Uusi näyttö ja random black screen
Hankin vanhan 1080p-näytön tilalle uuden 1440p-näytön. Kun ensimmäistä kertaa kytkin näytön (vanha näyttö ei ollut enää kiinni), ei tullut kuvaa lainkaan, ei siis edes käynnistäessä ennen Windowsin käynnistymistä.
Kuitenkin kokeiltuani uudestaan myöhemmin koneen oltua kiinni, kuva näkyi aivan normaalisti. Black screen kuitenkin palasi kun esim kone meni unitilaan. Myös kun kerran yritin vaihtaa näytön dpi:tä 115%:iin, näyttö meni erittäin kummallisen näköiseksi, kuva liitteenä.
Kokeiltu kaikkia portteja sekä hdmi:llä että display portilla. Myös DDU:lla poistettu vanhat ajurit ja asennettu uudestaan, mutta ei ole auttanut. Vanha näyttö kun on kiinni ja laittaa uuden kiinni, Windows löytää kyllä näytön, mutta kuvaa ei vain näy. Ja aina jostain syystä kuva näkyy jälleen kun kone on ollut kiinni noin puoli tuntia.
Käyttöjärjestelmänä siis Windows 10 64 bit ja näytönohjaimena gtx 1060.
Silloin kun kuvan on uuteen näyttöön saanut, olen kuitenkin onnistunut pelailemaan pitkiäkin sessioita, tosin viimeksi black screen tuli kun koitin käynnistää PES 2021:ä.
En kyllä yhtään ymmärrä mikä on vikana, voiko näyttö olla viallinen, onko näytönohjaimessani vikaa vai onko kenties virtalähde kuolemassa? Entä voiko mahdollinen ajuriongelma vaikuttaa kuvan näkymiseen jo bootatessa, ennen Windowsia? Jos joku osaa tähän jotain vinkkiä antaa mistä lähteä purkamaan niin arvostan.
    3,2 MB · Luettu: 50
Minkä merkkinen näyttö?
Vaikuttaisi olevan viallinen, joissain amd freesync/adaptive sync näytöissä ollut tuota black screen ongelmaa.
Firmwaren päivitys voi auttaa, tosin en tiedä miten tehdään. En ole omiin koskaan tehnyt.
Ja tuo ongelma ollut nimenomaan Pascal gpu:uissa eli nvidia 1000 sarja. Voi olla ongelmaton 2000 tai 3000 sarjan korteilla ja toki amd
Kyseessä siis Acer Nitro XV272U P 27"
Ok, hyvä tietää, varsinkin kun tuli tyhmänä pakkaus jo heitettyä pois :D
Pitänee tuota firmwaren päivitystä yrittää. Ei kyllä mitään hajua mistä tuo firmware löytyy tai miten se päivitetään.
Jos on rahaa päivittää uusi nvidia 3000 sarjan kortti. Tuota black screeniä ei todennäköisesti enää tule. Ongelma siis on nimenomaan nuo 1000 sarja, eli 1060, 70, 80 yms. En tiedä mikä on tarkka syy ja firmiksen päivitykseen en osaa auttaa, googlella voi jotain löytyä
Joo, ei ole nyt juuri kolmetonnisiin varaa, mutta pistin 2060:n tilaukseen, muutenkin huomattavasti parempi kuin vanha 1440p:tä ajatellen. Että josko sillä sitten toimisi, muuten pitää keksiä miten tuo takuuseen lähetetään. Kiitokset avusta!
Eipä näköjään auttanut uusi näytönohjain tai mikään muukaan. Acerin asiakaspalvelusta käskivät lähettää takuuhuoltoliikkeeseen. Milläköhän tuon rotiskon nyt sitten pakkaa...
Täysin sama vika pojan koneessa, 3 eri näyttöä kokeiltu, eri merkkiä, kaapeleita, resoa ja portteja. Myös vanha rx300 sarjan näyttis vaihdettu -> gtx 1060, ei vaan auta. Juuri tuo on erikoista että vaikka unitilasta rpalatessa uutu mustana, odota 20 minuuttia niin taas toimii. Tai joskus jää restartissa mustaksi, odottelu ja taas pelaa. Olen jo luovuttanut tuon homman suhteen kun tuli hankittua uudempaa näyttöä ja näyttistä eikä vaan korjaannu, aikaa ja euroja tuhlattu. Ärsyttävä ongelma, mutta toistaiseksi pärjätty.
Eli kokeile vielä ristiin sitä näyttöä jossain varmuuden vuoksi. Win10 puhdasta uutta asennusta en ole itse jaksanut alkaa kokeilla, se saattaisi auttaa. Rauta toimii muuten ok, tämä alkoi joskus talvella, liekkö joku windows päivitys takana.
Täysin pakasta vedetyssä koneessakin kokeiltu. Näyttö näkyy hetken Windowsia asentaessa, mutta heti kun boottaa asennuksen aikana, menee näyttö mustaksi.
rikkitikiardo
