Ratkaistu Uusi näytönohjain, emolevyssä valkoinen valo, ei kuvaa
Epic_Fail
Sebastian Aho #20
Tukijäsen
Poistin vanhat ajurit DDU:lla, sammutin koneen ja vaihdoin uuden näyttiksen sisään.
Valot palaa, tuulettimet pörrää, mutta ei kuvaa. Kokeilin kaikki näyttö+kaapeli yhdistelmät läpi, mutta ei mitään.
Katoin, että on varmasti pohjassa ja ruuvit+johdot tiukasti kiinni. Liitännät ja kaikki näyttää ehjältä.
Sitten huomasin, että emossa valkonen valo palaa. Parin uudelleenkäynnistyksen jälkeen sama juttu.
Tarkoittanee, että jotain pielessä näyttiksen kanssa. En vain keksi mitä.
Vaihtelin vanhan näyttiksen sisään ja kaikki toimii taas. Valot välkkyi normaalisti ja lopuksi vihreän valon sammuttua normibootti.
B550 F-Gaming
Seasonic Prime Gold 650W
7800 XT (uusi)
2060 OC (vanha)
Emon bios kokeiltu päivittää? Onhan näyttiksessä kaikki virtajohdot kiinni? Onko emon ja näyttiksen välissä mahdollisesti riseria?
En oo biosta päivitellyt, mutta tairan tehä nyt. On, virtajohdot mallia 8+8. Ei riseria.
voiko Seasonicista loppua mehu kesken..
Tämä ei siihen viittaa kun kerta tuulettimet pyörii, eli kone pysyy käynnissä. Silloin kun virtalähde alkaa olla ihan loppu, niin kone sammuisi kutakuinkin heti kun sen käynnistää tai ei käynnisty ollenkaan. Tietokoneen käynnistyessä näytönohjain ei hirveästi virtaa nappaa. Ja tämähän kone toimii toisella näytönohjaimella.
Biossi päivitetty. Menee huomiselle uus asennusyritys.
Löysin AMD:n foorumilta ketjun, jossa vitataan johonkin BIOS+Emo combo-ongelmaan.
Täytyy tutkia huomenna lisää. Jos tähän menee ikä ja terveys, kortti lähtee takas.
E: PCI-E moodi 3.0 saattais olla ratkaisu, koska mun Emo vissiin tukee vain 3.0.
Vaihda PCIe versioon 3.0?
Vanhan näytönohjaimen kanssa. Sitten uusi sisään.
Itse asiassa siellä on myös GEN4 vaihtoehto. Vaihdoin siihen. Tein vielä kortinvaihdon tässä iltamyöhään, mutta valkosta valoa palaa vaan. Annan tän olla hetken päällä jos pääsisin biosiin. Kokeilen muita asetuksia. Ei tämä toki hyvältä näytä...
Nimenomaa ei siihen.
GEN3.
edit: siis siihen GEN4 se menee automaattisesti ja näytönohjaimesi ei toimi. Tämä olisi tarkoitus pakottaa GEN3, jossa vanha näytönohjaimesi on - ja toimii. Nyt et tehnyt, niinkuin ehdotin.
GEN3.
Nyt on GEN3. Ei mitään vaikutusta.
Ok, sitten minä olin väärässä. Luulin, että väylän downgradeaminen saisi sen toimimaan. Se kytkee myös SAM ja ReBAR pois päältä automaattisesti, niin nekin saa suljettua pois vikaselvityksessä.
Näyttää vielä oikein kytketyltä ja siellä palaa valo -> niin en keksi enää mitään. Voi olla uusi näytönohjain jotenkin rikki.
En usko, että olit väärässä. Oon löytänyt esimerkkejä, joissa porukka on 3.0 vaihdettuaan saanu toimimaan. Mä en nyt tiedä, onko toi NVME se ongelma. Pitäskö sen olla 2_1 slotissa vai 2_2?
Se on nyt 2_1.
Joku pcie ongelma tää tuntuis olevan (ei tarpeeks kaistaa?).
Se on nyt 2_1.
Joku pcie ongelma tää tuntuis olevan.
Kyllä nyt näytönohjaimen pitäisi toimia aina, riippumatta siitä, missä NVME on asennettu. Joissain kakkospaikassa voi - tietyissä tapauksissa - leikata vähän nopeutta ja rajata PCI-väylän 8x (tai jopa 4x), mutta sen pitäisi silti toimia. Ja sinulla näyttäisi olevan näytönohjain siinä vahvistetussa ykköspaikassa, niin ei se ole voinut vääntyäkään.. Itse olen kaikki vähintään GEN3 saanut toimimaan, ja emolevyllä on voinut olla risereitä, jotka ei vaan toimineet GEN4.
En keksi enää mitään. Menen nukkumaan. Tämä onkin hankalampi ongelma.. Valitettavasti ei ratkennut näin, ja vaikka olisi toiminut GEN3, olisin ehkä myös miettinyt kortin lähettämistä takaisin (kun GEN4 saadaan täysi nopeus). Nyt vaan ehkä vähän testattiin, että kortti toimii - ja ei se toiminut.
Monta virtajohtoa sinun toiseen korttiin menee? Jos vaan toinen, niin onko molemmat varmasti kytketty virtalähteen päähän? (nyt vaan sohin pimeässä)
Vanha kortti toimii 6+8 pin voimalla. Ovat erillisiä johtoja eikä haaroitettuja.
En ole ikinä törmännyt tämmöiseen itsekään. Yksi asia on vielä kokeilematta, eli patterin poistaminen. Aivan vihoviimeinen tekoni tälle yölle.
Kiitos paljon avusta vaikkei tämä (vielä) ratkennutkaan.
CMOS kannattaa resettaa jumpperin kanssa pelkän pariston sijasta. Se on aina toimivampi tapa.
Ei tuokaan nyt mikään maaginen apu ole kaikkeen, mutta jotkut oudot tapaukset ovat tuolla tavalla korjautuneet. Ei välttämättä tähän auta, mutta voihan sitä yhtenä temppuna kokeilla.
No eihän se auttanut. Katon aamulla mitä kaupan tuki vastaa. Toinen emo ois kiva kokeilun vuoks.
Yks mitä voi kokeilla on asentaa kortti alempaan PCI slottiin ja käynnistää kone. Pitäis tulla ilmoitus että bios asetuksia muutettu. Sitten sammuttaa kone ja asentaa kortti takaisin ylempään slottiin ja käynnistää uudelleen. Bios asetukset joutuu laittamaan uudelleen, mutta joillakin noin saatu toimimaan asus emolla.
Oman RTX 4060 kanssa, omassa (vm. 2018) MSI B450M emossa: Taisi olla joku 5. kerta, kun irrotin & laitoin sen uudestaan PCI-E paikkaan, niin BIOS lopulta löysi sen. Luultavammin kortti tai virtajohto (tai kummatkin) ei vaan ollut (/ olleet) totaalisen 100% pohjassa. Tai jotain. +Kaikkea mahdollista koittaessa, tuli myös testattua että "Above 4G Decoding" [X] On = Korttia ei löydy. [X] Off = Löytyy taas heti.
B550 F-Gaming
7800 XT (uusi)
2060 OC (vanha)
Onko uudessa kortissa dual-bios kytkintä? Jos on, niin kokeile toisessa asennossa sitä.
Kokeilen kaikkia uusia ehdotuksia jahka pääsen kotio.
Sun emo tukee ylimmässä pcie slotissa 4.0 ja yhdessä M.2 liittimessä, muut ovat 3.0.
Dodiin kotona ja testailen tässä. Mul on nyt bootti. Alan kattoon hwinfolla ja biosista, mitä tää sanoo.
Käytin alemmassa PCIe ja nyt vaihdoin ylempään ja boottas.
EDIT1: ajurit asentui ilman ongelmia.
@hsalonen kannattaisiko mun nyt kokeilla vaihtaa PCIe asetus GEN4, kun sain tän hereille?
Biosista vaan tarkistaa mahdolliset kellotukset ja muut asetukset kuntoon, jotka oli ennen kortinvaihtoa etteivät ole muuttuneet ja ei muutaku kovaa ajoa.
Kokeillut hdmi johdolla tai dp riipuen kumpi ollut käytössä?
Ei siitä haittaa ole. Ja se nopeuttaa korttia, jos/kun saat ne muut PCIe 4-asetukset päälle (Smart Access Memory / ReBAR).
Testaile nyt kuitenkin rauhassa, että kortti toimii kunnolla, kun 2 viikon palautusikkuna tulee aika nopeasti käytettyä.
Pitää lisätä tähän, että virtalähde voi olla monella tapaa rikki. Mulla pysyi kone käynnissä ja tuulettimet pyöri rikkoontuneen virtalähteen kanssa, mutta ei tullut kuvaa ruutuun eikä tietenkään buutannut. Luulin ensin että meni emo, mutta uusi virtalähde korjasi ongelman.
Joo, kyllähän nuo virtalähteet voivat oikkuilla monellakin eri tapaa, mutta kyllä sen huomaa milloin konkat ovat entiset.
Onneksi kuitenkin tämä tapaus on nyt nähtävästi ratkaistu. Arvelinkin emolevyyn liittyvän.
Mites tää ratkes? Monta viestiä on pelkkää off-topikkia.
Omalla koneella oli B550 F-Gaming -emolla ongelma tuon vga-vikavalon kanssa. AM4 emolevyt
Kyllä se vastaus tuossa viestissä lukee:
Hyvä, jos ratkesi.
jessica89
