Uusi Pc: Fps ongelmat/dropit
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juh0x
Kokoonpano:
Prosessori- Ryzen 7 7700x
Näytönohjain- Msi Geforce RTX 4070
Emolevy- Msi b650 gaming plus wifi
SSD- Samsung m.2 970 Evo plus 2tb
Ram- G.skill DDR5 Trident Z5 neo 6000mhz 30cl 2x16GB (AMD expo)
Virtalähde- Asus Tuf gaming 850w
Oireet:
Pelattu lähinnä cs2 ja Dota 2 pelejä, cs2 ingamessa fps voi vaihdella 150-500fps välillä ja ampuessa saattaa tulla fps droppia jolloin fps tippuu 350->150 hetkellisesti.
Lämmöt pysyy kaikissa komponenteissa about 40-60 asteessa ja suorituskyky on näyttiksellä ja prossulla about 50-60%.
Nämä fps "heitot" eivät näy ainakaan tehtävien hallinnassa suorituskyvyssä, eli ei tapahdu droppia 55% -> 0% tms. Eli suht tasaista viivaa näyttää.
Ajurit pitäisi olla ihan ajantasalla ja muut päivitykst.
Löytyiskö ideoita mistä kyseiset ongelmat voisivat johtua?
Kaikki apu tarpeen tällä osaamisella :)
todennäkösesti ongelma on itse pelissä jos pelkästään cs2 kanssa ongelmia, kysyisin lisää pelin omasta ketjusta.
testaisin muitakin pelejä ja jos niissä ongelmia niin tänne sitten lisäinfoo mutta näillä tiedoilla oma veikkaus että pelissä joku mättää, on se sitten ajurit/asetus/mikälie.
Myös dotassa on samat ongelmat, mutta pitää testailla jotain muitakin pelejä :thumbsup:
NVIDIAn ajureista ainakin low latency mode päälle ja tarkista että mmonitorilla Max hertsit
Ei mitään huomattavaa muutosta edelliseen, toki pitäisi edellä mainitusti testailla ensi viikolla useampia pelejä, onko samat ongelmat niisäkin
Normaalia ajureiden päivityksen jälkeen pieni nykiminen kun shader cache tehdään uudestaan.
Siinä voi mennä muutama matsi ennenkuin kaikki shaderit/efektit on luotu eikä aiheuta nykimistä
Onko windowsin käyttäjänimessä skandeja tai muita erikoismerkkejä. Nvidialla ollut joku bugi kun shadercache on userdata kansiossa ja jos usernamessa ääkköniä niin älytöntä stutteria. Taidettu kyllä varmaan jo korjata
Luulisi että 7700x lämpeää enempi kuin 60 astetta? Ettei mikään kurista menoa tai sitten jäähdytys on tosiaan kunnossa.
Oletko päivittänyt cmd:n kautta komennolla winget upgrade —all kaikki mitä päivitettävissä on?
Oliko nvidialla mitään hyötyä resizable bar:sta? Sitä vois ainakin kokeilla.
-Bios päivitetty?
-muisteilla täydet kellot käytössä?
Muistit pitäis olla ihan normisti käydä täysillä ja biosit päivitetty. Kiitos vinkeistä, pääsen huomenissa kotosalle ni ehtii viikonloppuna taas paremmin tutkia asiaa ja ihmetellä meneekö parempaan suuntaan :)
Frampis
