Uusi kone, pelit kaatuvat työpöytään (Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui)
Kasasin uuden PC:n (emo, prossu ja muistit), ja ongelmana on, että pelit kaatuvat työpöytään. Välillä kaatumiseen menee vain 15 minuuttia, joskus puoli tuntia tai kauemmin. Pelit siis kaatuvat suoraan työpöytään ilman mustia ruutuja. Windowsin tapahtumalokista löytyy ilmoitus: "Näytönohjain nvlddmkm lakkasi vastaamasta ja palautui." Tämän lisäksi pari muuta virheilmoitusta. Kaatumista tapahtuu vain pelatessa, ei esimerkiksi nettiä selatessa. En ole ehtinyt testaamaan monia pelejä, mutta testatuista Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 ja Uncharted Legacy of Thieves Collection kaatuvat kaikki samalla tavalla. Yllättävää kyllä, PUBG: Battlegrounds ei ole kaatunut kertaakaan, vaikka olen sitä paljon pelannut ja välillä parikin tuntia putkeen.
Olen kokeillut ainakin kolmia eri näytönohjaimen ajureita (aina välillä poistanut edelliset DDU:lla), joista vanhimmat 12.10.2022 julkaistu versio 522.25. Nämä ajurit oli käytössä vanhassa koneessa samalla näytönohjaimella ilman mitään ongelmia. Vanhasta koneesta käytössä on virtalähde (n. kaksi vuotta vanha) ja näytönohjain (n. kolme vuotta vanha).
Olisikohan jollakin täällä mitään ajatusta, mikä voisi olla syynä ongelmaan, ja miten tätä voisi yrittää ratkaista? Windowsin virheilmoitukset viittaisivat näytönohjaimen ongelmiin, mutta nykyinen näytönohjain toimi aivan moitteetta vanhassa kokoonpanossa. Kuvittelisin, että virtalähde olisi näille osille riittävä. Vanhassa koneessa oli Windows 10, tässä uudessa 11, voiko tämä olla jotain Windowsin sekoiluja?
Koneen speksit:
käyttöjärjestelmä: Windows 11 Pro
emolevy: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
prosessori: AMD Ryzen 7 5800X3D
muistit: Corsair 32GB (2x16GB) Vengeance LPX, DDR4 3200 MHz, CL16, 1.35V
SSD: Samsung 1TB 980 PRO
Vanhasta koneesta:
Kotelo: Corsair 110r
Virtalähde: Seasonic 750W FOCUS GX-750
Näytönohjain: Asus dual RTX 2070
Näyttö: HP X34 WQHD
Lisäksi pari SATA SSD:tä, 1 TB HDD ja DVD-asema.
Voisi ainakin tarkistaa, että näytönohjaimelle menee virtalähteeltä kaksi erillistä kaapelia.
Siltä tosiaan näyttäisi, että onkin vain yksi 8 pinninen virtaliitin :rolleyes:
Olihan emolla uusin bios? Piirisarjan ajurit voisi myös päivitellä AMD:n sivuilta. Lämpöjäkin voisi seurata esim hwinfo64:lla.
Power planiksi voisi myös kokeilla vaihtaa AMD Ryzen High Performancen.
Ja olihan näyttis tuossa ylimmässä PCIe-slotissa kiinni? Eli prossua lähinnä.
Valhalla on kyllä sellainen, joka on heittänyt itselläkin välillä työpöydälle.
Pystytkö kokeilemaan eri virtalähdettä?
Ootko tarkistanu muistien toiminnan MemTestillä?
Kaatuuko esim. Furmarkissa?
@Desgorr
Kiitos näistä ehdotuksista. Emolla on kyllä uusin bios, ja piirisarjan ajurit ovat uusimmat, jotka AMD:n sivuilta löytyivät. Näyttis on ylimmässä slotissa.
Mistähän tuollaisen Ryzen High Performance planin voisi laittaa päälle? Minulla Windowsin virranhallinta-asetuksissa on tarjolla vaihtoehdot Tasapainotettu, Virransäästö ja Paras suoritusteho. Onkohan tuo viimeinen sama kuin ryzen high performance?
On minulla kaapissa vanha Antec High Current Gamer 620 W -virtalähde, mutta en tiedä riittäkö siinä watit, ja olisi aika kova vaiva alkaa sitä vaihtamaan, mutta pidetään mielessä. MemTest ei ole minulle tuttu, pitänee tarkistaa. Furmarkia en ole ajanut, ehkäpä kokeilen sitäkin.
Kokeile ottaa muisteilta XMP (DOCP) päältä. Itsellä oli juuri ongelmana epävakaat muistikellot, jotka nimenomaan aiheuttivat näytönohjaimen ajureiden kaatumisen. Muistitesteissä ei pelkiltään tullut erroria, mutta kun laittoi Unigine Heavenin pyörimään samaan aikaan ja puski lämpöä koteloon, niin 5 minuutissa puski virhettä.
Tätä taidan kokeilla heti ensimmäiseksi. Hyvä selvittää, että onko DOCP syypää ongelmaan. Tuo ei tietysti pidemmän päälle tuntuisi mieluisalta ratkaisulta kaatumisongelmaan, kun siinä menettäisi suorituskykyä ajamalla muisteja hitaammalla nopeudella.
@Desgorr
Tosiaan nuo muistit kannattaa testata. AMD:n piirisarjan ajurien asennuksen jälkeen virranhallinta-asetuksista pitäisi löytyä Ryzenin omat power planit, jotka on optimoitu Ryzenille. Toki jos ei löydy, niin testaa tuo Paras suoritusteho.
Memtest86 on hyvä muistien testaamiseen jos edelleen kaatuilee XMP:n pois oton jälkeenkin. Windowsissa on toki omakin ohjelma, jota voit kokeilla. Tuo vaan ei taida olla täysin luotettava. Löytyy painamalla WIN + R -> mdsched -> ok
Ja olihan muistit oikeissa sloteissa, eli B2 ja A2?
Hyvä vinkki, mutta näitä en ole asentanut missään vaiheessa, koska epäilin että voisivat aiheuttaa ongelmia. :D
Pahus ;)
No muistien alikellotusta sitten..
  1. Valitse DOCP -profiili ja ota se käyttöön.
  2. Vaihda kellotaajuudeksi vaikka 2400MHz. Älä koske latensseihin.
  3. Vaihda Command Rate: 2T
Jos tällä korjautuu, muistit ei toimi hyvin tuon prosessorin/emolevyn kanssa.
Itsellä on 5800X3D, Win11, 2x16GB Crucial, mutta MSI B550 Tomahawk. Windows on ollut vakaa, mutta töissä on kiireitä, en pelaamaan ole kerinnyt edes lyhyillä joululomilla.
Tätä ongelmaani olen nyt enemmän ja vähemmän aktiivisesti yrittänyt ratkaista kohta kuukauden päivät, mutta yhä edelleen vaan pelit satunnaisesti kaatuilevat. Alla pientä yhteenvetoa toimista, joilla olen yrittänyt ratkaista ongelmaa.
Kokeilin ajaa muisteja ilman DOCP-profiilia: ei vaikutusta, peli kaatuu edelleen.
Ajoin Memtest86-testin muisteille DOCP-profiili päällä: annoin testin toistua kolmeen kertaan (kestoa yhteensä lähes viisi tuntia) eikä yhtään virhettä löytynyt.
Vaihdoin virtalähteeltä näytönohjaimelle tulevan kaapelin.
Irrotin muistit ja asensin ne takaisin paikoilleen. Sama toimenpide näytönohjaimelle.
Tässä alkaa pikkuhiljaa olla ratkaisuideat vähissä. Tämä on kyllä todella harmillinen ongelma, kun esiintyy kuitenkin sen verran usein. Alkaa vähitellen syödä iloa pelailuista, kun koskaan ei voi tietää milloin peli katkeaa.
Kannattaa koettaa säätää niitä muistien asetuksia DOCP:tä pidemmälle. Kun olet edes tehnyt sen, mitä edellisessä viestissäni sanoin, voin antaa lisää asetuksia, joita kannattaa kokeilla. Siihen asti, kannattaa kokeilla täällä ehdotettu ensi läpi, ennenkuin pyytää lisää ehdotuksia.
Tämä siis, jos muisteissa on vikaa. Ei välttämättä ole.
edit: lisäksi tuossa näyttää olevan kaksi (2) liitintä:
Vedä nyt ne kaksi johtoa näytönohjaimelle powerista.
Onko nuo pelit jotka ylhäällä mainitset ainoat jotka aiheuttaa ongelmia vai pelaatko jotain muitakin missä ongelmia esiintyy?
Koneen speksit:
Vanhasta koneesta:
Näyttö: HP X34 WQHD
Mitä softia sulla on käynnissä kun pelaat? Listaa vaikka kaikki
Kannattaisi kokeilla kyllä toista virtalähdettä varsinkin jos raskaammilla peleillä kaatuu, muistien alikellotusta tai vaikka 1 muistikampaa kerrallaan jos hermot kestää näperrellä, sit jos emon biosista löytyy pci express väylän säätöjä ni kokeilla hitaampaa versioo :)
softavika, ei ole rautavika :cool:
Kiitos kaikille vastauksista. Käsitin jotenkin, että tuo ehdottamasi muistien säätö vastaisi DOCP:n poistamista käytöstä, mutta kokeilen nyt seuraavaksi toki tätä.
Näytönohjain on tarkalleen mallia ASUS DUAL-RTX2070-8G-EVO, jossa on vain yksi 8-pin liitin. Tokihan tuonkin voisi vetää kahdella johdolla 4+4 pin, mutta onko jo vähän kaukaa haettua, että tuo voisi olla ratkaisu?
Näissä peleissä ongelma on ilmennyt. En ole kokeillut muita pelejä. Minulla on tapana keskittyä yhteen tai kahteen peliin kerrallaan, mutta voisin testimielessä ehkä kokeilla vielä muitakin. Assassin's Creed Valhalla on toiminut ensisijaisena testipelinä, kun sen pelaaminen innostaa nyt eniten, ja se toimi täysin vakaasti edellisellä kokoonpanolla.
Ei oikeastaan mitään ylimääräisiä. Vain pelin vaatima launcher-sovellus, eli esim. Steam, Ubisoft Connect jne.
Tuotahan ei sitten nimenomaan saa vedettyä kahdella johdolla kun PCIe-liitin on 2+6. Ja vaikka vetäisit toisella johdolla tuon 2 pinniä, niin ei tuosta hirveämmin iloa ole, enkä lähtisi tuota koittamaan. 4+4 liitin sitten on emolle menevä virtaliitin, jota ei missään nimessä saa liittää näyttikseen. Tuossa kun on eri pinnijärjestys.
Itselläni havaitsin samaa ongelmaa kun pelailin rtx 3080 strix oc mallilla Valheimia. Liityin toisen pelaajan peliin, peli kaatui alle viidessä minuutissa. Ryhdyin hostaamaan omaa servua ja kaveri liittyi sinne niin toimi moitteetta varmaan noin 20h jonka jälkeen kaatuilu alkoi taas. Tapahtumienvalvonnasta löytyi tuo sama nvlddkm mikälie vikakoodi aina kaatumisen aikaan tapahtuneeksi.
Kokeilin seuraavia asioita itsekin:
DDU:lla näyttiksen ajurit pois ja uudet tilalle
Muistien DOCP pois ja päälle
Vaihdoin neljästä muistitikusta kahteen
Alivoltitin näyttistä
MSI afterburnerin säätöä. Mukaanlukien kokonaan pois päältä
Biossin päivitys
Chipset ajurin päivitys
Ja toistaiseksi mikään noista ei ratkaissut kaatumista. Asetuksia kun sääti pienemmälle saattoi ehkä kaatumisten väli pidentyä mutta voi olla tosin kuvitelmaakin.
Hetki sitten sain postissa uuden RTX 4090 näyttiksen ja sillä pelatessa ei ole ainakaan toistaiseksi mikään peli kaatunut kertaakaan. Toki takana ei ole kuin noin 7h valheimin pelailua, mutta väittäisin että edellisellä näyttiksellä olisi peli ainakin jo kertaalleen kaatunut. Myös muissa peleissä kaatuilua harvemmin esiintynyt mutta en ole varma oliko sama vikakoodi tapahtumienvalvonnassa.
Muut koneen tiedot:
Ryzen 5 5600x
4x8 GB cl 14 3200mhz
RTX 3080 / 4090
MSI 850W virtalähde (näyttiksellä kolme erillistä piuhaa)
Kiitos, näinhän se tietenkin menee, jotenkin muistin väärin tuota kirjoittaessani.
Tohon ongelmaan ei ole mitään ratkaisua joka toimisi varmasti. Suurin osa päätyy yleensä asentamaan Windowsin uudestaan. Eikä sekään usein auta. Microsoftilta löytyy vielä Vista/Windows 7 aikainen ohje jolla voi muuttaa sitä aikaa jonka Windows näytönohjaimelle antaa ongelmatilanteessa, ennen kuin koittaa palauttaa sen jos palautus ei onnistu kone jäätyy, tulee musta ruutu jne. Mutta Microsoft ei varsinaisesti kai suosittele nykyään kotikäyttäjille sen muuttamista. Vaikkakin kyllä sitä monet edelleen kokeilee. Toimenpide on helppo, mutta pitää muokata rekisteriä. Eikä tuo kyllä valitettavasti tosi usein auta.
Näytönohjain lakkasi vastaamasta ja palautui -virhe Windows 7:ssä tai Windows Vistassa - Microsoft-tuki
Usein ihmiset päätyy ostaan uuden näytönohjaimen. Ikävä ongelma koittaa ratkaista, koska näytönohjain saattaa toimia toisessa kokoonpanossa moitteetta.
Jos mahdollista niin kokeile toisella emolevyllä tai prosessorilla.
Vaikka ja minkämoista ongelmaa tuli vastaan enkä lähde niitä luettelemaan mutta itseltäni oli uudessa koneessa prossu sökönä ja ystävän uudessa koneessa taas emolevy.
Oman kokemuksen mukaan ongelma johtuu näytönohjaimesta, yleensä sen muisteista.
Eli näytänohjaimen muistien alikellotus voi auttaa ja jos auttaa, niin alkaa olemaan aika hankkia uutta tilalle. Tietenkin poweriakin voi ja kannattaa kokeilla ja kyllä tuo sinun antec riittää. Kun laittaa vaan powerin kotelon ulkopuolelle, niin ei mene hirveästi aikaa asennus/testaushommassa
Joo myös mun kokemuksen mukaan pelien kaatuilu työpöydälle mm. errorilla nvlddmkm, tai joskus ilman mitään erroria, on johtunut muistiongelmista. Joko keskusmuistin (käytetty XMP-profiili/manuaalikellotukset) tai sitten näyttiksen muistin.
Jos keskusmuistin XMP-profiilin poisto ei auta niin sitten tosiaan kannattaa kokeilla VRAM:n alikellotusta esim. MSI Afterburnerilla. Pistä testimielessä vaikka heti minimit mitä slideri antaa myöten ja avaa sitten jokin sellainen peli joka yleensä kaatuilee tiuhaan tahtiin. Jos kaatuilu loppuu niin ongelma johtuu näyttiksestä.
Ei esim. Afterburneria, Razer Synapsea?
Afterburner on joskus harvoin päällä FPS:n ja lämpötilojen tarkkailua varten, mutta yleensä ei, ja pelit kaatuilevat silti. Razerin hiiri löytyy, mutta Synapsea en ole asentanut. Mitään muitakaan vastaavia ohjelmia ei ole päällä.
@Jamboa @salty Kiitokset vinkeistä, kokeilen tuota näytönohjaimen muistien alikellotusta, kunhan olen testannut vielä RAM-muistien alikellotusta.
Assassin's Creed Valhalla tuppaa kaatuilemaan melko usein, mutta ei kuitenkaan välttämättä ihan joka pelikerralla, joten se on hieman hidastanut ongelmanratkaisua. Cyberpunk ja Uncharted tuntuivat kaatuvan nopeammin, joten ehkäpä yritän seuraavaksi pelailla niitä.
Ungine heaven sai myös itsellä yhden kaatuilevan näyttiksen sekoamaan parissa minuutissa, joten suositus myös sen kanssa testaamiseen. Oli siten helppo viedä takuisiin, kun sai vian videolle
Ainakin mulla kun näyttiksen muistien kanssa oli ongelmia jotka näkyivät pelien kaatuiluna niin 3dmarkin Fire Strike kaatui hyvin nopeasti. Senhän voi tarvittaessa myös jättää looppaamaan
Terve. Mulla alkoi sama ongelma kun laitoin uudet muistikammat koneeseen kiinni. Toiminut moitteetta pitkään, mutta muistit vaihtui Corsair ddr4 3600mhz 2 x 16 gb - viper ddr4 4000mhz b-die 2 x 8 gb kampoihin. Ajoin vipereille erikseen ohjeiden mukaan memtestit ja niissä ei löytynyt mitään. Ja olen aika 100% että tämä pelien sammuminen johtuu muisteista.
Ryzen 9 3900x ja AMD x570 emo
Eli suosittelen sinuakin kokeilee toisella muistikitillä
Edit: katsonut prosessorin lämpöjä? Pelien kaatuminen voi johtua myös tietokoneen osien ylikuumentumisesta.
Oletko avannut virtalähteen ja puhdistanut pölyt sieltä sisältä? Sun virtalähde ei vielä ole 10 vuotta vanha, mutta joskus ne täyttyy pölystä nopeesti vaikka kämppä puhdas oliski.
Tämä on hyvä vinkki, ja saattaisi olla mahdollista testata ilman lisäkustannuksia. Minullakin on ollut epäilys, että voisi johtua muisteista, nyt on testissä @hsalonen ehdottama DOCP 2400 MHz nopeudella ja command rate: 2T -asetuksella. Katselen tässä nyt hetken, pyöriikö pelit vakaasti näillä asetuksilla.
Pelatessa olen välillä tarkkaillut lämpöjä MSI Afterburnerilla. Alle 80 C on muistaakseni ollut lämpötilat pelatessa. Jäähynä Deepcool AK620, jonka pitäisi olla järeämmästä päästä.
En ole avannut virtalähdettä, mutta olen kyllä poistanut virtalähteen kotelosta ja puhallellut pölyjä ulkoapäin CompuCleaner-puhaltimella. Virtalähde ei vaikuttanut silmämääräisesti kovinkaan pölyiseltä.
Kokeile ottaa Nvidia Performance Overlay pois päältä jos on käytössä.
Konstajk
