Uusi konepaketti - kone käynnistyy, mutta sammuu melkein heti
Moro. Tuli aattoiltana kasattua pojalle uusi kone ao. komponenteista:
KomponenttiTuote
KoteloZalman I3 Neo ATX/Mid Tower, TG, 4 RGB fans included
VirtalähdeSeasonic 650W G12 GC-650, ATX-virtalähde, 80 Plus Gold, musta
EmolevyGIGABYTE B550 GAMING X V2 Emolevy - AMD B550 - AMD AM4 socket - DDR4 RAM - ATX
ProsessoriRyzen 5 5600, AM4, 3.5 GHz, 6-Core, Boxed
Prosessorijäähy/-tuuletinDeepcool GAMMAXX 300 RED
NäytönohjainPowerColor Radeon RX 6700 XT Fighter - 12GB GDDR6 RAM
Keskusmuistit16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
SSDKingston NV2 NVMe 1 Tt M.2 PCIe
Edellisestä koneen kasauksesta olikin aikaa sellainen 20 vuotta, mutta uskoisin, että tuskallisen puurtamisen myötä kone on kasattu suurin piirtein asianmukaisesti...
ONGELMA:
Kone käynnistyy, tuulettimet pyörivät ja valaistuvat, mutta tuulettimet pysähtyvät ja valot sammuvat muutaman sekunnin päästä.
Kotelon virtavalo jää palamaan. Kuvaa ei näytölle ilmaannu.
KOKEILTU:
- CLEAR CMOS on kokeiltu pinnit yhdistämällä
- BIOS on flashatty uusimpaan USB-tikulta Q-Flash plus -painikkeella. Flashayksen aikana kone käynnistyi ja pysyi päällä ihan normaalisti ja sammui kiltisti, kun flashays oli valmis
Vaihtoehtoja ongelman paikantamiselle / korjaamiselle on varmasti useita, mutta mistäköhän kannattaisi aloittaa?
Emon alla korokeruuvit oikeissa kohdissa ja noita on oikea määrä? 8 ja 24 pinninen virtaliitin kunnolla emolla kiinni?
Kiitokset vastauksista.
Näytönohjaimen siirto eri/oikeaan slottiin ja/tai BIOS:n flashays ihan viimeisimpään versioon ratkaisi ongelman. Nyt rokkaa!
/case closed (for now...)
Jaahans :(
Windows, ajurit, päivitykset yms. tuli asennettua...ja sitten yks kaks hävisi näytöstä kuva ja USB-laitteilta virta.
Jos esim. hiiren koitti irrottaa ja laittaa takaisin, sai se ~sekunnin virtaa kunnes sammui taas.
Resetoinnin jälkeen uudelleenkäynnistettäessä kone on taas päällä muutaman sekunnin ja sammuu.
Plääh...
Virtalähde tai oikosulku emolevyssä.
Ota kaikki irti takapaneelista ja pistä siitä takaa kuvaa tänne.
Ohessa muutama pikainen otos. En tiedä saako niistä mitään irti.
    216,4 KB · Luettu: 173
    328 KB · Luettu: 198
    371,1 KB · Luettu: 199
    254,4 KB · Luettu: 197
Ajatus olisi purkaa masiina huomenna tai ylihuomenna atomeiksi ja koota huolellisesti uudelleen. Aattoehtoona oli hieman hektistä muun ohjelman ohessa ja asennusjälki mahdollisesti ei-priimaa, tiedä häntä.
Takapaneeli näytti siistiltä, mikään ei tunkenut liittimeen..
Nyt näyttää siltä, että korokepalat mahdollisesti puuttuu.
Tämmöisiä pitäisi olla emolevyn ja kotelon välissä.
Tuossa pitäisi olla rakoa ja se tulisi korokepaloilla:
Tietenkin, on myöhä ja voin nähdä väärin, mutta kannattaa tarkistaa tämä.
Korokepaloja on 9 kpl rungon ja emolevyn välissä, mutta silmämääräisesti äkkiä arvioiden ne ei välttämättä ole kaikki ruuvattu ihan samaan syvyyteen vaan luovat emolle hieman epätasaisen alustan.
6 korokepalaa oli valmiiksi kotelossa kiinni, kun sen sain.
Tämän voi testata laittamalla emolevyn pahvialustan (esim. emolevyn kotelo) päälle ja sillä saa tarkistettua, mutta se on kovaa työtä ja joutuu irrottamaan monta osaa.
Kone purettu atomeiksi ja pahvilaatikon päälle kasaus -testi suoritettu.
Toimii.
    272,5 KB · Luettu: 98
    247,1 KB · Luettu: 97
No eipä toimi:(
Kone käynnistyy kyllä ja kotelotuulettimet ja prossun tuuletin pyörii ja virtavalo palaa.
Pahvilaatikon päällä näyttiksen tuulettimet pyörivät. Nyt koteloon asennettena eivät pyöri, eikä kuvasignaalia tule näytölle. Pahvilaatikon päällä USB-laitteet saivat virtaa, nyt eivät.
Ideoita?
Täytyy varmaan seuraavaksi kokeilla kotelossa samalla riisutulla kokoonpanolla kuin laatikon päälläkin ja jos silleen toimii, lisäillä yksi komponentti ja/tai piuha kerrallaan loput ja seurata tilanteen kehittymistä.
Näytönohjain ei ota kunnolla kontaktia kotelossa? Takapaneeli on kohdallaan, mutta siitä ei vielä näe, onko emolevy esim. kallellaan muistien suuntaan.
Joka läpiviennin pitäisi olla samassa tasossa.
Lähdin purkamaan komponentteja pois yksi kerrallaan.
1) m.2 SSD irti -> ei vaikutusta
2) Toinen muistikampa irti B2:sta (vain A2 jäljelllä) -> voilá!!
Eli nyt käynnistyy normaalisti ja saa kuvan ruudulle jne.
Täytyy toki seurailla tilanteen kehitystä...
Olihan muistikampa pohjassa..? Joskus oli niin retkula emo, että kampa ei ollut keskeltä pohjassa vaan emo antoi periksi.. Piti painaa tukien emoa, niin rusahti paikoilleen.. Sitten toimi..
Tjaa-a, kokeilin vaihtaa kammat päikseen ja toimii edelleen. Sujautan kohta molemmat takaisin kiinni ja kokeilen uudelleen 2 kammalla.
Kokeilin laittaa A2 ja B2 kammat uudelleen kiinni -> ei toimi
Kokeilin myös laittaa kammat A1 ja B1 kiinni -> ei toimi
A1 JA A2 toimii
B1 JA B2 ei toimi
Eli B1 ja/tai B2 slotissa/sloteissa jotain vikaa tai ei kammat painu kunnolla pohjaan. Naksahtavat tosin paikalleen ihan samalla viisiin kuin A1 ja A2:kin eli epäilen ettei ole siitä kyse.
Tai sitten dualchannel ei syystä tai toisesta ota toimiakseen...
BIOS:sta yritin yyteröidä oisko siellä jotain "Enable dualchannel" asetusta, mutta ei sattunut silmään.
Täytyy huomenna katsella ja testailla vielä uudelleen.
Katso kaikkien ruuvien luota johteet!
Ettei ole käynyt..
Tutustun ketjuun, kiitoksia.
Tuli mieleen, että en kokeillut yhtä kampaa B1:een ja B2:een vielä.
Aamukinkut ensin naamaan ja sitten testailemaan / lueskelemaan.
Kun purin koneen atomeiksi ja kasasin uudelleen, tutkin prossun aika tarkkaan tahnat vaihtaessani. Uskoisin, että prossu on OK.
Muistikampojen puoleisten kiinnitysruuvien alla pitäisi olla sen verran avara rako, että varjo näkyy. Asennuskuvassa sitä ei kyllä parhaalla tahdollakaan näy.
Korokepalat puuttuu oikealta puolelta, tai ainakin näyttää siltä. Laita kuva kotelon sisuksista ilman että emolevy on kiinni.
Purin koneen pois kotelosta ja uudelleen pahvilaatikon päälle.
Pahvilaatikon päälle kasattuna käytös on sama kuin kotelossa, eli ei käynnisty kunnolla / tule kuvaa, jos muistikampa B1:ssä tai B2:ssa.
A1 ja A2 toimii fine, eli kone käynnistyy normaalisti, kuvayhteys toimii jne, niin kotelossa kuin laatikon päälläkin.
A1 ja A2 toimii fine, eli kone käynnistyy normaalisti.
Kokeile laittaa muistit A1 B1.Ne kuuluu laittaa dualiin koska muuten single ja voi tulla muitakin ongelmia.Manuaalista kannattaa katsoa muistien oikea järjestys.Am4 kantaisissa emoissa uskoisin että ehdottamani järjestys on oikea.Itselläni meinaan on am4 kantainane emolevy.
Katso emon molemmat puolet TARKKAAN, ettei ole naarmuja.
Irroita prossu ja katso TARKKAAN, että prossun kannassa tai piikkien välissä ei ole tahnaa ja kaikki piikit on ok.
Emolevy tai prosessori on rikki, niinkuin @Griffin sanoi.
Voi sitä noinkin ajella, mutta menettää vähän suorituskykyä.
Täsmälleen sama efekti minulla, kun oli kannasta pinnejä vinossa, prosessorina i5-7600K.
Näin on tehtävä, ei muukaan auta.
Emon taustapuolelta en havainnut mitään ihmeellistä.
    256,3 KB · Luettu: 58
Tod.näk, juu.
Poika tossa jo muutaman tunnin pelaili koneella ongelmitta aiemmin tänään, muistit vaan singlechannel-moodissa, niin ei saa ihan kaikkia tehoja irti tietenkään. Ei tuntunut haittaavan menoa.
Se voi kyl tulla takaisin, jos vikaa ei havaittukaan takuu puolella.Mistä liikkeestä ostit?Kokeilisin pyyhkiä tahnat ja uudestaan tosiaan tsekata prossu eityisesti pinnit niinkuin sanottiin.
Kun ekan kerran purin koneen kotelosta laatikon päälle käytin prossujäähyn ja prossun irti, vaihdoin tahnat ja kattelin silmämääräisesti, että kaikki ok.
Teen saman uudelleen tässä vielä ennen pitkää ja tsekkaan todella tarkkaan kaiken.
Proshopista on emo.
Kyllä se tuo prossu taitaa olla syypää.
Purin prossujäähdyttimen ja prossun pois ja putsasin ne tahnoista isopropyylialkoholilla.
Aika selvästi on pari pinniä vinossa yhdessä reunassa. Ohessa makrokamerakuva.
    204,1 KB · Luettu: 175
Hyvin varovasti esim mattoveitsellä, jos menee tuohon väliin, ihan pohjalle asti ja käyt sillä sitten vääntämään suoraksi
Eli terä tuonne väliin ja sitten hitaasti toista pinniä vasten vääntäen. Älä riko terän terävällä osalla prossun pohjasta mitään.. Käännä tylsä reuna prossua vasten.
Jos ei mene, niin voi aloittaa pujottamalla neulan tuonne ja sitten nostat sillä ylöspäin. Hitaasti hyvä tulee..
Katso, että kanta ei ole vaurioitunut tuosta kohdasta..
Eikö se prossu jäänyt ihan vinoon? Sen pitää mennä ihan ok herkästi pohjaan, jokareunalta, kun kannan lukko on auki... Jos tuntuu vaativan voimaa, niin heti tarkistus..
Eli terä tuonne väliin ja sitten hitaasti toista pinniä vasten vääntäen. Älä siko terän terävällä osalla prossun pohjasta mitään.. Käännä tylsä reuna prossua vasten.
Lyijytäytekynällä viimeistely jos sellainen löytyy. Taitaa useampikin olla vinossa.
Noh, ei siitä täydellinen tullut, mutta paree.
Ja napsahtaa ainakin nyt helposti slottiin paikalleen.
    261,8 KB · Luettu: 88
    225,7 KB · Luettu: 87
ArticFront
