otosta tutkitaan.
Laadukas vain harvemmin poksahtaa kokonaan (varsinkaan vieden osia mukanaan) toisin kuin halparihkamapowerien maanantaikappaleet osaavat tehdä.
make835
