Myyty 190€ !! Uusi Lian Li 1300W EDGE 1300 Black, ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta, Porvoo
Tuote: Uusi Lian Li 1300W EDGE 1300 Black, ATX-virtalähde, 80 Plus Platinum, musta
Hinta: 190€ jimms 232€ / tarjous
Tuote ostettu (mistä ja milloin): 2025/7 Jimms
Kuitti löytyy (takuu voimassa): kyllä
Kokeilen myydä tarpeettomana avaamaton &
EDGE -virtalähdesarja esittelee vallankumouksellisen virtalähteen, jossa on ainutlaatuinen L-muotoinen muotoilu, integroitu USB-keskitin ja parannettu tehokkuus. Koe esteettisyyden ja mukavuuden yhdistelmä kokoonpanossasi.
Ominaisuudet:
  • 80 Plus Platinum
  • Cybenetics Platinum
  • PPLP Platinum
  • L-muotoinen design, suunniteltu erityisesti kaksoiskammioillisille koteloille
  • ATX 3.1
  • PCIE 5.1
  • 10 vuoden takuu
  • Sisäänrakennettu USB-hubi
Tekniset tiedot:
Tuotenimi: EDGE1300
Malli: EG01300
Mitat (SxLxK): 182 x 86 x 150 mm
Virtalähteen design: Täysin modulaarinen
Väri: Musta
Materiaali: Teräs
Form Factor: ATX 3.1
Sertifikaatiot: 80 PLUS PLATINUM / Cybenetics PLATINUM / PPLP PLATINUM
Teho: 1300 W
Sisääntulon jännite: 100-240 Vac
Sisääntulon taajuusalue: 15-7,5A 50-60Hz
PFC: Active PFC, PF > 0.90 under full load @ 115Vac, 60Hz
Hyötysuhde: 92,39 % MAX
Suojaus: OCP / OVP / OTP / OPP / SCP / UVP
Liitännät:
  • 1 x 24/20-Pin motherboard connector (500mm) x1pcs
  • 1 x 8/4+4 Pin CPU/ATX 12V connector (550mm) x2pcs
  • 1 x 8/6+2 Pin PCle connector (550m m) x4pcs
  • 1 x12VHPWR connector (550mm) × 1pcs
  • 1 x 12VHPWR – 2 x 8pin connector (550mm) × 1pcs
  • 4 x 4-Pin Peripheral connector (500mm-150mm-150mm- 150mm) x1pcs
  • 4 x SATA connector (400mm-150mm-150mm-150mm) x1pcs
  • 4 x SATA connector (300mm-15mm-15mm-15mm) x 1pcs
  • 4 x Y Type SATA connector (400mm-125mm*2) x1pcs
  • USB*9pin – USB*9pin connector (350mm) × 1pcs
  • USB*9pin -Type A connector (550mm) × 1pcs
Tuuletin:
  • Tyyppi: 120 mm FDB-tuuletin
  • Nopeus: 2400 RPM
  • Melutaso: 33,61 dBA
Cybenetics ETA hyötysuhde: Platinum
Cybenetics LAMBDA äänitaso: TBA
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Porvoo
Toimitustapa: nouto / posti
Maksutapa: mobilepay / tilisiirto / käteinen
